zegary z MK3 do MK1 adaptacja |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 08:58
Darek_Police napisał/a: | Niby jak? Po czym te zegary mają to stwierdzić? |
A jak masz u siebie podpięty pin odpowiadający za Engine Type Code Resistor?
Pewnie masz luzem więc nie dziw się że rozpoznaje właściwie typ zegarów. Podłącz go do masy a okaże się że masz silnik cossa pod maską...
Nawet w tym wątku możesz znaleźć schematy Instrument Cluster z informacjami o ETCR.
[ Dodano: |21 Wrz 2009|, o 15:42 ]
Darek_Police napisał/a: | Mam dwa laptoki, więc jeden będzie generatorem, drugi oscyloskopem. |
Co to jest za program robiący za generator? Jakiś namiar możesz podać? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Darek_Police
thesilent
![User8](templates/subSilver/images/ranks/80.gif)
![](images/avatars/3525039775f4d62d11e17e.jpg)
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 18:06
Audio Test Generator 0.9.1. Znajdziesz na elektrodzie. Świetny programik. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 56 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 12:36
Witam.Czy jest możliwość pomierzenia zegarów od wieloryba.Chodzi o zewnętrzne wymiary.Mam plan aby zegary zaadoptować do innego auta. |
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 12:40
daras38, wpadnij do mnie, to dam Ci zegary i se pokombinujesz. |
daras38
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 15:02
Adam_2000 napisał/a: | daras38, wpadnij do mnie, to dam Ci zegary i se pokombinujesz. |
Kiedy można podjechać i gdzie? |
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 15:41
Pn-pt 9-19
Na-No.pl |
daras38
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 15:49
Adam_2000 napisał/a: | Pn-pt 9-19
Na-No.pl |
OK.Dzięki.Czy trzeba dzwonić wcześniej?Czy zegary mogę pożyczyć czy trzeba będzie przymierzyć na miejscu? |
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 17:45
Kurde, przecie pisałem, że Ci je dam... no może dla przyzwoitości, żebyś się lepiej czuł, to za jakieś Tyskie
Oczywiście, dobrze by było, jakbyś wcześniej przedzwonił, to się zmówimy konkretnie. |
daras38
Wysłany: |12 Lut 2011|, 2011 20:06
Adam_2000 napisał/a: | Kurde, przecie pisałem, że Ci je dam... no może dla przyzwoitości, żebyś się lepiej czuł, to za jakieś Tyskie
OK!Wcześniej zadzwonię. |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |13 Lut 2011|, 2011 00:56
Adam_2000 napisał/a: | to za jakieś Tyskie |
nie pij tych szczyn !!
na forum pszestrzegali |
daras38
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 19:59
Witam.Pod który pin trzeba podłączyć sygnał z VSS? |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 20:28
łap TO |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |14 Lut 2011|, 2011 22:52
2 w małej kostce to raczej TCS , ale wasza interpretacja podsunęła mi pewną myśl ....
12 w dużej to potencjometr poziomu paliwa - 90 Ω dla wskazania połowy. |
Reader |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |10 Kwi 2011|, 2011 20:23
Reader napisał/a: | 2 w małej kostce to raczej TCS , |
Być może, ja pisałem swoją interpretację tych ikonek
Reader napisał/a: | ale wasza interpretacja podsunęła mi pewną myśl .... |
Jaką?
Reader napisał/a: | 12 w dużej to potencjometr poziomu paliwa - 90 Ω dla wskazania połowy. |
Zgadza się, ja dałem masę przez probówkę 12V (żaróweczka ma tam z kilkadziesiąt Ohm) to wskaźnik paliwa wywaliło na tak z 3/4 baku. Można na tranzystorku jakiś układ dopasowujący skleić.
U mnie już zegary posadzone, tylko kwestia zamaskowania górnych narożników między zegarami a osłoną MK1.
Jak na razie będę musiał powalczyć z kablami u siebie, bo zarówno na starych zegarach, jak i na nowych, świrują mi wsk. paliwa i temperatury. Do tej pory myślałem, że kostka w starych zegarach już śniedzieje, ale w zegarach MK3 zarobiona ładnie nowa kostka i to samo, raz działa, raz nie.
Kolejny level - zegary w wersji Hi
Aha, ten Eng Type Resistor podpina się pod pin 14 w dużej kostce. Tak samo dałem masę przez tę moją probówkę i mi się wyjszło Eng t 08. A jak nie podłączone to Eng t 00. Można podpiąć jakiś potencjometr i spisać rezystancja/typ. To tyle na obecną chwilę. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |10 Kwi 2011|, 2011 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 07:39
Darek_Police napisał/a: | Jaką? |
Zgodną z Waszą interpretacją.
Ale obecnie realizacja odsuwa się w czasie bo kupiłem już nowe klocuchy bez czujników , więc do tematu powrócę za jakieś 50 000km.
Zgadza się, ja dałem masę przez probówkę 12V (żaróweczka ma tam z kilkadziesiąt Ohm) to wskaźnik paliwa wywaliło na tak z 3/4 baku. Można na tranzystorku jakiś układ dopasowujący skleić. |
Wskaźnik poziomu paliwa LPG , np. WPG-2 daje sygnał w postaci 0-90 Ω.
A u Ciebie w jakim zakresie zmienia się sygnał z czujnika poziomu benzyny ? Może wystarczy dopasować opornikami ? |
Reader |
