Zamiennik z HDD na SSD |
bednarowski
![](images/avatars/106031130659298e03697aa.jpg)
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 22:55
To wymienisz na SSD ale wiatraki nie ucichną i dalej będzie głośno i problem zostanie
[ Dodano: |24 Lut 2018|, 2018 22:58 ]
Jakie masz obciążenie CPU jakie temperatury jak sie załączają? |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 23:00
Bardzo nietypowe objawy, wręcz mało realne. Albo serwis do bani. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
bednarowski, praca wentyli (w normalnej konfiguracji) to oczywista sprawa i to mi nie robi problemu. Co innego jak wyje dysk, a te mu wtórują na pełnych obrotach. A są dwa. Razem hałasując - wtedy jest to niekomfortowe. |
bednarowski
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 23:18
Zależy do czego używasz ale z tego co piszesz to mało prawdopodobne że wina jest w dysku, z Acerem nie mam dobrych doświadczeń jeśli chodzi o sprzęt bo moim zdaniem to straszny badziew jednak z gwarancją nie było problemu. Sprawdź obciążenie procesora i temperatury w spoczynku i jak się zaczynają załączać wiatraki bo to nie jest normalne żeby HDD dawał takie objawy chyba że coś w drodze od HDD do głównej jest nie tak bo WD to jednak jedna z lepszych firm do dysków |
Wysłany: |24 Lut 2018|, 2018 23:58
Jeśli chodzi o GoodRam to styknie IRDM, tańszy od Iridium, a równie dobry. |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 00:09
bednarowski, też mi się to dziwne wydaje, że któryś dysk pod rząd... ale serwis potwierdzał awarię dysku. |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 09:17
Czego wymagać od WD Blue? Bywa. |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 12:26
Odpal Aidę i zobacz jakie temperatury ma system. Szczególnie popatrz na GPU.
A... i zmień serwis |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 12:38
Adam_2000, w tym problem, że nie miałem wpływu na serwis gwarancyjny, bo sprzęt był wysyłany do Czech chyba.
Odpalę to coś i zobaczymy
[ Dodano: |25 Lut 2018|, 2018 13:13 ]
Adam_2000, sprawdziłem. Kiedy jest w miarę cichy dysk, czyli i tak głośny w porównaniu do starego laptopa też Acera, to temperatura GPU wynosiła: min.65C, max.79C.
Czy to ok? Ja zacznie dysk szaleć, to pomierzę również. |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 15:10
można rozejrzeć się za hybrydą . teraz w lapach moda na wysokie temp cpu i gpu . |
bednarowski
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 15:14
bardzo dużo, korzystając z okazji sprawdziłem jak to wygląda na Acerze mojej mamy (Aspire F, inny sprzęt no ale tak, żeby mieć porównanie jakieś) i przy włączonym filmie 4k z youtube temperatura gpu utrzymuje się w ok 50 stopniach, bez obciążenia 40 stopni, procesor podobnie, ok 60 stopni przy obciążeniu i 40 bez |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 16:02
bednarowski, to faktycznie dużo... Tylko co może być tego przyczyną? To że dysk się tnie, czy coś innego? Teraz sprawdziłem max/ min. jest 69/47.
[ Dodano: |25 Lut 2018|, 2018 16:04 ]
gufer-posepny napisał/a: | można rozejrzeć się za hybrydą | czyli? |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 16:11
Dyski talerzowe wraz z ssd zrobione tak, że są widoczne jako jeden. Elektronika dysku dba o to żeby często używane pliki przenieść na ssd i niby dzięki temu system chodzi szybko a przy okazji masz też pojemność zwykłego dysku talerzowego. |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 16:15
WieSiu, profeska wytłumaczone |
Wysłany: |25 Lut 2018|, 2018 19:36
jaroz napisał/a: | Tylko co może być tego przyczyną? |
- zapchany układ chłodzenia
- uszkodzony ciepłowód
- agonia GPU (jak komp ma ok. 2+ lat). |
