Strasznie niskie obroty |
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 11:30
Jak już masz holowac, to umów się z człowiekiem MYSZĄ On zjada te silniki na śniadanie i mieszka niedaleko |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Lip 2016|, 2016 11:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 11:41
Grześ napisał/a: | Są dwie sondy ... po jednej na każdy blok cylindrów. | to wcale nie jest takie pewne, bywały i takie wynalazki z jedną sondą. |
Kamil
Auto: Ford Scorpio mk1 1989r 2.4 V6 Benzyna
Wiek: 28 Dołączył: 16 Lip 2016 Skąd: Włocławek/Lipno
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 12:16
Umówiłem się wstępnie na piątek/ Sobote do Ojca mojego znajomego na warsztat. I wszystko mają posprawdzać. Odezwę sie jak coś zdziałam. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Do zobaczenia za jakiś czas. |
_________________ Ford Scorpio mk1 1989r 2.4 V6 Benzyna |
Grześ
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 12:44
Struna napisał/a: | Grześ napisał/a: | Są dwie sondy ... po jednej na każdy blok cylindrów. | to wcale nie jest takie pewne, bywały i takie wynalazki z jedną sondą. |
Ale identyczne autko ma mój syn - ten sam rocznik, ten sam silnik. I są 2 sondy ... |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Kamil
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 12:50
i tak wam tu podrzucę filmik z dziwna pracą tego mojego nieszczęsnego silnika
http://speedy.sh/wPqDP/Scorpio.rar |
Grześ
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 13:08
Ponad godzina ładowania ... Może lepiej by było na YouTube następnym razem ...
Ja myślę, że warto się tym autkiem zająć. Na początek bym zawory wyregulował (czujnikiem zegarowym, 0,35/0,40 mm), potem jeszcze raz kompresja (powinno być 10-12 bar, raczej nie więcej). Te silniki były niemal wieczne, po pół miliona robiły bezproblemowo. Prędzej skrzynie siadały, ja jedną po 360.000 załatwiłem.
I kolejny raz przypomnę - napisz KIEDY i w jakich okolicznościach silnik zaczął tak nienormalnie pracować ? No chyba że już takie auto dostałeś ... |
Grzegorz |
Kamil
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 13:36
To sie zaczęło dziać jakies 4dni temu tuż po umyciu auta (maska była otwarta także cały silnik wszystko zalany wodą)
Filmik zaraz wrzucę na YT i podeślę link (wybaczcie) |
Grześ
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 13:40
Kamil napisał/a: | To sie zaczęło dziać jakies 4dni temu tuż po umyciu auta (maska była otwarta także cały silnik wszystko zalany wodą) |
No to trzeba było tak od razu ....
Najpierw dokładnie auto wysusz, na słońcu, maska otwarta.
Potem odłącz aku na kilka min (zewrzyj klemy), i spróbuj odpalić.
Na moje oko - słabe sondy lambda, i być może TPS - po zalaniu może podawać błędny sygnał.
Teoretycznie te silniki miały silikonowe kable, ale może coś złącze zamokły. I je wszystkie też pootwieraj, przedmuchaj, wyczyść albo tym sprayem albo spirytem !!!
[ Dodano: |20 Lip 2016|, 2016 13:42 ]
Jeszcze jedno - aparat zapłonowy ... Jak będziesz suszył, to zdejm kopułkę. I najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem.
[ Dodano: |20 Lip 2016|, 2016 13:50 ]
Jak sondy lambda mają większe obciążenie (np. upływy na kablach), szczególnie stare sondy, to ECU odbiera to jako ubogą mieszankę. Wtedy dodaje paliwa i ... zalewa, nie umie obrotów trzymać itd. To można omomierzem zmierzyć, na wtyczce sondy. No i same sondy też da się zalać, wbrew pozorom. Też już to przerabiałem ... Po wymianie sond radykalna "zmiana" zachowania silnika. |
Grzegorz |
Kamil
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 13:58
Cytat: | Potem odłącz aku na kilka min (zewrzyj klemy), i spróbuj odpalić. |
na zwartych klemach bez aku mam kręcić?
Cytat: | Jeszcze jedno - aparat zapłonowy ... Jak będziesz suszył, to zdejm kopułkę. I najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem. |
to zrobiłem wczoraj wszystko
Cytat: | Jak sondy lambda mają większe obciążenie (np. upływy na kablach), szczególnie stare sondy, to ECU odbiera to jako ubogą mieszankę. Wtedy dodaje paliwa i ... zalewa, nie umie obrotów trzymać itd. To można omomierzem zmierzyć, na wtyczce sondy. No i same sondy też da się zalać, wbrew pozorom. Też już to przerabiałem ... Po wymianie sond radykalna "zmiana" zachowania silnika. |
Czyli na razie głównie tu szukać problemu, tak? (sondy) |
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 14:01
Nie zapomnij zbadać tego nieszczęsnego TPSa. |
Kamil
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 14:07
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Proszę filmik z YT
[ Dodano: |20 Lip 2016|, 2016 14:08 ]
póki siedzę w środku to ja gazuje
[ Dodano: |20 Lip 2016|, 2016 14:11 ]
Dodam, że siedząc w środku pedał gazu puszczałem pomalutku bo przy gwałtownym puszczeniu pedału gazu od razu gaśnie |
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 14:40
Na moje oko zalany TPS/przewody od niego i dlatego głupieje. Sondy nie dawałyby takich efektów. |
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 14:52
Regulacja zaworów obowiązkowa, w 2.4, aż żal tego nie zrobić |
Kamil
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 14:54
sądy wymieniłem na inne używki pożyczył mi kolega z warsztatu i to samo cały czas. |
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 15:38
Rejonowe czy okręgowe te sądy? |
