PiotrekGran 2.9 12V Liftback '93 Ghia |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 18:40
PiotrekGran napisał/a: | lukas2, Jak będzię odrobinę głośniej to bardzo dobrze, bo teraz to nie wiem czy silnik pracuje czy nie |
Skoro tak lubisz... Dla mnie za głośno ale bardziej basowo było |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 18:58
Przy v-ce lubiałem jak sobie ryczała trochę
A przy R4 to się zobaczy jak wytnę. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Mar 2012|, 2012 20:00
Wnętrze doprowadzone do ładu po zimie i poprzednim właścicielu.
Wszystko wyczyszczone, odkurzone, wyplakowane, i sam się zdziwiłem, że jeszcze to wszystko może się tak ładnie prezentować
Pokrowiec kierownicy wyleciał i okazało się że sama kiera jest jeszcze bardzo ładna więc zostaje
Tylne głośniki wymienione, w sensie ori maskownice zostały a same głośniki nówki sztuki z Chin po 20pln za sztukę, grają w miarę OK.
Głośniki z tylnej półki wyleciały, zostały same maskownice w miejscach dziur, a sama półka psiknięta na czarno, żeby było przyjemniej. |
Wysłany: |11 Mar 2012|, 2012 22:01
jak chcesz to mam ladna polke bez dziur,a glosniki mam po regeneracji do twojego |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Mar 2012|, 2012 22:31
Półkę to może bym i przytulił Ale jest duża i raczej nie opłaca się jej wysyłać. Będziemy myśleć jak będzie jakiś zlot, albo będę się wybierał na południe gdzieś
Wiem, że masz głośniki, pisaliśmy o nich na SF. Ale udało mi się bez większych problemów dopasować 4 calowe chińczyki, mają po 15w radio 18 to akurat, grają wystarczająco, poza tym sali koncertowej ze Scorupy i tak nie zrobię. Co do audio to w planach mam jeszcze dołożenie niewielkiego subwoofera za prawą tylną lampą (16-20cm) żeby podkreślić niskie tony i to wszystko. |
Wysłany: |11 Mar 2012|, 2012 22:48
oryginalne audio+oryginalne glosniki i to wystarcza w scorpuie zdecydowanie
gra naprawde przyzwoicie
wysylka polki to cale 20 zl jakby co |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Mar 2012|, 2012 23:05
Półka nie jest teraz najważniejsza, poprawiłem to co wyglądało w niej słabo i przez jakiś czas musi tak zostać. Będę o Tobie pamiętał w razie co.
Teraz mam jeszcze inne wydatki trochę ważniejsze, bo zbliża się przegląd i trzeba też trochę mechanicznie ogarnąć Scorupkę |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 20:07
Swieży olej + filtr oleju + filtr powietrza
Nowy mieszek od dźwigni zmiany biegów.
Problem z gazem chyba zażegnany, teraz testuję jakie jest spalanie.
Szyberdach przesmarowany
Mycie silnika(teraz szukam miejsc z których coś tam podcieka)
Alu wstępnie wyczyszczone, czekają na polerkę rantów |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |7 Kwi 2012|, 2012 21:31
Świeży przegląd techniczny:
Amorki mniej więcej po 75% przód i tył więc jest git, hamulce z przodu zdrowe, i równo "biorą" z tyłu też, ale ręczny na lewym tylnym kole prawie nie istnieje, trzeba będzie pogrzebać. Luzów podobno nigdzie nie ma. Świeci, trąbi etc. Myślałem, że będzie gorzej.
Przyszły też nowe świece NGK
A w przyszły weekend będą letnie fele, i może jakaś foto sesja lepsza i pewnie coś jeszcze |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 19:46
Fele są Jak skleję zderzak i odnowię listewki ozdobne to będą jakieś foty może
Wyleciał katalizator
Wyleciała naklejka z tylnej szyby informująca o LPG w aucie
Stary, nie ładny znaczek Forda z tylnej klapy zastąpiony prawie idealnym.
Wymieniony trefny przewód WN.
Tylny lewy zacisk zregenerowany.
Przyszła też ładna klapka od schowka nad lewą nogą kierowcy.
Po świecach, przewodzie, i katalizatorze Scorpio wreszcie jeździ tak jak powinno. Nawet odcina na trójce |
rafalski
![](images/avatars/309046946563cf39227dd5.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 20:29
PiotrekGran napisał/a: | Wyleciała naklejka z tylnej szyby informująca o LPG w aucie |
sama naklejka czy instalacja też? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 20:36
No pewnie, że sama naklejka |
rafalski
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 20:39
Myślałem, że poszedłaś w ślady playandwina i wyrzuciłeś smroda. Sam nad tym myślę bo ważność butli mi wyszła. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 21:11
LPG zostaje, zbieram na parownik i Blosa |
raffciou
SierraFan
![](images/avatars/5239038774e771067757af.jpg)
Auto: 90' 2.9 ASB sedan
Wiek: 40 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Poznań
Wysłany: |25 Kwi 2012|, 2012 01:52
Po co wyrzucać gaz ? Lepiej doporwadzić do stanu używalności i cieszyć się tanim jeżdżeniem. |
_________________ Sierrafan od 2007 roku.
Na podjeździe:
FORD SCORPIO 1990r 2.9EFI PB |
