Wydajność instalacji kontra marne wtryski-ewolucja instalki |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 15:09
ciśnienie klęka, więc albo się zaciął tłoczek w nim, albo właśnie masz problem z fazą ciekłą i tu wtedy sama wymiana reduktora nie zmieni za wiele. |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 15:20
ja miałem MJ W BOB i bez akiś okres było ok potem kucał
i myślałem że to nie jego wina i porozwiercałem tu i tam i dałem faro 8mm
i pomogło to mu jak umarłemu kadzidło
w mondeo 2 litrowy jest teraz i tam jest ok
moim zdanie pierwsze posprawdzaj czy nie masz gdzieś miedzi zdławionej ewentualnie daj faro \
potem parownik np IG1 jeden wystarczy
[ Dodano: |24 Lut 2012|, 2012 15:21 ]
a jaki fajny awatorek |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 16:10
pepicosi napisał/a: | ja miałem MJ W BOB i bez akiś okres było ok potem kucał
i pomogło to mu jak umarłemu kadzidło | bo tam się tłoczek lubi przycinać |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 19:19
wywaliłem go bo bałem się o chłodnicę
bo coś mi się zdaje że bardziej padały w autach które potrzebowały więcej odparowanego gazu
dlatego poszedł do mniej wymagającego auta |
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 09:39
Struna napisał/a: | albo właśnie masz problem z fazą ciekłą | być może bo nie ma tak, że regularnie przełącza się na gaz, tylko raz w miarę szybko, raz po 10km i mimo, że po wywaleniu błędu na zagrzanym silniku się wyłączy, to daje się z powrotem włączyć na gaz. |
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 10:40
podpinasz się pod sterownik i patrzysz co się dzieje - bez tego to wróżenie z fusów |
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 10:56
Spoko, czyli odczytam co z ciśnieniem? Generalnie, jak gość podłączał się, to ciśnienie było ok. Ale może gdzieś coś się zagięło i jest jak jest. |
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 11:37
ale to trzeba podczas jazdy diagnozować, na postoju to niewiele zobaczysz. |
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 12:00
a że tak się spytam to strojenie było też na postoju |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 09:58
Ano tak, bo dotychczasowy gaziarz "nie miał czasu" na jazdę i strojenie |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 10:28
jaroz napisał/a: | Ano tak, bo dotychczasowy gaziarz "nie miał czasu" na jazdę i strojenie |
A Ty miałeś czas aby zapłacić za działania partacza ? |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 11:49
Ano naiwny (a raczej niedoświadczony w LPG wówczas) byłem |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 12:58
to wolne masz ok
[ Dodano: |27 Lut 2012|, 2012 19:23 ]
http://otomoto.pl/ford-sc...-C23065777.html
tu patrz chyba dali alaskę i to działa |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 11:35
Wracając do tematu, to wymienię filtr gazu (a propos czy ten filtr ma wymienny wkład, bo różne opinie są, a samych wkładów nie widziałem http://www.phjacus.pl/Roz...l-F62-p252.html ), bo on może przytykać wszystko, a jak nie to poszukałem dobrego zakładu na forum lpg (thx Struna) i poniższy zakład jest bardzo chwalony więc pomoże jakby nic nie dała zadowalającej poprawy wymiana filtra. Wkurza mnie już piszczenie wyłączającej się centralki... Są jakieś z bardziej łagodnym dźwiękiem?
PITEC Piotr Wiśniewski
Instalacje lpg oraz hurtownia części lpg
tel. 517 160 050
ul. Konatkowskiej 4
Poznań
PS. Z ostatniej chwili - znalazłem jednak wkład filtrujący http://www.phjacus.pl/F3-...Magic-p157.html
[ Dodano: |17 Mar 2012|, 2012 14:43 ]
Struna napisał/a: | więc bardzo możliwe, że lepsze będą czerwone hanki | A propos czerwonych - na forum LPG znalazłem opis kolesia "misiooo", który ma właśnie te hanki i montował je zakład, który już wspomniałem: http://lpg-forum.pl/warsz...w-t2063-15.html . Czyli może siądą czerwone u mnie, bo moc z cylindra podobna i pojemność, więc... |
Ostatnio zmieniony przez jaroz |17 Mar 2012|, 2012 15:04, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 00:06
powiedz w PITEC że Cię struna nasłał |
