Blue Omega B czyli Jorzowóz |
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 10:26
Żeby taniej jeździć |
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 16:55
Etanol leje się w żyły a nie do baku |
JORZO
Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 18:37
O czym Wy tu bajacie? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |7 Sty 2015|, 2015 18:49
JORZO napisał/a: | O czym Wy tu bajacie? |
O tym , że klekot na etanolu nie powinien jeździć
Co innego właściciel |
JORZO
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 08:56
No i wspominałem,że się franca rozciekła-to uszczelka dekla nastawnika - tak zdiagnozowałem. Uszczelka 3 pln-y a kurka pół motora bede musiał rozłożyć coby ją zmienić. Na dodatek padła mi pompka paliwa w zbiorniku ale na szczęście jest rewizja. Muszę więc zanabyć pompkę albo scorpiową tam zapodam z przydasi-będzie chociaż pamiątka po porządnym wozie. Popatrzymy..... cdn...... |
playandwin24
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 09:49
Sorry |
_________________ Był:
Być:
JORZO
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 18:43
A za co Tomku Ty mnie przepraszasz? To mój gnojówkożerca powinien przepraszać. |
playandwin24
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 18:47
Wykrakałem |
Być:
JORZO
Wysłany: |15 Sty 2015|, 2015 18:59
No i kolejny raz nic nie zrobiłem bo sporo czasu zajmuje mi moja nowa zabawka, też w kolorze blue
JORZO
Wysłany: |16 Sty 2015|, 2015 22:23
No i problema mam bo nowe pompy paliwa w IC niedostępne a z aso szrot to loteria.Trza bedzie Scorupiową zapodać choć uczeni w piśmie podają,że Omegowa tłoczy 0,4bara a Scorpiowa wiadomo o ile więcej hmmm... w końcu od czego jest przelew,przeca wtryskowa nie powinna sie od nadmiaru gnoju utopić. (?) |
JORZO
Wysłany: |2 Lut 2015|, 2015 15:17
Pompa wymieniona na nuffkie. Problem z odpalaniem auta ze stanem paliwa mniej niż 20l w baku odszedł w siną dal. |
Wysłany: |3 Lut 2015|, 2015 08:03
Nie w siną dal, tylko do następnej awarii hopla |
JORZO
Wysłany: |3 Lut 2015|, 2015 09:00
Oj Pablo-forum hopla gadało,że pompy paliwowe w baku wytrzymują ok.200 tysi i potem jest problem z odpaleniem jak masz zdechniętą pompę w baku i mało paliwa bo wtryskowa ma problem z zaciągnięciem gnoju.Zapodałem nową pompę do gnojówki made in krzyżak więc myślę,że chwilę pożyje. |
JORZO
Wysłany: |14 Maj 2015|, 2015 22:38
Co by tu rzec-leń jestem bo uszczelka nastawnika nie wymieniona i se troche ciurczy, jak zatankuję więcej niż pół zbiornika to też se delikatnie ciurczy,ręczny z jednej strony poleciaaał-urwała się szpilka szczęki i muszę przy okazji wymienić tarczę kotwiczną,drzwi od spodu troszkie chrumka kornik ale to są pierdoły te wszystkie bolączki.Łamaga jeździ jak trzeba,jak na panzerwagen przystało to co będę dłubał.Jedno co wymieniłem ostatnio to czujnik wstecznego przy geju. A tak w ogóle to nie mam zapału żeby miziać to auto jak białego krokodyla niegdyś. Cóż latka lecą i podpisuję się pod tym co Kat ma pod avatarem.
Czasu zresztą nie mam bo TIR-am i TIR-am |
JORZO
Wysłany: |17 Sie 2017|, 2017 09:32
Yyy... Co by tu rzec? Chyba tylko to, że Łamaną poszłaś aaa do ludzi. |
