Licznik - nie działa wskaźnik temperatury i poziomu paliwa |
wakabajaszi
Auto: '97, 2.3, ASB, sedan + LPG
Wysłany: |9 Gru 2020|, 2020 14:05 Licznik - nie działa wskaźnik temperatury i poziomu paliwa
Hej,
od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem wymiany licznika na nowy w swoim wielorybie (97 rok, 2.3, automat, klima dwustrefowa) - powodem jest nie działający wskaźnik temperatury silnika i poziomu paliwa. Pozostałe rzeczy działają, choć część licznika nie jest podświetlona, nie działa podświetlenie wskaźników temperatury w aucie (klima dwustrefowa) i podświetlenie radia, wariują też liczniki temperatury w aucie (częściej pokazuje "-" niż jakąkolwiek wartość, trzeba pokrętłem pokombinować, żeby nawiew się włączył). Zakładam, że tu mogą być popalone żarówki, ale może też powiązać te problemy i powodem nie jest licznik a coś innego (np. bezpieczniki / skrzynka bezpieczników)? Wiązki regenerowane jakiś czas temu u kolegi z forum
1. W przypadku wymiany widzę, że na ogłoszeniach są 3 rodzaje zegarów:
- 95GP10A855AA: https://allegro.pl/oferta/licznik-obrotomierz-ford-scorpio-ii-95gb10849rb-95-9941445435
- 95GP10A855AB: https://allegro.pl/oferta/ford-scorpio-licznik-zegary-95gp10a855-8639695326
- 95GP10841AC: https://allegro.pl/oferta/ford-scorpio-mk2-94-99-2-3-16v-licznik-95gp10841ac-7797576212
Wiem, że najłatwiej byłoby zdjąć i sprawdzić numer części, ale niestety nie mam jak tego teraz zrobić. Da się to jakoś sprawdzić katalogowo, a może to nie ma większego znaczenia i podejdzie więcej niż jeden?
2. A może ze te błędy związane z elektryką odpowiadają bezpieczniki / skrzynki bezpieczników?
3. Przy okazji temat wymiany ramki licznika do tego modelu (zaczęły pękać zatrzaski) - podejdzie ramka z modelu z manualną klimą albo z 2.9?
https://allegro.pl/oferta/scorpio-mk2-ramka-licznika-7783660290
https://allegro.pl/oferta/scorpio-mk2-oslona-ramka-licznika-popielniczka-7432180280
https://allegro.pl/oferta/scorpio-mk2-ramka-konsoli-srodkowej-7185449700
Z góry dzięki za pomoc!
Waka |
Wysłany: |9 Gru 2020|, 2020 22:09
Licznik jaki włożysz będzie działać, ale to raczej wina wiązek niż licznika.
Ramka to ramka kup to co jest. |
wakabajaszi
Wysłany: |9 Gru 2020|, 2020 22:57
Kurde wiązki były regenerowane Rozumiem, że wiązka silnika do sprawdzenia? |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |10 Gru 2020|, 2020 08:34
Podłużnicy raczej też. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |10 Gru 2020|, 2020 11:18
I zacznij od skrzynek oraz mas, a to podświetlenie to żarówki wymień i wyczyść styki. |
wakabajaszi
Wysłany: |11 Gru 2020|, 2020 08:45
OK, tak zrobię. Później będziemy się martwić dalej. Dzięki! |
Wysłany: |22 Gru 2020|, 2020 20:58
Wiązka była robiona. I to nie 'robiona' tylko robiona Wszystkie przewody wymienione. |
Wysłany: |22 Gru 2020|, 2020 23:25
wakabajaszi napisał/a: | Kurde wiązki były regenerowane Rozumiem, że wiązka silnika do sprawdzenia? |
Pewnie jakiś partacz to robił
Daj do sprawdzenia fachowcowi, domorośli dłubacze często nie mają pojęcia czego się dotykają |
wakabajaszi
Wysłany: |24 Gru 2020|, 2020 01:09
ford2fast napisał/a: | wakabajaszi napisał/a: | Kurde wiązki były regenerowane Rozumiem, że wiązka silnika do sprawdzenia? |
Wiązka była robiona przez kolegę z forum i naprawdę to była dobra robota |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |24 Gru 2020|, 2020 11:12
trzypion napisał/a: | Wiązka była robiona. I to nie 'robiona' tylko robiona Wszystkie przewody wymienione. |
"Robiona" robiona fajnie jak jest zrobiona |
Wysłany: |25 Gru 2020|, 2020 01:20
wakabajaszi napisał/a: | ford2fast napisał/a: | wakabajaszi napisał/a: | Kurde wiązki były regenerowane Rozumiem, że wiązka silnika do sprawdzenia? |
Jeżeli była "robiona" w Krakowie lub okolicach to serdecznie współczuję
Z tego co mi wiadomo to jeden z dwóch możliwych osobników "robił" odpłatnie takie wiązki w 8 godzin , a drugi to samozwańczy "fachowiec" o potężnej wiedzy internetowej i zerowej praktycznej czyli niejaki czepion bez pojęcia o Scorpio |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |25 Gru 2020|, 2020 01:25
ford2fast, zakrztusiłem się piwem i przy okazji uderzyłem się w nogę , dziękuję Ci |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |28 Gru 2020|, 2020 11:28
Romanie wszechwiedzący, nie wygłaszaj tak autorytatywnych opinii, chyba, że wszystkich nagrywasz i wszystko wiesz, a pewnie nie wiesz...
Skoro kolega napisał, że
wakabajaszi napisał/a: | ...
to może tak było.
wakabajaszi jeśli masz jakieś fotki wiązki to pokaż publicznie, żebyśmy mogli ocenić tę kwestię |
Wysłany: |28 Gru 2020|, 2020 14:05
pablo19 napisał/a: | Romanie wszechwiedzący, nie wygłaszaj tak autorytatywnych opinii, chyba, że wszystkich nagrywasz i wszystko wiesz, a pewnie nie wiesz...
to może tak było.
Lepiej niech pokaże fotki krajobrazu, będzie większy pożytek |
Wysłany: |28 Gru 2020|, 2020 16:07
Dla każdego coś miłego, ja chętnie spojrzę jw. jeśli to w ogóle ma znaczenie w temacie |
