Czujnik poziomu płynu chłodniczego |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |30 Wrz 2020|, 2020 14:47 Czujnik poziomu płynu chłodniczego
Hejka
Ktoś wie na jakiej zasadzie działa ten biały cycek w zbiorniczku wyrównawczym oczatego? |
Wysłany: |30 Wrz 2020|, 2020 14:50
kontaktron |
Wysłany: |30 Wrz 2020|, 2020 16:09
na ale jak, jak ten cycek wchodzi od spodu i nie ma żadnego kontaktu z cieczą? |
Wysłany: |30 Wrz 2020|, 2020 16:22
Tam jest taki odlew nieco większy niż ten cycek, a na tym odlewie sobie pływa kółko ( pływak ) z magnesikiem.
Jak opadnie za nisko to magnes zwiera kontaktron i masz kontrolkę na blacie. |
Wysłany: |30 Wrz 2020|, 2020 23:30
Aaaaaaa, jasne. a już myślałem, ze to jakaś kosmiczna technologia. Dzięki.
A pytałem, bo w oberżynie straszy mnie że płynu brakuje a nie brakuje, więc albo kontaktron się klei, albo kółko z magnesem przycina. |
Wysłany: |1 Paź 2020|, 2020 09:55
Bywa że kółko się zatnie jak jakiś osad czy kamień się zrobi. |
Wysłany: |1 Paź 2020|, 2020 15:21
Podmieniłem dzyndzel i kontrolka zgasła. Poobserwuję, dzięki |
Wysłany: |1 Paź 2020|, 2020 15:58
Aro, a było brudne czy uszkodzone ? Bo mnie w moim escorcie też to drazni,bo kontrolka płynu ciagle swieci. Tak zostało bo dlugo płynu nie było. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |1 Paź 2020|, 2020 16:48
te czujniki lubią pękać,sprawdzcie to sobie |
Wysłany: |1 Paź 2020|, 2020 19:42
WieSiu, wymieniłem na inny a tego nie sprawdziłem. Zresztą ten, który niby teraz działa traktowałem magnesem i nic nie zwierał. Ale może musi być jakiś właśnie ring wokół niego.
kat, jakaś słodka wilgoć była pod zbiorniczkiem |
Wysłany: |8 Gru 2020|, 2020 12:48
Aro napisał/a: | WieSiu, wymieniłem na inny a tego nie sprawdziłem. Zresztą ten, który niby teraz działa traktowałem magnesem i nic nie zwierał. Ale może musi być jakiś właśnie ring wokół niego.
Mógłbyś zmierzyć rezystancję czujnika ? Oraz długość czujnika od jego końca do kołnierza osadzenia (pod nakrętką) ? I średnicę w miejscu gdzie wchodzi w uszczelkę ? |
Wysłany: |8 Gru 2020|, 2020 17:02
Czujnik jest na przerwie, wymiary muszę zdjąć, bo mam ten wyjęty w robocie. A w uszczelkę nie wchodzi tylko w taką pochewkę od spodu zbiorniczka, więc nie ma kontaktu z cieczą. W środku prawdopodobnie jest na niej osadzony jakiś pływający pierścień z magnesem i to on zwiera kontrakton w tym cycku. No nie mam zbiorniczka do rozłupania, bo sam jestem ciekaw |
Wysłany: |8 Gru 2020|, 2020 20:03
Nie doczytałem, że to emkaczy
Masz może gdzieś na wierzchu czujnik z mk1/2 ? |
Wysłany: |8 Gru 2020|, 2020 20:08
Wygrzebię, a na ali kupiłem paczkę podobnych - no tylko będzie trzeba dostosować uszczelnienie i złączkę el.
Jak znajdę to pomierzę.
... kurna, już nawet w tych "żółtych karteczkach" się nie wyrabiam |
Wysłany: |13 Sty 2021|, 2021 18:30
Aro napisał/a: | kat, jakaś słodka wilgoć była pod zbiorniczkiem | - płyn |
