$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio MK1 2.0i Ghia OHC '88
DonVito
Auto: Ford Scorpio 2.0 OHC EFI
Wysłany: |26 Cze 2022|, 2022 12:28
Cześć Lukas, Twoje czarne scorpio naprawdę wygląda bardzo dobrze. Już przeszedłeś przez tą walkę. Nie masz za co przepraszać bo ja się nie obrażam. Szanuję każde zdanie, tym bardziej osób, które "urodzili" się w tym samochodzie.
Co do rynienki dachowej to jej ubytek wynosi ok 2-3 cm (na wysokości lewych drzwi pasażera), z drugiej strony jest cała. Doły słupków A i B są całkowicie zdrowe, podobnie jak i progi wewnętrzne w tych okolicach. Jak będę miał samochód już na wydaniu i go odgruzuje z kartonów to postaram się porobić zdjęcia z kamery inspekcyjnej. Mocowanie foteli postaram się na szybko ogarnąć "włosami murzyna" bo tam nic nie chrupie.
Zamienniki to piszesz to czego się obawiałem od początku czyli syfilis. O ile reperaturki błotników będą cięte, a nie wspawane w całości to z progami może być lipa. Ja bym to zrobił inaczej. Rozwiercił po zgrzewach próg i gdzieś go ciachnął, wypiaskował, zabezpieczył i wstawił z powrotem, tym bardziej że oba są bez grama rdzy i dziur. Kamera mi pokaże więcej, wtedy będę podejmował decyzje jak to ma być zrobione.
Tego bordowego niestety nie miałem okazji zobaczyć z pewnością było na czym oko zawiesić.
Wiecie może o powiedzeniu "Ford gówno wort, a Fiat to jego brat" Ja uważam, że warto ratować samochody klasyczne bo jest ich coraz mniej. Co by było gdyby ludzie z pasją tacy jak Wy zaprzestali remontów czy napraw? Na zloty byście przyjeżdżali z albumami zdjęciowymi a nie tak pięknymi samochodami.
Maross
Wysłany: |26 Cze 2022|, 2022 14:49
DonVito, skąd wiesz ,że mam taki album ? :-d
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
DonVito
Wysłany: |26 Cze 2022|, 2022 15:34
Maross napisał/a:
Strzelałem :-d
Wysłany: |26 Cze 2022|, 2022 20:59
DonVito, to nie jest tak, że nie ratujemy złomów. Spójrz na mojego srebrnego. Złom, a jeszcze jeździ, coraz więcej elementów jest po wymianie i pewnie jeszcze coś zdążę w nim wymienić, ale nie za wszelką cenę.
Np. mamy taki okaz za tyle cebulionów: https://www.otomoto.pl/of...y-ID6EIMJK.html
Myślę, że kilka złotych jeszcze by się urwało.
Na pierwszy rzut oka wygląd dobrze, kto wie, może tylko ma jakieś zaczątki w progach... jakby by się okazało, że ma zacny stan blachy to czytaj dalej :)
Jak myślisz, jak już wydasz te ww. ok. 9 tyś. licząc części, materiały i pracę(swój czas, najprościej policzyć ile za godz. dostajesz w robocie i to sobie pomnożyć) to jak daleko będziesz do stanu ww. Scorpio na sprzedaż jeśli ma w miarę blacharkę?
Zawsze tego swojego możesz oszabrować i dzięki temu mieć zaplecze do napraw ;) (taka mała podpowiedź ;) )
PS. Tego bordowego mijałem jak dojeżdżał do ośrodka, a my sobie scerowaliśmy po chodniku i nie miałem okazji zobaczyć. Co to za wersja była?
Wysłany: |26 Cze 2022|, 2022 21:53
Pablo taka ghija nie pełna... nie było wycieraków na lampach i regulacji wysokości... reszty nie pamiętam... były delikatne braki ale ogół był super....
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Maross
Wysłany: |26 Cze 2022|, 2022 23:02
Executive Proszem Pany :) Czyli wersja Ghia na rynek Szwajcarski , prawdopodobnie te znaczki doklejano już u dilera ,To jest to samo co ma Kev w Mk1 , Jaroz czy PiotrekGran mieli w BOA mk2 , niejaki Banan miał takie kombi RS w balonie :)
797 552 398
DonVito
Wysłany: |5 Lip 2022|, 2022 23:51
Prace przy Fordzie na razie zostaną wstrzymane, ponieważ 4 lipca odszedł nagle mój najukochańszy kierownik, który był od samego początku przy renowacji. Muszę się teraz ogarnąć po jego stracie.
Wysłany: |6 Lip 2022|, 2022 07:47
Przykra sprawa - symaptyczne piesełe widać. Trzymaj się.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |6 Lip 2022|, 2022 08:09
Widać, że nie jedną rdzę pazurami drapał. Uszy do góry.
DonVito
Wysłany: |30 Wrz 2022|, 2022 17:43
Witam po przerwie.
Okazało się, że nie tylko mój pies poszedł po bandzie, ale ja również. Dużo nie brakowało, a straciłbym wzrok. Nie wnikając w szczegóły przede mną jeszcze jeden zabieg - mam nadzieję ostatni i po woli wracam do życia.
Tymczasem wróciły do mnie śruby po ocynku. Trzeba je jeszcze porozdzielać, jednak czarny ocynk to jak dla mnie lipa - nie podoba mi się
Zakupiłem w końcu brakujące elementy układu paliwowego czyli pierścień i kostkę
W drodze są brakujące śruby
Jeśli będę miał już to wszystko skompletowane nawrzucam fot.
Pozdrawiam.
Wysłany: |30 Wrz 2022|, 2022 21:10
To kuruj się i bierz za robotę :)
Zdrówka i cierpliwości!
Wysłany: |3 Paź 2022|, 2022 15:19
No ładnie, zdrowia i sukcesów w składaniu złomka :)
DonVito
Wysłany: |5 Paź 2022|, 2022 15:26
Witam, zgodnie z obietnicą daję kolejną partię fot co udało się uzbierać. Jednak Zanim to nastąpi to bardzo dziękuję pablo19 i Aro - zdrowie idzie ku lepszemu.
1. Odnowiona podstawa silnika wycieraczek
2. Elementy metalowe poduszek stabilizatora - podróbka, nakrętka mechanizmu różnicowego - OM, nakrętki z podkładką mocowania obudowy filtra powietrza - zapożyczone ze skody, zaślepki obudowy lusterka - OM ale z Mondeo i w innym kolorze (może uda się dopasować i zmienić kolor), podkładki pod rygle drzwi - OM, klipsy do rurek hamulcowych - OM, śruby klem akumulatora - podróbka
3. Opaski przewodów instalacji elektrycznej - OM, termostat OHC - OM, zębatka ramy szyberdachu - OM, łożysko podpory wału - OM, kości stabilizatora tylnego - OM, światło STOP - OM
4.Emblematy, z czego Ghia, 2.0i to moje stare śmietniki oraz nieodnowiony napis "SCORPIO" (przez chwile zastanawiałem się nad metalowym, ale pozostaje przy tym szpetnym plastiku czarnym)
5. Niepołamana obudowa regulacji świateł - odnowiona, wzmacniacz antenowy (brak jeszcze nitów, ale odnowiony), cewka zapłonowa - odmalowana, brak jeszcze nalepki, kompletne światła rejestracji - OM
6. Brakujące nakrętki (te z kulistym zakończeniem, zastąpią zwykłe), śruby kielichów półosi - zdecydowałem się kupić na gniazdo imbusowe zamiast torx (przy odkręcaniu połamałem 13 końcówek :) )
7. Brakujące elementy zbiornika, czyli kostka, oraz pierścień mocujący (o ile da się go stamtąd wydłubać i się nie rozleci to chyba pójdzie do chromu)
8.Zestaw węży, zawierający zarówno stare odnowione jaki i nowe silikonowe (tu ukłon w stronę Jankesa)
9. Jeden z dwóch kompletnych reflektorów - Bosch (muszę go przerobić na elektryka, bo mam zakupione nowe lampy Depo z silniczkami)
10. Śruby po cynkowaniu - jak już wspomniałem czarny to dla mnie lipa - prześwituje chyba żółty ocynk - nie wiem co z tym zrobić. Najlepiej dać do malowania proszkowego tylko kto się tego podejmie i nie pogubi przy okazji takiej drobnicy, a i tak nie wiem jeszcze czy teraz mam to co dałem.
Nie wszystko, co na zdjęciach udało się kupić ot tak. Jest to część zbiorów jakie udało się wyhaczyć w ciągu dwóch lat. Następna porcja szrotu w kolejnym odcinku.
Piotr
Wysłany: |5 Paź 2022|, 2022 19:14
Konkret, ładne rzeczy :)
Wysłany: |8 Paź 2022|, 2022 01:39
Będziesz tak dokładał warstwy na śruby, potem pierwsze włożenie torx-a i wszystko zniszczysz. Czy jest sens?
