"Wesoły autobus" Voyek oblak "98 3.8 LPG |
Wysłany: |15 Mar 2019|, 2019 08:53
każdy musi to sam przejść też to przechodzilem i wymienialem nie to co trzeba przez taką pierdołę. Tylko ja na szczescie szkód nie zrobiłem dodatkowych. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |15 Mar 2019|, 2019 11:39
Otwórz ten sterownik - może wlazła wilgoć i narobiło syfu.
Czasem się da uratować.
Emulacja w starszych sterownikach jest prosta jak drut - przekaźnik i opornik, więc tam za wiele się nie może skiepścić.
Jak przekaźnik, to da się takie dokupić i wymienić.
Rozkręć ten sterownik i zobacz co tam się podziało, jak coś to wal śmiało - będę w stanie, to pomogę. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |16 Mar 2019|, 2019 21:49
Zimnych lutów nie widać-przejście na pinach 6- go wtrysku są, przekaźników też nie widać...sama elektronika wymazana od tyłu płytki pastą termoprzewodzącą.
Jedyny element mogący być przekaźnikiem to to coś niebieskie ale slutowane tylko na 2 piny więc chyba nie... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |16 Mar 2019|, 2019 21:51
Nie, to kondzior. Raczej zrobili 'emulację' czyli rozpięcie na mosfetach. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |16 Mar 2019|, 2019 21:54
Pastę z płytki wyczyściłem, tak to wygląda... |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |16 Mar 2019|, 2019 23:47
Ewidentnie do tych dużych tranzystorów idzie. na bank MOSFET-y. Pewnie któryś padł. |
Wysłany: |18 Mar 2019|, 2019 10:18
tranzystory to będą końcówki mocy dla wtrysków gazu, za rozpinanie to bym obstawiał, że robią te trzy 8-mio nóżkowce powyżej pakietu rezystorów z opisem 151
te układziki to pewnie są elektroniczne przekaźniki, po dwa kanały w sztuce. |
Wysłany: |18 Mar 2019|, 2019 23:48
A w sumie możliwe. I po dwa rezystory 150 omów w szereg by szły wtedy. |
Wysłany: |18 Mar 2019|, 2019 23:53
Powiększyłem obrazek, na tym najpardziej z prawej jest jakiś syf na nóżkach - może to przez niego? |
Wysłany: |19 Mar 2019|, 2019 15:33
Też to mnie zastanawiało, ale to chyba pozostałości po malowaniu |
Wysłany: |19 Mar 2019|, 2019 17:05
Te 8-móżkowce, to F7306 - podwójny MOSFET. Raczej sterujący, nie wykonawczy, bo ma tylko ok. 4A.
Wykonawcze są te duże 3-nóżkowe. |
Wysłany: |19 Mar 2019|, 2019 21:49
4A? Jaką rezystancje mają wtryskiwacze?Bo jesli więcej niż 3 omy, to wystarczy.... |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |20 Mar 2019|, 2019 00:30
trzypion napisał/a: | Powiększyłem obrazek, na tym najpardziej z prawej jest jakiś syf na nóżkach - może to przez niego? |
Z przodu też było to trochę-minimalnie pomazane tą białą pastą...czyściłem to nawet pędzlem ale z zakamarków między nóżkami układów nie wszędzie się udało...ale ta pasta raczej prądu nie przewodzi bo z tylu 1/3 płytki była nią wymazana |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |20 Mar 2019|, 2019 14:54
trzypion napisał/a: | jesli więcej niż 3 omy, to wystarczy.... | 3 i mniej ( obecnie dość powszechnie 1,9 Ohm-a ) |
Wysłany: |20 Mar 2019|, 2019 20:07
Pasty termo przeważnie są nieprzewodzące , no chyba że kogoś poniosło i z domieszką opiłków srebra sobie posmarował . ALe to było dawno temu w PC i nieprawda już . |
