Kubowa dwunastka MK3 |
Wysłany: |6 Wrz 2017|, 2017 17:26
Jak byś dół drzwi po listwę pomalował to by miało smaczek |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wiek: 52 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |6 Wrz 2017|, 2017 19:50
taa... a do tego lusterka pacnij na różowo a przez dach i maskę puść żółty pas, nie będzie się zlewało i już na pewno będziesz miał coś innego niż każdy |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |6 Wrz 2017|, 2017 22:27
kuba95er, masz rację, ,,lej" na to co chłopaki piszą, ja też mam zderzaki w innym kolorze niż buda Co prawda kontrast jest mniejszy ale są dwa kolory i myślę też o tym
DANEK1403 napisał/a: | dół drzwi po listwę pomalował |
aviator
Wysłany: |7 Wrz 2017|, 2017 16:40
Oldskul to konserwacja podwozia zachodząca az do linii rdzy przy bocznych szybach |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Wrz 2017|, 2017 22:39
aviator napisał/a: | Oldskul to konserwacja podwozia zachodząca az do linii rdzy przy bocznych szybach |
Flaki mi się wywracają jak widzę kawałek progu w gołej konserwacji, co dopiero Twoja wersja
kuba95er, dobrze, że nie jesteś aż takim hardkorem |
kuba95er
Auto: Ford Scorpio 1995, 2.9 12V, ASB, sedan+LPG
Wiek: 28 Dołączył: 30 Paź 2015 Skąd: Sochaczew
Wysłany: |7 Wrz 2017|, 2017 22:51
Rozumiem, pewnie chodzi Wam o ten bagażnik, który jest miejscowo pomalowany. Tak, uważałem, że nie ma potrzeby malować na lakier, który wyglądał na nieruszony na podłodze więc tylko zapobiegawczo łączenia dałem podkładem a potem silikonem czarnym uszczelniającym. Miejsce butli jest pomalowane całe. Nie wszystkie zdjęcia są tak jakby po kompletnym skończeniu . Miło, że piszecie. Każdy wyraża swoje spojrzenie na sprawę. Ja odpowiadam jedynie tym co zrobiłem i z czego jestem dumny |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |7 Wrz 2017|, 2017 23:03
kuba95er napisał/a: | silikonem czarnym uszczelniającym |
Rdzę masz pewną w tym miejscu, silikon jest na bazie octu więc ten tego, Są do tego celu pasty uszczelniające i inne wynalazki. |
Wysłany: |10 Wrz 2017|, 2017 10:29
Dzieki silikonowi auta lądują w punkcie kasacji. Nie używa się silikonu w aucie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |10 Wrz 2017|, 2017 11:07
dzieki wlasnie takiemu rozwiazaniu przez jakies helmuta ,moje boa wyladowalo na złomie ze zgnitym dachem
gratuluje pomyslu |
kuba95er
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 19:23
Mała aktualizacja. Tutaj zdjęcie tego środka, który zniszczy mi Scorupe.
Nabyłem piękne skóry od Jankesa, które wsadziłem zamiast swoich szmat w bardzo średnim stanie. Przy okazji wyczyściłem wykładzinę i znalazłem parę dziwnych fantów w postaci np. pilota do radia prawdopodobnie oraz świecę NGK .
Także przesiadka ze szmat na skóry jest bardzo fajna, elektryka podłączona "prund" dochodzi więc w zimę będzie grzało. Z resztą w lato pewnie jeszcze lepiej .
Doszła także maglownica z servotronikiem, ponieważ moja zgonowała. Wymieniłem olej i śmigam dalej. W sumie teraz nie za dużo jeżdżę ale jest zamiar pojawić się na paru zakończeniach sezonu na mazowszu. Może z kimś się będę widział ? Do następnego up'a. |
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 20:57
nazywaj zatem rzeczy po imieniu,bo jest duza roznica miedzy silikonem,a masą uszczelniająco klejącą |
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 21:06
kuba95er napisał/a: | nazywaj zatem rzeczy po imieniu,bo jest duza roznica miedzy silikonem,a masą uszczelniająco klejącą |
Dokładnie....
Mocowanie fotela kierownika rudawe???? "Skóra" (czyt skaj) faktycznie dobrze latem grzeje..... aż dupę urywa |
kuba95er
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 22:48
Sorki, źle określiłem, racja. Taaaak Lukas2 mocowanie rudawe . Nawet przy odkręcaniu śruba się urwała i trzeba było wiercić i nowe mocowanie zrobić. Właśnie się zdziwiłem jak zdjąłem osłonę i patrzę rdza. Potem jak czyściłem wykładzinę to ile mogłem to oblukałem i podłoga jest bardzo zdrowa. Wydaje mi się że musiała się woda, wigloć dostawać przez śrubę jakoś i dlatego zardzewiało ale nie jest źle bo przejechałem to szczotką drucianą i tyle z tej rdzy . Pomalowałem podkładem i jest dobrze. Wszystko dlatego, że tam była dana inna śruba jakaś i pewnie nie pasowała w gwint i się woda dostawała |
Wysłany: |12 Wrz 2017|, 2017 23:03
miejsce mocowania foteli gnije zawsze w scorpio |
Wysłany: |13 Wrz 2017|, 2017 11:13
oraz nadkola, progi, podłużnice na tyle, podłoga nad bakiem, tylny pas itd |
