silnik cosworth i ciśnienie oleju |
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 22:09
Grześ napisał/a: | Od 150.000 km. | musiał ktoś przed Tobą dbać mocno, że było ok, albo po prostu dobry egzemplarz.
Grześ napisał/a: | Coś mi się wydaje, że jak przez 100 tys km aż tak wytarłeś panewki, to mógłby być lepszy .... | trudno powiedzieć kto jak wcześniej dbał...bo mi dość szybko zaczęło pogrywać w wąskim zakresie obrotów. Mniejsza z tym,zrobi się i będzie ok. |
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 22:19
a wiadomo co było wcześniej lane do silnika ? może wlaściciel walił gruche do silnika albo motodoktora lał . a wystarczy wypałować na zimnym zdrowo silnik zaraz po starcie i mamy to samo . także będą 4-5 właścicielem "głaskanie" olejem od ufoludków to już trochę za późno . poprzednik kupił auto , zarżnął pod remizą i sprzedał w 3 dupy temat dalej . |
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 22:39
gufer-posepny, wiadomo tylko tyle, że nic nie wiadomo Ja jestem 3 właścicielem. Co innego gdyby mieć od nowości Scorpio.... |
Grześ
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 07:14
gufer-posepny napisał/a: | także będą 4-5 właścicielem "głaskanie" olejem od ufoludków to już trochę za późno |
Jaki olej masz na myśli ???
I mylisz się co do jakości środków smarnych - ZAWSZE dobry olej, smar, zmniejsza zużycie. I DOBRY filtr oleju oczywiście ...
Ja jestem (a raczej byłem) trzecim właścicielem tego zielonego. Pierwszy zrobił 100 tys w rok, wymiana oleju co 15 tys niestety. Potem jacyś ludzie jeździli tylko w latu, auto po pół roku stało nie odpalane. I ja dokręciłem te 1/4 mln. Na gazie, z mocno przyspieszonym zapłonem (do 15^ nawet !).
jaroz napisał/a: | Grześ napisał/a:
trudno powiedzieć kto jak wcześniej dbał...bo mi dość szybko zaczęło pogrywać w wąskim zakresie obrotów. |
Panewki słychać w dość specyficzny sposób, szczególnie korbowodowe.
Cytat: | Miało być o kosie i ciśnieniu oleju. |
A zrobiło się o jakości środków smarnych - i dobrze. Niech każdy kto przejechał co najmniej 200 tys km opisze swoje doświadczenia. Z silnikiem, skrzynią, dyfrem. Bo ja moją skrzynią po 400 tys km mogę obalić mit, że są one "słabe". Jest w bardzo dobrym stanie, pracuje tak samo jak po 100 tys. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 07:43
tylko boa gubi panewki taki urok jego bob ma poprawiony ten problem i jest tu lepiej
ale za to gubi bardziej ślizgi
To nie znaczy że nie ma też tego problemu
Najgorsze oleje -mobil- castrol leję je desperaci którzy ufają reklamom |
Grześ
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 07:56
Moim zdaniem nie jest dobry. Choćby dlatego, że reklamowany w TV. No i Twoje doświadczenia pokazują, że jednak nie jest najlepszy. A już ja jestem przekonany, że "mój" olej jest dużo lepszy !
pepi napisał/a: | Najgorsze oleje -mobil- castrol leję je desperaci którzy ufają reklamom |
100% prawdy !!! No, może lepiej zabrzmi "40%" !
pepi napisał/a: | tylko boa gubi panewki taki urok jego bob ma poprawiony ten problem |
A co dokładnie zmienili ??? Coś w układzie smarowania ? Nigdzie żadnej informacji na ten temat nie widziałem, może coś więcej napisz. |
Grzegorz |
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 08:14
jaroz napisał/a: |
pepi napisał/a: | Najgorsze oleje -mobil- castrol | robiłeś badania laboratoryjne? Brawo!
A poszukaj na forum niedawno był link do badań i wyników. I akurat to, co pepi napisał w tychże wynikach jest pięknie uwidocznione.
Najśmieszniejsze, że jeden z lepszych wyników na tym teście wyszedł olejowi GM |
dudas89
Auto: '92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 08:37
Proszę o trzymanie emocji na wodzy w moim temacie
Czujnik ciśnienia oleju wymieniony na nowy. Ale sprawdzę ciśnienie manometrem.
Jak sprawdzić regulator ciśnienia w pompie? Jak sprawdzić samą pompę oleju?
Na zimno na na jałowym podwyższa obroty.
[ Dodano: |26 Lip 2016|, 2016 08:39 ]
A Mobil dlatego, że z góry założyłem 2 zmiany oleju celem "przepłukania" silnika przed olejem docelowym (Millers). |
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 08:44
trzypion napisał/a: | A poszukaj na forum niedawno był link do badań i wyników | taa, wiem, nie chciałem już tego przywoływać. Natomiast jak dobrze pamiętam, to Mobil wypadł tam bardzo dobrze. |
Grześ
dudas89 napisał/a: | Proszę o trzymanie emocji na wodzy w moim temacie |
Spoko, przecież jeszcze się błotem nie obrzucamy, tylko olejami !!
dudas89 napisał/a: | Ale sprawdzę ciśnienie manometrem. |
Koniecznie. Niestety, przyłącze jest jakie jest - musisz coś wykombinować. Ja tego tematu nie rozgryzałem, przyłącze jest na stożkowy gwint chyba ...
Cytat: | Jak sprawdzić regulator ciśnienia w pompie? Jak sprawdzić samą pompę oleju? |
Ano jak pomierzysz te ciśnienia manometrem, na zimnym, letnim, i max rozgrzanym, przy obrotach 700, 2000 i 5000, to można próbować coś wydumać. Ale być może wyjęcie pompy będzie konieczne.
Aha - mam nadzieję że filtr oleju masz jakiś sensowny ? I nie napisałeś co było w starym filtrze po jego wymianie - a to bardzo ważne !!! Błotko, opiłki, itp. syf ... Aha - do smoka pompy można dojść wygiętym drutem przez korek spustowy oleju. Wtedy możesz sprawdzić, czy da się tam coś "wygarnąć". Smok ma dość małe dziurki, więc mógł się łatwo przytkać. Można też małą kamerkę włożyć i podejrzeć. I dobrze wygarnąć wszystko z miski, samo spuszczenie oleju tego nie wypłucze. |
Grzegorz |
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2014 Skąd: Gliwice
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 08:46
Grześ napisał/a: | trzypion napisał/a:
A możesz zapodać ? Na pewno uda Ci się szybciej !!!
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html to chyba było to |
_________________ If it ain't broke you ain't trying hard enough |
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 08:58
Si, Senor! Gracias!
No i Mobil USA wyszedł spoko. Ale ten europejski...
Za to taki BP Visco..
Tyle, że to tylko jeden z parametrów olejów - odporność na koksowanie. Przydałby się jeszcze test ochrony powierzchni trących. |
dudas89
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 10:18
Niestety nie wpadłem na to, żeby sprawdzać zawartość zużytego filtra oleju, poszedł do kosza. |
Grześ
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 10:35
pablo19 napisał/a: | Wyjaśniłem na PW |
No, prawie - co było OT ? Podziękowanie w języku cytowanej stronki ???
[ Dodano: |26 Lip 2016|, 2016 10:37 ]
dudas89 napisał/a: | Niestety nie wpadłem na to, żeby sprawdzać zawartość zużytego filtra oleju, poszedł do kosza. |
Ale pogrzeb w misce. Kiedyś bała takie cienkie szczoteczki do mycia butelek, choć lepsze byłyby z cienkiego drutu. Tym spokojnie oczyścisz dno miski, i sitko pompy. Robota niewielka, myślę że warto spróbować. A jak kamerkę masz czy zdobędziesz, to można coś podejrzeć. |
Grzegorz |
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 16:05
Grześ napisał/a: |
ta , do zarżniętego silnika to można wlać olej ... do silnika obok już raczej . |
