2.9 12V słabo chodzi po swapie |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 19:04 2.9 12V słabo chodzi po swapie
Poprzednio 2.4, teraz wrzuciłem 2.9 12V z wieloryba
Czytałem tyle tematów na forum, sprawdziłem już chyba wszystko ale nadal nie rozwiązałem problemu
Silnik był cześciowo rozbierany tj, zdejmowane głowice i analogicznie kolektory ssące
Silnik pracuje strasznie kulawo, na wolnych jest w miarę ok, ale gdy szybko otworzę przepustnice to robi buuu, szarpie dusi sie i w końcu udaje mu sie wkręcić na wyższe obroty, ogólnie wysokie obroty (ok 4-5 tyś) są niezłe, nic sie wtedy nie dzieje.
Wymienione przewody, świece, kopułka, palec
Ciśnienie na listwie podczas pracy 4bar, ciśnienie sprężania prawie po równo 12bar
Wtryskiwacze sprawdzone na luzie, rozpylają dobrze
Poza tym wszystkie czujniki silnika, sondy, map sensor, tps wsadziłem z poprzedniego 2.4 (bo tam wszystko było ok
Kręcenie aparatem zapłonowym podczas pracy ni jak pomaga, nie można złapać idealnego ustawienia, próbowałem różnych kombinacji, z przecinaniem przewodu od aparatu też.
Zapala dobrze, aż tak nie dymi, ale świece są czarne. Już niewiem co sprawdzić, jedynie co obwiniam to sterownik, tak jakby nie sterował przyspieszeniem zapłonu/dawką paliwa. Czy wogóle sterownik z poprzedniego 2.4 sie nadaje? |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 20:58
4 bary - tu masz problem. |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 23:26
Za dużo?? |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 23:30
3 bary , nawet mniej bo regulator podciśnieniowo jest dodatkowo korygowany . |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 23:43
Mnie, 2.7 bez kompensacji podciśnieniowem normalnie koło 1-1,5 bara. |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 23:46
Kurde, ciekawe czy to wina regulatora, czy nieoryginalnej pompy paliwa. Jutro podmieniam regulator i się okaże |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 23:54
Od tego regulator, żeby zbić ciśnienie. |
danielov
Auto: 2.9 v6 mt75
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 23:57
Tak, ale gdy pompa jest zbyt wydajna to też sobie poradzi oryginalny regulator? Bo kurde przełożyłem też ze starego silnika całą listwę wraz z regulatorem i nagle sie zepsuł? Jutro podmienię i zobaczymy |
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 23:59
Nie ma opcji, żeby była aż tak wydajna. Poza tym musiałbys mieć niesamowitą średnicę przewodu zasilającego listwę paliwem. |
Jacek12
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 00:04
Pompę od czego masz? |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 00:55
A te ustrojstwo to nie jest od "wstępnego" zbijania ciśnienia?
A poza tym, jak mi w dwunastce telepało na benzynie (i strasznie śmierdziało jakimiś rozpuszczalnikami) i wypadło na pompę to założyłem nową... ale nie pomogło. Ciśnienia nie mierzyłem, bo nie miałem czym. W sklepie taka fajna i naprawdę ogarnięta facetka zasugerowała, że może powinienem założyć pompę o wyższym ciśnieniu - chyba do 3 barów a nie "uniwersalną", która osiąga do 1,2 czy 1,3 bara. Na następny dzień ściągnęła mi tą wydajniejszą i do tej pory granatnikiem na tej pompce latam. |
Ostatnio zmieniony przez Aro |14 Maj 2016|, 2016 00:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 01:05
Nie, to tylko tłumik pulsacji.
Pompa o wiekszym cisnieniu jest OK, ale tylko wtedy, jak regulator ciśnienia jest sprawny. |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 09:32
Nie no, jakby jakimś cudem miał taką co bije 10 czy więcej barów, to regulator nawet na max otwarty mógłby nie zbić do wymaganego ciśnienia.
Ale szanse, że taka pompa została zamontowana są prawie zerowe. |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 10:02
Chyba że dorwiesz jakieś WALBRO zewnętrzne ale to do rajdów i raczej cena zaporowa |
Wysłany: |14 Maj 2016|, 2016 12:47
Aro napisał/a: | która osiąga do 1,2 czy 1,3 bara. | -taka pompa jest do mono wtrysku Aro napisał/a: | do 3 barów | -jest do wiel... wtrysku |
