Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 09:01
A ja mak wał na podłodze w warsztacie, jedzie sobie do regeneracji czy tam wyważenia i przyjdzie z nową podporą i preclem a i progi sie od spodu malują |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 09:02
Podpora ma dwie sruby i sie nie wysunie bo ma segera |
_________________ VoY
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 14:18
jawasaki napisał/a: | Z tym ze trzeba chyba rozpiac krzyżaki żeby ją wyjąc ? | automat - to musisz cały wał z auta zdjąć i dopiero jak sobie go na krzyżaku przy podporze zegniesz na max to będzie śruba, po odkręceniu której wał się "rozpołowi" |
jawasaki
Auto: 90 Mk1 2.9 12v ASB
Wiek: 29 Dołączył: 28 Lis 2012 Skąd: Starachowice
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 20:41
Dzięki za info jak dojdzie podpora zdam relacje jak mi poszło |
_________________ Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-Ford Scorpio mk1 12V6 ASB
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |22 Cze 2016|, 2016 21:25
Eee co tam podpora jak mnie młody motor na amen ugotował. Chyba jutro wymiana psia mać. |
jawasaki
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 18:25
Zrobiłem podpora łatwo poszło wziąłem auto na Kobyłke odpaliłem a tu lewe kolo daje takie odgłosy ze łożysko trzeba zamówić. Wymieniłem prawe a lewego nie bo się uszkodziło nowe za 200zl... |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 19:11
zibi8556 napisał/a: | Eee co tam podpora jak mnie młody motor na amen ugotował. Chyba jutro wymiana psia mać. | no i co? |
Maross
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 19:24
Kurde...głupi akumulator znowu zdechł a Scorpio miał nawet chęci odpalić ,rozrusznik hehłał się radośnie |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
jawasaki
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 19:33
Da się jakoś po vin rozpoznać Rom produkcji auta ? Bo mam wpisane datę sprowadzenia a nie datę produkcji i moje mk1 według dowodu jest z 1996☺ |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
jawasaki
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 21:07
Dziękować 😃 czy jeśli w dowodzie mam 1996 a w rzeczywistości 1990 nie przeszkadza to by zarejestrować to jako zabytek ? |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
Maross
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 21:30
To zależy czy zapisali ci pierwszą rejestrację w kraju czy składaka |
797 552 398 |
jawasaki
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 21:47
Mam niby gdzieś w dowodzie napisane ze składek czyli wyklucza to rejestracje na żółte ? |
-Corsa C gsi 1.8
-Corsa b 1.2 45km
-BMW E34 540 |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |25 Cze 2016|, 2016 05:44
[quote="Aro"]
zibi8556 napisał/a:
no i co?[/quote
Dymi jak lokomotywa, wczoraj wrzuciłem drugi. Dzisiaj pewnie poskręcam , wieczorem zobaczymy.
[ Dodano: |25 Cze 2016|, 2016 22:34 ]
Więc tak: motor z dawcy odpalony i oczaty powrócił na drogi
[ Dodano: |25 Cze 2016|, 2016 22:36 ]
Aaaa i w nagrodę umyty i posprzątany i alpaga na full zalana. |
Wysłany: |26 Cze 2016|, 2016 10:57
Powiedzcie mi co autor miał na myśli
https://zapodaj.net/49055f9e74bc0.jpg.html
Wywaliłem tę namiastkę wieśwagena |
