Scorpiak mk3 2.0 16v by tomi;tomicobra;gt500 |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |21 Lis 2019|, 2019 21:10
gt500 napisał/a: | Ściągnijcie sobie kiedyś kocowy i zobaczycie że żadnej róznicy nie ma |
Jeździłem dawno temu bez ostatniego i podzielam Twoje zdanie |
Wysłany: |22 Lis 2019|, 2019 11:01
Ja za to raz bez środkowego - to była masakra |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |5 Sty 2020|, 2020 18:50
miały być mody dalej, ostatni pomiar w NA a potem kolejne zabawy ale fakap z sondą zatrzymał mnie.
Wiec problem wyglada tak sonda działa działa, wszystkie 5 tak samo podłaczonych.
Auto odpalone wszystko chodzi od0.1 do 0.9V potem następuję śmierć sondy, zazwyczaj koło 6 minut jazdy autem. Potem spada na 0,0X i tak leży , tutaj ciekawy patent jak dam buta do końca i puszczę noge ż gazu to skaczę do 3,75 V
Na wtyczce
szary kabel od sondy ( masa) przejście jest , naięcie 0,03V
czary(sygnał do kompa) napięcie 0,03V
2 białe kable element grzejny sondy.
Tutaj jest bład od tego P0141
1 kabel napięcie 0.03 - przejśćie do masy nie piszczy ale są cyferki, to chyba z kompa idzie o ile pamietam masa.
Drugi kabel i tu jest ciekawie. Miernik jeden kabel do minusa aku lub bloku, drugi to wtyczki sondy 12V prunt ale w tym smym momencie jak przełaczysz miernik na przejśćie, to na masie piszczy.. czy aku czy blok czy zawias drzwi. ...
Po wyciągnieciu przekaźnika pompy paliwa z którego idzie zasilanie na grzałkę. Znika 12V znika każde 00.3 na 0.00 oraz znika masa na białym kablu. ZOstaje prawilna masa do sondy na szarym jedynie.
Podmieniony komp, skrzynka oraz przekaźnik od pompy, problem ten sam.
Według mnie fakap we wiązce jak nic.... |
Wysłany: |6 Sty 2020|, 2020 02:26
Schemat do ręki i przedzwonić kable jeśli masz podejrzenia co do wiązki. |
gt500
Wysłany: |6 Sty 2020|, 2020 20:16
no 6 sond nie wierzę żeby było uwalone do tego podczas normalnej jazdy , raz po raz zaterkocze abs... bez hamowania jakiegokolwiek Więc diabeł jak nic |
gt500
Wysłany: |4 Wrz 2020|, 2020 13:22
Wleciały hamulce z focusa 2 st, 320 mm tarcze klocki brembo
Focusowe vs ori scorpio 260mm, obecnie było 300 z focusa 1 st170
Wpadła nowa oliwa na testy, syntetyk 10w50
Wysłany: |4 Wrz 2020|, 2020 13:33
Felga 17 czy więcej ? |
gt500
Wysłany: |4 Wrz 2020|, 2020 14:07
narazie 17, 16 będe mierzył czy wejdzie obstawiam że nie. Bo przy 300mm ciasno było. |
Wysłany: |4 Wrz 2020|, 2020 14:48
A gdzież tam wejdzie, no coś Ty |
Wysłany: |4 Wrz 2020|, 2020 14:54
Zacisk pasuje do zwrotnicy od tak? |
gt500
Wysłany: |4 Wrz 2020|, 2020 15:10
dziury z 12 trzeba zrobic na 14 |
gt500
Wysłany: |22 Gru 2021|, 2021 14:56
Struna napisał/a: | A gdzież tam wejdzie, no coś Ty |
Oryginalna 16 calowa 12 ramion wchodzi na te hamulce ale jest jeden niuansik, trzeba wyważać koła jednostronnie od środka, tylko nabijane cieżarki z tył€. O dziwo maszyna ma takie ustawienie
Bo jak przyklei się cieżarek wew to blokuje o zacisk |
