$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpiak mk3 2.0 16v by tomi;tomicobra;gt500
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |5 Maj 2019|, 2019 22:59
50 zł w promo a tak 80 max do 100 umnie w okolicy biorą.
Przemas coś mam poważne wątpliwości do Twojej teorii :)
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 10:28
Zamiast puszki po kacie wspawaj tłumik przelotowy imitujący kata ( na allegro już od bodaj 50-70 zeta wzwyż ) z takim przetłoczeniem/załamaniem wewnątrz - ono powoduje odpowiedni back-pressure, a z racji że to jednak tłumik to i ten rezonujący dźwięk zniknie.
Coś takiego jak w linku poniżej
https://allegro.pl/oferta/tlumik-strumienica-w-obudowie-katalizator-01-55mm-8000324046
Przemas
Auto: Ford Scorpio 93' Kombi 2.0 DOHC
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 12:42
Alfą i omegą nie jestem, teorie te usłyszałem od mądrzejszych od siebie i uważam, że coś w niej jest. Na potwierdzenie mojej teorii dodam, że przykładowo po wymianie układu wydechowego w motocyklu, od nowa mapuje się silnik. Zatem różnica chyba jest.
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 12:45
No nie od nowa, tylko się koryguje ewentualnie :)
Ale moto ma mega krótki wydech i często dużej średnicy gary powodujące mega tętnienia w wydechu, co przy krótkim wydechu powoduje wciąganie powietrza a tym samym ogłupianie sondy.
Spróbuj sobie zmierzyć AFR w moto na snifferze - się można zdziwić :)
Przemas
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 13:19
Struna, Miałem właśnie korektę na myśli, pardon :P
Czyli defacto, jeśli tylko nie będę dławił wydechów, ułatwie wylot spalin, to na sonde można nie patrzeć w momencie gdybym chciał np zaprojektować cały wydech od kolektorów do tłumika końcowego?
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 13:23
Eno - poniosło Cię :) To nie turbo żeby walnąć przelot :)
Akurat w N/A wydechem można sporo popsuć/poprawić.
Przemas
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 14:12
N/A, what's this? Czyli jednak przepływ spalin nie może być zbyt swobodny, więc ciśnienie odgrywa jakąś role :)
gt500
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 15:08
Przemas mieszasz cały czas pojęcia przepływu ciśnienia,wydajności z sondą lambda :D N/A czyli silnik wolnossący, w wolnosaku tak jak struna napisał, nie daję się wydechu 100 przelot bo nie lubi tego silnik, jest gorsze napełnienie cylindrów i reszta rzeczy które były wymienione, ale to nie ma nic wspólnego z sonda i jej złymi odczytami :D
Struna już mam taki tłumik kupiony, z sercem w środku. Tylko teraz jeszcze dumam, czy dać go do tego żeliwnego odlewu co jest seryjnie w 2.0, czy pobawić się z rsem tylko do niego nie wiem czy dawać bo seryjnie Rs nie miał a 1 tłumik w scorpio ma tą zwężkę. No i 3 opcja dać z galaxa 2.3 kolektor i potem właśnie ten tłumik.
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 17:00
gt500 napisał/a:
daje się, ale nie do "normalnego" użytku, tam gdzie ma być moc w określonym przedziale ( dość wąskim ) obrotów to się robi nawet i krótkie wydechy w N/A, no ale własnie - to działa w krótkim przedziale RPM, czyli nie do normalnego używania.
gt500 napisał/a:
jak tylko da radę upchać i nie kosztuje połowy wartości auta, to bym wepchał.
Kolektory wydechowy w scorpio 2.3 jest bardzo fajny ( pomijając jego tendencję do pękania ) bo w zasadzie jest równoodległościwy - także to też całkiem sensowna droga.
Przemas
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 17:10
ford2fast, Ale że ja czy że trzypion?
Nie chce być upierdliwy, ale czemu ma być gorsze napełnianie cylindrów? Skoro spaliny nie mają oporów przepływu, to co im nie pozwala wydostać się z cylindra? Przecież to nie 2suw, także zjawisko rezonansu jest tu nie potrzebne. Myślałem, że chodzi o to, aby lambda miała poprawne odczyty, a spaliny miały jak najmniejsze opory przed wydostaniem się z cylindrów?
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 17:12
Przemas, a słyszałeś o takim pojęciu jak overlap czy też po naszemu - współotwarcie zaworów ?
Przemas
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 17:45
Jasne, że tak. Zdaje sobie sprawę, że jest to moment, w którym zależnie od ułożeniu faz rozrządu przez ułamek sekundy w dolot jest pchane a z wydechu zasysane. Nie wpływa to dobrze na prace silnika, ale jest to kompromis, inaczej sie nie da.
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 18:49
To właśnie między innymi sprzyja wymianie ładunku i wpływa bardzo poprawnie na pracę silnika, ale nie na biegu jałowym.
Przemas
Wysłany: |6 Maj 2019|, 2019 21:27
Wydłuża to maksymalnie czas otwarcia zaworów wtedy kiedy sa one "potrzebne", ale jak to sie ma do tego, że przelot nie sprzyja napełnaniu cylindra? Pomijając zupełnie temat sondy lambda.
Wysłany: |7 Maj 2019|, 2019 00:45
Przemas napisał/a:
Odniosłem się do czypionowych fantazji :)
Scorpio forever
