Długi- 2.0 DOHC, ASB, GHIA |
Wysłany: |24 Gru 2015|, 2015 09:24
wybierz które,jedno z nich to opisywany dohc |
Ostatnio zmieniony przez kat |24 Gru 2015|, 2015 09:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Gru 2015|, 2015 09:28
Lewy, granatowy, nie wiem jak on zielony ma byc... |
aviator
Wysłany: |24 Gru 2015|, 2015 09:39
Moze obrosl mchem |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |24 Gru 2015|, 2015 11:13
aviator napisał/a: | A jak widać to co to pomoże?
Niebieskiego nie zamienisz na zielony... |
Odcień może się różnić, miałem tam u siebie w mk1. Nie było to zielone ale wpadało w ciemną zieleń. Po zabiegu kolor był nie mal idealny, dla mnie dobierali z grila bo nie umieli zdjąc klapki paliwowej.
Tylko zdjęcia Ci zostały |
Długi
Auto: 1993, 2.0, ASB, sedan + LPG
Wiek: 27 Dołączył: 25 Cze 2015 Skąd: Chojnów
Wysłany: |25 Gru 2015|, 2015 01:30
Skórki pomarańczy nie ma, bo widziałem w słońcu. Ogólnie nie ma tragedii. Nie powiem, że źle zrobili swoją robotę, tylko ten kolor mnie martwi, zobaczymy po polerce. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |25 Gru 2015|, 2015 08:49
Długi napisał/a: | Skórki pomarańczy nie ma, bo widziałem w słońcu. Ogólnie nie ma tragedii. Nie powiem, że źle zrobili swoją robotę, tylko ten kolor mnie martwi, zobaczymy po polerce. |
To trzymam kciuki Że ta magiczna polerka wszystko naprawi |
Długi
Wysłany: |8 Sty 2016|, 2016 19:26
Szyba doszła, także jutro kończę składać wnętrze, zakładam szybę i muszę przełożyć butlę od gazu, bo przegląd się kończy. Jutro powinny być obiecane zdjęcia mojego kameleona o bliżej nie określonym kolorze osylującym między zielenią, a ciemnym niebieskim. |
Długi
Wysłany: |9 Sty 2016|, 2016 21:59
Właśnie wróciłem z warsztatu. Walczyłem tam od 11, ale zwyciężyłem, Scorpio żyję! Zostały jeszcze takie pierdółki jak podświetlenie tablicy podłączyć, ale to już na spokojnie porobię. Wrzucam obiecane zdjęcia.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 11:53
Dziwnie to wygląda. Na pewno wyreguluj szczeliny, i pożycz o ile masz taką możliwość lepszy aparat i cyknij fotę przy świetle dziennym. A wypolerują ci całe auto? |
Długi
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 17:18
Szczeliny takie będą, bo były opadniete drzwi teraz je podniosłem i wydaje mi się, że ktoś nim kiedyś dachował...
Na 3 zdjęciu widać najlepiej tą fuszerkę po lewej jest klapa bagażnika (nie malowana), a po prawej malowany błotnik.
Wypolerują tylko muszę podjechać, a zobaczyłem, że przegląd kończy się 14, a butla skończyła się w 2014... Jutro umówiłem się na wymianę butli, bo mam jeszcze jedną ważna do 2019. |
Ostatnio zmieniony przez Długi |11 Sty 2016|, 2016 17:19, w całości zmieniany 1 raz |
wooly
Auto: B5 FL 1.9 TDI 180@428
Wysłany: |21 Sty 2016|, 2016 10:17
Długi napisał/a: | Szczeliny takie będą, bo były opadniete drzwi teraz je podniosłem i wydaje mi się, że ktoś nim kiedyś dachował... |
Ja nie
Faktycznie, był granatowy.
Skrzynie wymieniłem, vss i całe sprzeglo, sie naprawiło i była 4-ka.
Ten lakier kiepsko wygląda, widać dużą różnicę w odcieniu, oby polerka i korekta lakieru pomogła.
Aha i silnik nie jest czwarty tylko drugi. Kat miał org dohc, u mnie padł rozrząd i wymieniłem cały silnik i tak dojeździł aż do Twoich czasów. Nie słyszałem aby Maciek z Lubina wymieniał silnik. Najlepszy dohc to nie był bo puszczał dymka ale jeździł. Ja tam z niego nic nie wyciągałem, ani blosa ani nic ze środka. Jedynie Penty sobie zostawiłem kiedyś tam i jeździłem na org alusach 15". Ogólnie rzecz biorąc fajnie że jeździsz i robisz auto, za jakiś czas wrzuć BOA z automatem i będzie gruby temat do lansu |
_________________ MORE POWER.. PLEASE! † 03.05.2005
Honda NTV 650ccm Cafe Racer
07' Renault Scenic Privilege dCi
01' Passat B5FL 1.9TDI 180KM @ 428Nm |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |21 Sty 2016|, 2016 15:59
Nie ma sensu swapować BOA do Scorpio
Trzeba było myśleć przy kupowaniu |
Maross
Wysłany: |21 Sty 2016|, 2016 16:07
komp , wiązka , silnik , zawias ... swap to nie tylko motor na drucie , a niestety w większości tak wygląda cosworth z fabryki ma wartość teraz a nie mr.Szczepan co udaje tylko BOA
Spytaj Kata ileb miał roboty , żeby to pomodzić zgodnie ze sztuką w 2.9 , gdzie teoretycznie miał łatwiej to odpalić |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Sty 2016|, 2016 16:09
No i hamulce bo 260mm z przodu i 253mm z tyłu przy BOA i masie Scorpio wystarczają na dwa dobre hamowania |
Długi
Wysłany: |21 Sty 2016|, 2016 17:17
Na razie muszę rozebrać lewy przedni zacisk, bo wywala błąd i nierówno bierze tarcze (tylko od zewnątrz). Jutro powinien być już VSS u mnie także w sobotę po pracy przełożę. |
