Długi- 2.0 DOHC, ASB, GHIA |
Masterboy75
KOL FT08
Wiek: 48 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |26 Kwi 2016|, 2016 16:09
Jeśli to ta skrzynia ode mnie, to faktycznie miała taki przebieg i olej był zmieniany w serwisie Forda za jakieś kosmiczne pieniądze, chyba coś koło tysiaka. |
Wysłany: |26 Kwi 2016|, 2016 16:41
Tak,to jest wlasnie ta skrzynia
Dałem ją z autem na zapas,jednak w starej sie wysypal konwerter i zostala zalozona ta. |
Długi
Auto: 1993, 2.0, ASB, sedan + LPG
Wiek: 27 Dołączył: 25 Cze 2015 Skąd: Chojnów
Wysłany: |28 Kwi 2016|, 2016 22:20
Dziś odebrałem rozrusznik, oleje i filtr. Jutro pierwsze testy, martwi mnie tylko napinacz od rozrządu, bo zawsze były takie jakby zawleczki, a w tym nie ma i jak go wciskam to odskakuje, ale spróbuję go najpierw zakręcić bez świec, żeby oleju napompował, może przestanie odskakiwać. |
Długi
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 21:30
Więc jest postęp. Scorpio opuściło warsztat i to chyba jedyna dobra wiadomość. Okazało się, że nie chce odpalać na benzynie. Więc próbowaliśmy odpalić na gazie, który się skończył... Laweta, stacja i tankowanie do pełna. Odpalił i potem do gazownika. Diagnoza? Walnięty jakiś emulator który przerzuca z benzyny na gaz lub zapchane wtryski. Ogólnie przejechałem się jakieś 10km i zupełnie inne auto, ale jazda tylko 40-50km/h, bo nie chciałem go katować. Zobaczymy co się okaże jak wróci od gazowników. |
Maross
Wysłany: |29 Kwi 2016|, 2016 21:48
Długi napisał/a: | Walnięty jakiś emulator który przerzuca z benzyny na gaz lub zapchane wtryski |
yyy .... ja tak miałem , może ci skrzynka padła i po prostu nie masz zasilania na centralce /lub urwał się przewód zasilający |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
rafalski
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |3 Wrz 2016|, 2016 17:01
I jak tam auto się sprawuje? |
Długi
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 15:17
Auto w chwili obecnej jest w trakcie, sprawdzania szczelności, planowania głowicy oraz docierania zaworów. Jeszcze próbuję wrzucić skrzynię manualną, ale myślę, że bez drugiego dawcy się to nie uda, bo muszę wiedzieć czego jeszcze mi brakuje. ;c |
rafalski
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 18:46
No patrz. Niektórzy chorują na krokodyla w automacie, a inni wręcz przeciwnie : ) |
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 22:21
To trzeba się zamienić |
Długi
Wysłany: |7 Wrz 2016|, 2016 00:05
Niestety skrzynia automatyczna już zarezerwowana dla pewnego Pana z tego forum. |
