Długi- 2.0 DOHC, ASB, GHIA |
Długi
Auto: 1993, 2.0, ASB, sedan + LPG
Wiek: 27 Dołączył: 25 Cze 2015 Skąd: Chojnów
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 19:32
Jeszcze jedno pytanie mój automat nie wbija 4 biegu czego to może być przyczyna i czy nie lepiej będzie wrzucić manuala, którego też posiadam. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 19:48
Pewnikiem VSS przy skrzyni powiedział "papa"...Tempomat działa? Spalanie podczas jazdy komp pokazuje w l/km czy w l/h cały czas? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Długi
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 19:50
Tempomat nie działa, a na to nie zwróciłem uwagi ale chyba w l/km. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 19:52
No to zerknij bo jeśli jednak w l/h to masz odpowiedz czemu nie ma czwórki i tempomatu |
Jest: 12V3 i 12V6
Długi
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 19:53
A czy wymian tego jest opłacalna i czy jest trudna?
Druga sprawa to mogę prosić o jakiś numer skrzyni biegów czy coś w tym stylu? |
Ostatnio zmieniony przez Długi |20 Paź 2015|, 2015 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 19:59
symbol a4ld |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 20:34
Długi napisał/a: | A czy wymian tego jest opłacalna i czy jest trudna? |
Wymiana jest prosta tylko trzeba wleść pod auto i o ile dobrze pamiętam trzyma go chyba tylko jedna śrubka |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 20:37
czy opłacalna?
do wymiany masz
wał
skrzynie
sprzeglo
zamach
lozyko igielkowe
pedały
linka licznika
linka sprzegła
z tego co wiem w tym aucie jest rowniez juz druga skrzynia zalozona |
Długi
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 20:44
kat napisał/a: | Długi napisał/a: | A czy wymian tego jest opłacalna i czy jest trudna?
czy opłacalna?
do wymiany masz
wał
skrzynie
sprzeglo
zamach
lozyko igielkowe
pedały
linka licznika
linka sprzegła
Chodziło mi o wymiane VSS. |
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 20:49
wymiana vss to jakies 15 minut roboty,ale obstawiam,ze to kablownia do skrzyni i vss lezy
vss manual/automat sie rozni,takze jak bedzie wymienial to wez to pod uwage |
Długi
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 20:52
Czyli najpierw sprawdzić kable do skrzyni,a potem ewentualnie czujnik? a to, że różnica między automatem, a manulem jest to wiem, dlatego pytałem o oznaczenie skrzyni. |
Wysłany: |20 Paź 2015|, 2015 21:01
tak,sprawdz całą wiązke od skrzyni,bo mzoe byc zjedzona |
Wysłany: |21 Paź 2015|, 2015 11:35
wymienil skrzynie,a jak to nic nie dało to wymienil konwerter,podobno wtedy cos dało
szkoda,ze dwa razy ta sama robota byla robiona |
Długi
Wysłany: |26 Paź 2015|, 2015 23:12
Jaki konwerter? |
Wysłany: |27 Paź 2015|, 2015 07:56
ze skrzyni |
