Urwane lusterko boczne... czy da radę zreperować? |
jery [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 22:32 Urwane lusterko boczne... czy da radę zreperować?
witam
po wczorajszym festynie z okazji "dni" mojego wspaniałego miasta rozbawiona młodzież postanowiła sprawdzić butami wytrzymałość lusterka bocznego biednego wieloryba... w rezultacie wisi ono na przewodzie, natomist prowadnica jest złamana; widzę, że ten mechanizm wykonano z jakiegoś lekkiego stopu; pytanie brzmi: czy orientujecie się (a może ktoś próbował), czy można to kleić lub spawać??? może lepiej od razu zacząć szukać takiego lusterka... |
monter [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2005|, 2005 22:43
Poszukaj firmy co sie takim czyms zajmuje. Ja dzisiaj zawiozlem zderzak z Asrty do regeneracji. Koles spawa czy lutuje tworzywo. |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 21:32
Przerabiałem ten temat tylko miałem szczęście że kumpel zawodowo spawa aluminium -niwomat (spawanie w osłonie gazowej) czteropak i lusterko jak nowe choć jak mówi nie wszystkie stopy się da spawać. Poszukaj zakładu zajmującego sie spawaniem aluminium zrobią ci to bez problemu |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:14
Aluminium spawamy metodą WIG |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:21
Lusterko jest stopem a nie czystym aluminium - nie będę wdawał się w techniczne szczegóły - nie znam się na tym ale miałem spawane niwomatem z osłoną z argonu |
jery [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2005|, 2005 22:25
ok, zbadam temat na miejscu i dam znać o wynikach; dzięki za pomoc |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 01:48
No Speedo, musisz widocznie chyba iść na kurs spawalniczy. Kolega z Nivomatem się przejęzyczył (wiadoma sprawa, że metoda MIG-MAG służy do innych celów), ale co do spawania WIG, to widzę, masz kiepskie wiadomości.
TIG i WIG to jedno i to samo
Spawasz nimi stale nierdzewne w osłonie argonu, helu.
Tungsten to inaczej po angielsku wolfram. Dlatego TIG i WIG różnią się pierwszymi literami a chodzi o jedno i to samo. (tungsten inert gas - wolfram inert gas)
Możesz mi wierzyć bo w tej branży kiedyś trochę działałem.
się teraz sam za siebie |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 09:14
Skróty TIG i WIG są tak samo popularne jak w Scorpio ASR i TCS. Nie wiem czemu tak nie lubisz tego WIG-a , straciłes na giełdzie? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 09:33
No, ja na WIG-u giełdowym też się nie znam i nie chce znać, nie jestem hazardzistą, choć niektórym inwestorom się tam dobrze powodzi. |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 23:54
Sorki za ewentualne przejęzyczenie fakt faktem lusterko mam sprawne a piweczkos ie polało niekoniecznie wtedy na ziemię jeszcze raz przepraszam za soją niewiedzę ale jak by wyglądał świat jakby wszyscy wszystko wiedzieli |
