HELP!!! manual - koszmarny dzwiek podczas ruszania!! |
berkan [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 15:31 HELP!!! manual - koszmarny dzwiek podczas ruszania!!
Witam,
Zakupilem niedawno wymarzonego skorpiaka rocznik 90 z manualna skrzynia i niestety nie jest zbyt kolorowo . Mam nastepujace objawy, biegi 1 i 2 czasami bardzo ciezko wchodza (zwlaszcza kiedy autko troche postoi, przez pierwszych kilka-kilkanascie minut po starcie) ponadto podczas puszczania sprzegla (mniej wiecej w polowie jego ruchu) na w/w biegach slychac nieladne zgrzytanie (dzwiek przypomina odglos tracych delikatnie o siebie trybow i trwa ok 2 sekund!!!) HEEELP!!! Co to moze byc, ile moze mnie kosztowac i jaki uczciwy warsztat w Warszawie mozecie mi polecic. Z gory dziekuje za odpowiedz!! |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 15:42
wyrypane zęby w skrzyni lub sprzegło (raczej małoprawdopodobne), trza nową skrzynkę szukać. zobacz czy wogóle ma olej? |
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 19:20
szybciej synchronizatory a nie zeby, moze skrzynia dostala w d za mocno kiedyś. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 19:51
synchro raczej nie rzęzi już po wrzuceniu biegu i wczasie puszczania sprzęgła. tak czy siak nie opłaca się grzebać trza krzynkę zmienić (mniejsze koszty) |
maup
FST 008
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 19:53
dwa wątki w dół są dwie skrzynki "N" do sprzedacia, zresztą z MT75 też nei będzie większego problemu. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 14 Lut 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 21:34
Sorry ale jakie dwa wątki w dół i gdzie te skrzynki są do sprzedania? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
monter [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 21:54
Widze ze masz 2.9 wiec obstawiam za tym ze skrzynka zdrowo dostala po dupci. Pewnie poprzednik byl jakims drifmasterem i zakatowal skrzynie. Tak czy inaczej nie raz juz bylo pisane ze predzej czy pozniej w Scorpio trzeba bedzie wymienic skrzynie. Loteria jedynie taka czy trafisz na tekiego co juz mial zmieniona (ja mam drugie Scorpio i oba kupilem juz po wymianie) czy na takiego ze "przyjemnosc" wymiany pozostanie Tobie. |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2005|, 2005 23:22
podobny objaw miałem gdy wpadłem na wspaniały pomysł i wymieniłem olej w skrzyni na jakiś mineralny, ale też do skrzyni. Rano jak ruszałem to praktycznie 1 i 2 nie było, później wymieniłem na syntetyk castrola i było dużo lepiej, aż w końcu kupiłem fordowski, wymieniłem i nareszcie jest OK |
