$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ASB 2.0 '95
ppanda11
Auto: '96 2.0 asb sedan+lpg
Wysłany: |1 Kwi 2014|, 2014 13:49   Problem z ASB 2.0 '95
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Jak w temacie mam problem w swojej skorupie ze skrzynią biegów. Starałem się przeczesać forum bo jak widać te skrzynie są awaryjne no ale nikt takiego problemu raczej nie miał. Mianowicie: Kiedy autko jest zimne to jazda na benzynie to jakiś żart, szarpie, jak wciśnie się mu gaz do podłogi prawie gaśnie. Jak auto się rozgrzeje to też czasem muli ale na gazie chodzi sto razy lepiej. to w sumie tak na marginesie. Głównym problemem jest wsteczny i 4 bieg. Kiedy auto jest zimne na wsteczny trzeba poczekać czasem nawet i minutę, jak się rozgrzeje ok. 15 sekund. Jest to trochę mało komfortowe. Drugi problem to 4 bieg. Jadąc np. do pracy szybką trasą po osiągnięciu 3 biegu auto wkręca się na obroty w których powinien zmienić na 4 bieg a zamiast tego wyskakuję błąd skrzyni na desce. Wtedy trzeba zjechać na pobocze, wyłączyć auto, włączyć i jechać dalej. Problem mam od ok. półtorej roku. Ostatnio odkryłem sposób na ten 4 bieg. Zaraz po włączeniu samochodu włączam tryb śniegowy (śnieżynka przy lewarku) wtedy auto jedzie trochę jak stara p**** ale w trasie błąd się nie włącza. Nie wiem co o tym myśleć, szykować się na wymianę skrzyni? Dodam, że wszystkie wiązki były regenerowane, olej w skrzyni wymieniony, filtr też. Proszę o pomoc. Scorpio to najlepsze autko jakim jeździłem i nie chcę się go pozbywać w wypadku kiedy naprawa byłaby nie opłacalna. A z E klasy ciężko przesiąść się do np. Laguny.. :(
Wysłany: |1 Kwi 2014|, 2014 17:20
A olej w skrzyni wymieniłeś?
Wysłany: |1 Kwi 2014|, 2014 17:33
ppanda11 napisał/a:
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
ppanda11
Wysłany: |1 Kwi 2014|, 2014 20:50
taki mały edit: żeby wszedł wsteczny trzeba pogazować chwilę. Dzisiaj w forscan mi wyskoczył błąd ze wstecznym i możliwe powody to słabo naciągnięte cięgno, przerwa w instalacji lub elektrozawór. Orientujecie się czy można sam zawór kupić? na necie zabardzo nie sprzedają. I czy wogóle opłacalna jest wymiana tego?
Wysłany: |1 Kwi 2014|, 2014 20:55
Zrzuć miskę i sterownik, zobacz w jakim stanie jest uszczelka pod sterownikiem i pod siłownikiem wstecznego.
ppanda11
Wysłany: |1 Kwi 2014|, 2014 22:07
ok, w piątek zacznę zabawę. Adam dzięki za poradę, w piątek lub sobotę dam znać co i jak to wykazało.
