A4ld w vm'ie |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 20:35
pablo19, Dziku, VM 125 KM ma pompę sterowaną elektronicznie przez ECU.
Brak linki gazu, jest czujnik położenia pedału, ECU ma czujniki: ciśnienia doładowania, przepływomierz powietrza, temperaturę płynu i powietrza, położenia wału korbowego, czujnik na wtryskiwaczu 1 cylindra, vss.
Tyle pamiętam .
ECU steruje pompą, westgatem na turbinie (a więc ciśnieniem doładowania), świecami, wentylami chłodnicy, jeśli jest A4LDe to wszystkimi biegami w skrzyni i lockupem.
A i jeśli jest tempomat to też jest to zaszyte w ECU.
gufer-posepny, wersja z linką to ten 115 KM bez elektroniki.
Ale wedle mojej wiedzy one nie wychodziły z asb. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |8 Lut 2014|, 2014 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
Dziku
Auto: Sierra '91
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 21:42
Ale ja nie chce kutra, chcę czterobiegowy automat możliwie bez prądu dlatego pytam o vm'a, bo ze wszystkich okolicznych silników miał szansę mieć jak najmniej prądu...
EDIT:
Fuck! Czyli mogę się pożegnać z czterema biegami w 1.8td... |
Ostatnio zmieniony przez Dziku |8 Lut 2014|, 2014 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 21:46
Dlaczego? Wystarczy dołozyc kawałek elektroniki, żeby sterował |
Dziku
Auto: Sierra '91
A zrobisz mi taki kawałek elektroniki? |
Wysłany: |8 Lut 2014|, 2014 21:48
Jak koledzy sypną wiedza, to pewnie. Musze tylko wiedzieć jakie sygnały idą do skrzyni i kiedy. |
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 13:59
trzypion napisał/a: | Jak koledzy sypną wiedza, to pewnie. Musze tylko wiedzieć jakie sygnały idą do skrzyni i kiedy. | O ile pamiętam jest tylko jeden siłownik do przełączania biegów
A elektrozaworów chyba brak |
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 15:47
trzypion napisał/a: | jakie sygnały idą do skrzyni i kiedy |
Są 2 elektrozawory :
1. LOC - sterowany impulsowo, kiedy obroty na wejściu mniej-więcej się zrównają z wyjściem (na 3-cim biegu).
2. 3/4 - sterowany poziomem - załącza 4-kę, przy V ok. 80km/h
Elektrozawory mają stały plus i sterowane są masą.
LOC trzeba wyłączyć przy mocnym wciśnięciu gazu i przy dotknięciu pedału hamulca.
To tak trochę upraszczając. |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |9 Lut 2014|, 2014 15:50, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 18:35
Adam_2000 napisał/a: | trzypion napisał/a: | jakie sygnały idą do skrzyni i kiedy |
Mam dziwne wrażenie , że nigdy nie widziałeś takiej skrzyni na własne oczy
A ślęczenie w TISie nie zastąpi prawdziwej wiedzy
Ta skrzynia jest sterowana w pełni hydraulicznie podobnie jak C3
Jedynym wyjątkiem jest elektryczny siłownik do wymuszania zmiany biegów zamiast podciśnieniowego |
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 18:53
o tych samych skrzyniach piszecie ? |
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 18:58
Kevin Xy napisał/a: | o tych samych skrzyniach piszecie ? |
Ja piszę o skrzyni automatycznej montowanej fabrycznie w VM
Adam nie mógł ścierpieć swojej niewiedzy i już przywalił mi punkty na pagony
Ta skrzynia ma tylko cztery elektryczne elementy :
1 impulsator
2.siłownik Kick-down
3.siłownik zmieniający biegi góra dół
4.czujnik położenia selektora |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |9 Lut 2014|, 2014 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 19:04
ford2fast napisał/a: | Ja piszę o skrzyni automatycznej montowanej fabrycznie w VM |
OK, mój błąd.
Punkty będą zdjęte. |
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 19:57
modulator był też sterowany pwm ?
w praktyce drutow tyle samo co w każdej innej skrzyni . średnio widzę sens upierania się przy skrzyni z traktora . |
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 22:31
Jak chcesz mogę Ci wysłać do testów siłownik zmiany biegów , który zamontowany jest zamiast modulatora
Muszę go tylko odnaleźć |
