$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie można otworzyć tylnich dzwi
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 18:25   nie można otworzyć tylnich dzwi
założyłem ten temat bo znajomy ma problem a mieszka w Niemcach i żeby nie połamać tapicerki w drzwiach to czy idzie jakoś tapicerke na zamkniętych drzwiach ściągnąć żeby dostać się do zamka bo ani klamka z zewnątrz ani od wewnątrz nie otwiera drzwi.........................
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 18:39
Nie idzie, zostaną śruby trzymające. Aczkoliwk może się udac ja na tyle odsunąć, żeby jakis dostęp uzyskać.
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 19:38
A może by jakoś kabelkami podziałać i prąd dodatkowy gdzieś zapodać bo rozumiem że zacięły się na zamkniętym podwójnym ryglu?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 20:45
trzypion napisał/a:
tyle to i ja wiem,myślałem że ktoś kiedyś coś takiego przerabiał
Vaux napisał/a:
albo podwójny rygiel albo blokada przeciw dzieciom przesunięta w dzwiach
tak czy siak trzeba łamać tapicerke..............krótko i na temat...........
Był:Ford Escort 1.3
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 20:47
A moze tylko cieglo spadlo ?? Ja juz nie pamietam czy sie otwieraly od wewnatrz czy nie, z tego co sie mi przypomina to klamka zewnetrzna byla luzna
[ Dodano: |11 Sty 2014|, 2014 20:50 ]
do blokady da sie dojsc z zewnatrz ,chyba jej kawalek widac ??a jeszcze cos mi zaswitalo=sciagnac ta obwodke wokol klamki wewnetrznej i moze cos tam sie zobaczy
Pozdrawiam Robert
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 21:12
masa300789 napisał/a:
na klamce zewnętrznej masz kawałek pręta który wdusza zawleczke na zamku a na wewnetrznej klamce jest linka i nie sądze żeby jedno z
drugim padło,myślałem że ktoś już coś takiego przerabiał ale cóż nie pozostaje mu tylko nic innego jak rwać i połamać tapicerke..........................
Był:Ford Escort 1.3
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 22:21
Tak przed chwilą patrzyłem i ciekawe czy jakby wykręcić blokady swożni zawiasów to drzwi dadzą się zdjąć z zawiasów i odchylić?
To chyba głupie bo nigdy nie próbowałem, ale gdyby, to uda się odkręcić wkręty z jednej strony i odchylić tapicerkę?
Nieee, to chyba nie wykonalne? :029:
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 23:14
zibi8556 napisał/a:
Watpie zebys je sciagnal jak sa zamkniete.
Drzwi musza isc w gore 1-2 cm o ile pamietam.
Po pierwsze nie wiem czy profil drzwi i rygiel na tyle pusci zeby je podniesc.
Po drugie pamietam jak w swoim mk3 sciagalem drzwi to naprawde lekko nie schodzily i trzeba nimi bylo "wachlowac" dodatkowo pomagajac lekko podnosnikiem przy slupku.
Pytanie ile kosztuje teraz tapicerka do drzwi skoro kompletne drzwi mozna miec za 50 zl :)
Ja bym poszukal tapicerki na miejscu i stara poprostu spisal na straty.
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
modzian
Auto: RENAULT GRAND ESPACE 3.0DCI, KIA MAGENTIS
Wysłany: |11 Sty 2014|, 2014 23:18
rabbit1 napisał/a:
z tym sobie mozna bardzo latwo poradzic... przerabialem temat bierzesz kawalek stalowej linki wsuwasz w szpare zachaczasz o rygiel i go przesuwasz i drzwi sie otwieraja...
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D Touring 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
Ostatnio zmieniony przez modzian |11 Sty 2014|, 2014 23:19, w całości zmieniany 1 raz
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 00:28
sobolaqe, pewnie masz rację? Opcja zakupu "nowej"tapicerki będzie chyba niezłym rozwiązaniem?
modzian, jeżeli to tylko blokada, to fakt, nie jest to wielki problem.
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 09:34
Da się odkręcić tapicerkę z tylnych drzwi, trzeba chwilę pomyśleć, wziąć cienki śrubokręt. Łatwo nie jest, ale zdejmowałem, po zablokowaniu zamka, jak cięgno spadło. Ewentualnie wyrwać z drzwi plastiki w które wkręcane są wkręty mocujące boczek.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |12 Sty 2014|, 2014 09:43, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Sty 2014|, 2014 14:51
dzięki chłopaki za info.przekaże mu co i jak a on niech sobie sam decyduje co z tym fantem zrobić....................
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |13 Sty 2014|, 2014 08:29
w MK2 udało mi się ściągnąć i odchylić tapicerkę na tyle, by odblokować zamek.
co do uszkodzenia, poszedł pewnie siłownik centralnego, auto z podwójnym ryglowaniem i dla tego jest problem. Ponieważ otwarcie siłownika podwójnego ryglowania jest oddzielnie zasilane niż główny siłownik, i jednocześnie głowny siłownik i tak odblokuje podwójne ryglowanie, to by zablokować sprawny zamek tak, jak to jest opisane, musiały by stać się dwie rzeczy równocześnie, np.:
- poszed zarówno podwójny jak i główny siłownik (są w jednej obudowie)
- poszedł główny, ale jest zamknieta blokada na dzieci
najbardziej prawdopodobna sprawa to wyskoczyła wtyczka. Można jeszcze spróbować zasilić zamek bezpośrednio z centralki, oddzielnie podwójne ryglowanie, może pozwolić to na odblokowanie klamki od środka.
tom_stm
Auto: ford scorpio kombi 93r 2.3 16v
Wysłany: |1 Lut 2014|, 2014 08:58
Miałem podobny problem , pękła obudowa całego mechanizmu zamka .... sporo się namęczyłem żeby to ręcznie odblokować . Do wymiany miałem całą kasetę zamka.
