MK 1 , 2.0 DOHC |
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 16:07
jak jest drugie scorpio pod ręką to podmiana MAP-a jest najszybszym i najlepszym pomysłem. |
Wysłany: |12 Maj 2016|, 2016 18:38
Ten z 2.9 chyba ma te same oznaczenia |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wiek: 39 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |13 Maj 2016|, 2016 16:11
Oki,dziękuję za podpowiedź. Jutro będziemy sprawdzać i najszybciej chyba pożyczymy z 2.9 MAPA i sprawdzimy. |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 14:41
Jeszcze jedno pytanie. Czy trzeba robić adaptację po podmianie? Wczoraj zmieniliśmy mapa i odpalił od razu. Wróciliśmy z miasta i po około godzinie znów nie chciał odpalić od razu. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 14:47
Z takich łatwych testów, to można wykręcić świece i zobaczyć czy przypadkiem któraś nie jest czarna - co by wskazywało na lejący wtrysk tutaj (jak wspomniał już Struna). |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 14:56
To też jest w planach do sprawdzenia ale zapewne najszybciej w weekend bo na tygodniu Tomek wraca z pracy a ja wychodzę.
Tomkowi świta coś, że trzeba zrobić reset kompa po wymianie mapa dlatego pytam dla pewności. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 15:01
Zróbcie reset, sprawdźcie podciśnienie idące do MAPa. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 15:08
Oki. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 43 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 22:28
Zrobiłem reset, zmierzyłem podcisnienie i pojechała Kacha do pracy.
Zaraz się odezwie, to może się dowiem że pomogło. Nie będę sprawdzał świec, bo kable i świece mam nadzieje wymienić jej w przyszłym tygodniu.
Znalazłem kable w inter cars za 119 zl bosha, myślicie że warto? Czy coś innego szukać? |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 22:33
Tomku, z autopsji - przy DOHCu z LPG akurat sprawdza się zestaw świeczki NGK, ale kable ori. Fakt, że droższe, ale spokój naprawdę na bardzo długo. |
toomcat
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 22:53
220 złych polskich to sporo |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 22:54
Tyle, co dwa tankowania. |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 22:57
toomcat napisał/a: | 220 złych polskich to sporo |
Nie mówię, że nie. Natomiast wydajesz raz na długi czas. I do oryginałów faktycznie nie mam żadnego zastrzeżenia co do działania na LPG. |
toomcat
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 23:00
146 litrów. Sporą masz butle☺ |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 23:01
Do ohc tez zawsze brałem świeczki i kable MC |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
