Schab kolejny Gufera |
Wysłany: |31 Maj 2013|, 2013 19:06 Schab kolejny Gufera
Tak długo szukałem sobie V70 T5 aż kupiłem mniejszą wersję tego . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |28 Maj 2015|, 2015 15:37, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |31 Maj 2013|, 2013 20:02
z cyklu "nasi tu byli"
jedno koło przykrecone 4 nakretkami i kazda z innym kluczem
jakim trzeba byc paprokiem zeby zadac sobie tyle trudu zeby wymontowac piaste ,wspawac inna szpilke i dodatkow ja skrecic inna nakretka,bo gwint na szpilce byl zrobiony "na nowo"
stara tarcza zalozona chyba sposobem młota lub maksymalnym dokreceniem koła,zeby siadła |
playandwin24
Wysłany: |31 Maj 2013|, 2013 20:50
Ładny schab
Ja bym nie mógłby się pozbyć Scorpio swojego |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |31 Maj 2013|, 2013 21:00
tam w stylu nasi byli jeszcze będzie pewnie . w stylu co komu przeszkadzała oryginalna wtyczka antenowa radia . żarówki podświetlania przełączników w cenie 40 zł sztuka też ciekawe . |
Wysłany: |31 Maj 2013|, 2013 22:15
"Prawie" jak mój Najs. Niech się dobrze sprawuje |
Wysłany: |1 Cze 2013|, 2013 16:47
rureczka z olejem zrobiona , koszt 2 zeta . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |28 Maj 2015|, 2015 15:38, w całości zmieniany 2 razy |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |23 Cze 2013|, 2013 17:32
playandwin24 napisał/a: | Ja bym nie mógłby się pozbyć Scorpio swojego |
Marudzisz! Pół roku go męczyłem, molestowałem itd by mi go sprzedał
Dobra robota Marecki!
gufer-posepny napisał/a: | Wreszcie przy 160 jest generalnie cicho i bez drgań żadnych . |
Do boba ci Brakuje sporo |
Wysłany: |23 Cze 2013|, 2013 19:09
laguna z ty silnikiem robi coś około 200 . zatem u mnie są gdzieś straty mocy .
W międzyczasie :
nowe łączniki staba ( już cicho jest na kostce brukowej )
nowe wężyki zacisków przód
v-max urosło do 190 km/h . da się poprawić jeszcze . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |29 Cze 2013|, 2013 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lip 2013|, 2013 17:52
Wię jakby to powiedzieć , jak coś nie jest oryginał to jest do dupy . Ładne lampy przednie z ringami zamienniki polecą na śmieci i identyczne oryginalne trzeba założyć . NIby wszystko ok a prawa udaje że świeci . Dwie wizyty w aso : VOLVO po uchwyt akumulatora bo taniej niż na allegro i całe 22 zeta , druga w RENAULT po uszczelkę wlotu kolektora dolotowego . Wstępnie tam nieco tracę ciśnienie . Uroki turbo to ubabrany od oleju dolot . |
Wysłany: |19 Lip 2013|, 2013 07:24
gufer-posepny napisał/a: | ...druga w RENAULT po uszczelkę wlotu kolektora dolotowego . Wstępnie tam nieco tracę ciśnienie . Uroki turbo to ubabrany od oleju dolot . | W Renault kupujesz uszczelkę do Volvo V40, czy w Renault kupujesz uszczelkę (powiedzmy) do Laguny i montujesz w Volvo V40? |
Wysłany: |19 Lip 2013|, 2013 09:04
Ja masz olej na dolocie to masz turbine mizerna |
Wysłany: |19 Lip 2013|, 2013 16:26
pablo19 napisał/a: | gufer-posepny napisał/a: | ...druga w RENAULT po uszczelkę wlotu kolektora dolotowego . Wstępnie tam nieco tracę ciśnienie . Uroki turbo to ubabrany od oleju dolot . | W Renault kupujesz uszczelkę do Volvo V40, czy w Renault kupujesz uszczelkę (powiedzmy) do Laguny i montujesz w Volvo V40? |
w Renault kupuję do volvo . uszczelka 38 zeta . w volvo 60 . a to to samo . w końcu silnik z lembranta laguny . niby coś tam poprawiony w kwestii panewek ale ile w tym prawdy to nikt nie wie . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |28 Maj 2015|, 2015 15:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lip 2013|, 2013 17:45
Znaczy coś nie teges skoro nowe zaczyna szybko lać. Tak być nie powinno. |
Wysłany: |19 Lip 2013|, 2013 21:33
Generalnie nie wnikam , parę kropel z dołu IC wyleciało . Tsunami nie było . Luz poprzeczny minimalnie wyczuwalny , wzdłuż osi nie stwierdziłem . Do zbadania w razie czego VGT ale tu się podobno nie zacina . Jeszcze IC wyjmę i sprawdzę pod ciśnieniem czy trzyma .
Dziś po wyczysczeniu dolotu na zewnątrz z brudu olejowego wreszcie zaczyna wyglądać
Aczkolwiek jescze małe poprawki czekają . Opryskało olejem z rurki do turbiny . Bałaganu się narobiło troszkę . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |5 Lis 2013|, 2013 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lip 2013|, 2013 21:26
traktory tak mają nowe nie są |
