Bagnet |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 14 Lut 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 20:47 Bagnet
Panowie mam prośbę czy ktoś mógłby wrzucić fotkę bagnetu od OHC, podejrzewam że mam nie oryginalny bagnet. Gdzieś na fo rum widziałem takowy bagnecik ale za cholerę nie mogę znależć. Z góry serdeczne dzięki.
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 21:05
Mój ohc stoi na wsi pod Łomżą i nie zrobię Ci teraz zdjęcia. Ale opisać mogę, bo wydaje się charakterystyczny choćby przez to, że nie jest wykonany z płaskowniczka ani w formie drutu, tylko wygląda jak ciasno zwinięta sprężyna z płaskim grotem na końcu, na którym jest oznaczony poziom min - max. |
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 21:10
2.3 i cosworth [w wileorybie] też tak ma tylko czy długości są takie same |
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 21:15
A widzisz, jak mało wiem |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 22:09
Aro właśnie taki mam tylko nie wiem czy mam długość odpowiednią bo gdzieś widziałem taki właśnie ale do silnika 2,9. |
jest
Robert |
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 22:38
Chyba wszystkie deohace maja taki bagnet ! |
monter [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 22:41
Moj 2.4 ma standardowy czyli blaszany plaskowniczek wiec zwykle 2.9 pewnie ma taki sam. Czyli ten co widziales do 2.9 musial byc do Cossiego. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |12 Lip 2005|, 2005 23:27
hmmmm OHaC stoi przed domem.. jutro sprawdze i powiem co to za bagnet i zmierze dlugosc.. Robert a nie masz czasem luznej tej rurki prowadzacej?? mi sie ona obruszala jakis czas temu i nawet wylezc potrafi.. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 20:51
Adam_2000 napisał/a: | Chyba wszystkie deohace maja taki bagnet ! |
Adam ja pytam o bagnet do OHC |
jest
Robert |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 20:53
Matth jak będziesz taki miły to proszę zmierz długość bagnetu u siebie
Pozdrawiam |
jest
Robert |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2005|, 2005 23:30
ok jutro wiczorkiem to zrobie. bo spedzam dzionek nad jeziorkiem tylko se msuze gdzies zapisac zeby nie zapomniec |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |15 Lip 2005|, 2005 16:00
No i coa panowie nikt mi nie powie jaką ma długość bagnet w OHC.
Pozdrawiam |
jest
Robert |
Wysłany: |16 Lip 2005|, 2005 08:31
No kuchnia normalnie wieczorem pojadę zmierzyć, bo aż wstyd, OHC-owcy. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |18 Lip 2005|, 2005 17:26
Up |
jest
Robert |
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 07:18
Długość bagnetu w ohc wynosi 445mm. Mierzyłem od końca (dół) do kołnierza na korku, odległość od znaku "minimum" do kołnierza wynosi 440mm. |
