DZIWNA KONTROLKA |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 01:17 DZIWNA KONTROLKA
Mam dziwną kontrolkę na desce zozdzielczej tuż przy szybie między nawiewami. Wygląda jak zaślepka ale po włączeniu zapłonu zapala się i gaśnie razem z innymi kontrolkami Może KTOŚ to wie
Pozdrowienia |
Ostatnio zmieniony przez MIREK_ŁÓDŹ |29 Maj 2005|, 2005 19:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 01:39
A nie masz przypadkiem jakiegos immobilajzera ? |
monter [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 01:47
Wiesz z Twojego opisu niewiele wynika - albo moj zmysl wyobrazni o tej porzenie dziala. Moglbys dac jakies zdjecie tej lampki ?? Jaki ma kolor ?? Moze jakis symbol ??
Poki co obstawiam na zielona kontrolke ktora jest od swiatel w przyczepce (sygnalizuje przepalona zarowke). Sprobuj wlaczyc silnik i jak kontrolka zgasnie to wrzuc ktorys kierunek i jak bedzie mrugal to zmien na od razu drugi - jesli sie nie myle to kontrolka raz mrugnie. |
maup
FST 008
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 01:54
Alarm/immobiliser. |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 01:58
Immobilajzera raczej tu nie ma a przynajmniej mnie nic nie wiadomo albo on nie działa.A kontrolka ma kolor czerwony i w dzień jej praktycznie nie widać gdyż wugląda to jak zaślepka.Wieczoerm jes widoczne czerwone światełko spod tej "zaślepki" które wraz z innymi gaśnie. Gdybym nie jeździł wieczorem w ogóle bym o niej nie wiedział. Znajduje się na górnej części deski tuż przy szybie. Jutro postaram zrobić zdjęcie.Alarm zakładałem dopiero sam.
Dzięki i pozdrawiam |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 07:18
zazwyczaj w tamtym miejscu jest dioda od alamru/immobilisera, tak jak Maup napisał,
a zobacz jaki masz kluczyk, masz czarny z takim czerwonym kwadracikiem??
jak tak to masz immobiliser |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 15:22
Zdecydowanie to jest kontrolka alarmu. Poczytaj to:
http://www.forum.ford-sco...topic.php?t=477 |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 19:34
Dzięki serdeczne Jeszcze dziś będę jechał to zobaczę jak to działa.Ale i tak już założyłem inny alarm.Ale rzeczywiście miałem taki dziwny objaw że jak otworzyłem i zamknąłem zamek to piszczała mi membrana przy skrzynce bezpiecznikowej.
A na jakie elementy powinien działać ten wynalazek
Ale już moja ciekawość została zaspokojona.
A kluczyk mam tylko z latarką
Dzięki Zbyszku
Sprawdziłem ale to działa tylko jako blokada zamków. Czy to tak właśnie powinno działać czy również jako ALARM.Jeśli tak to w jaki sposób |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 01:17
odemknij maske ale nie podnoś - potem uzbrój alarm i podnieś maskę - powinno trąbić. |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 04:40
fabryczny alarm, immobilajzera w 92 jeszce nie było |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 22:58
Nie trąbi po podniesieniu maski a klakson obok wlewu do spryskiwaczy jest (ale może padł - sprawdzę).Tylko nie udało mi się zlokalizować jakiegoś przycisku który by wyzwalał ten alarm po podniesieniu maski.Gdzie on może być |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 23:58
na przednim pasie - może akurat u Ciebie niema - ale to samo powinno zadziałać z tylną klapą jak uzbroisz alarm i potem z kluczyka otworzysz klapę tylną - też powinien wyć. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:36
bzdura z tylna klapa, otwarcie z kluczyka klapy rozbraja alarm |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:38
u mojego brata w GHIA ryczy jak się bagażnik z kluczyka otworzy - ale może to feler tego "wspaniałego" alarmu fabrycznego |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:42
raczej feler wyłacznika w zamku bagaznika, nie łapie nie styka i nie rozłącza alarmu. |
