Shogun - 1994 Ford Scorpio Kombi 2.9 24V6 BOA |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 18:07
Po polerce:
_________________ pozdrawiam, Seba |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 19:14
To ile za niego chcesz? |
Shogun
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 01:10
Myślę, że tak 3-4 stówy będzie ok |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 01:22
Sprzedany |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 11:05
po kolei po kolei |
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 12:45
Shogun napisał/a: | Po polerce: | piknie. Sam polerowałeś czy jakiś zakład ? |
Shogun
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 13:11
Kolega MASTER z SierraFan. Polecam.
Dzięki. Jest tylko jedno małe 'ale'. Zdjęcia zrobiłem tak, żeby nie było tego widać, ale cała okolica 'noska' maski wygląda jak po ospie (białe kropki). Jest to wynik mikroodprysków po kamieniach, w które nawłaziło pasty polerskiej. Nie mam jeszcze pomysłu jak to wytrzeć, żeby maski nie porysować. |
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 13:13
a jakby jakoś suszarką podgrzać to nie wypłynie ? |
Shogun
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 13:25
Nie mam pojęcia. Przedystkutuję z Masterem. Thx. |
Shogun
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 17:15
Pojechałem paściem na przegląd zawieszenia. Wyszło super, żadnych luzów, amorki średnio po 80% (ale nie dlatego, że taką sztukę trafiłem, tylko że połowę już wymieniłem ). A zaskoczyło mnie co innego - paść waży 1720 kg! Dla porównania analogiczne LB z 92 na tej samej stacji uzyskało wynik 1575. Trzeba by odjąć wagę diagnosty tak na oko 70kg i paliwko - Ok 25 kg. No ale i tak jakoś sporo.
Przy okazji:
- zbieżność z przodu mam 0,8 mm (tragedia? Czytałem na forum, że najlepiej 2-3 mm zbieżnie), LB 1,6 mm.
- rozbieżność z tyłu mam 4 mm (o co cho?), LB 0 mm.
Czy z tyłu w Scorpio reguluje się zbieżność? |
Ostatnio zmieniony przez Shogun |25 Wrz 2010|, 2010 20:28, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 22:59
Shogun napisał/a: | ...amorki średnio po 80%... |
U mnie nówki gazówki miały po 81% i diagnosta powiedział, że nowe nigdy nie mają 100 % więc chyba jest spoko. |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wiek: 44 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 23:11
tak reguluje sie zbierzniść,po wyzycie u mechanika było 3mm a po korekcie wyszło na kompie 0,4mm czyli ok |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 23:19
pablo19 napisał/a: | Shogun napisał/a: | ...amorki średnio po 80%... |
U mnie nówki gazówki miały po 81% i diagnosta powiedział, że nowe nigdy nie mają 100 % więc chyba jest spoko. | moj znajomy diagnosta tez mowil ze nówki nigdy nie beda mialy 100% |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 06:56
Radekgora....a gdzie sie reguluje ta zbieznosc z tylu?z mojej wiedzy w Scorpio tylko zbieznosc przod...a pozostale parametry albo sa albo ich nie ma ...chyba ze masz magika co ma doswiadczenie z powypadkowymi - to z tym sobie tez da rade |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 07:45
pisze tylko co miałem na wydruku z ustawień zbiezności po odebraniu oczatego z warsztatu
to teraz sam jestem w szoku co oni robili mi z autem |
