[Plastiki i tapicerka] wersje osłony tunelu zmiana zagłówków |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 22:45 [Plastiki i tapicerka] wersje osłony tunelu zmiana zagłówków
Ehlo.
Mam 3 pytania.
1. Kupiłem sobie wraz zfotelami osłonę tunelu w wersji z podłokietnikiem. Dotychczas miałem osłonę w wersji "plaszczakowej", z prostokątną tacką-wgłębieniem umiejscowioną przed trapezowatym wycięciem, w którym porusza się drążek zmiany biegów. Jakież było moje zdziwienie, gdy po nałożeniu nowej osłony tunelu, okazało się, że z przodu tunel kończy się trapezem, a potem... dziura na jakieś 15 cm. Słowem był on za krótki. Ponieważ miałem okazję zaczepić sąsiada ze Scorpio w wersji z r. 87, zajrzałem jak to tam wygląda i... wyszło na to, że "lukę" wypełnia inaczej wyprofilowany dół deski rozdzielczej. I tu pytanie - czy są dłuższe wersje sołny tunelu z podłokietnikiem z dodatkową niszą z przodu przed drążkiem zmiany biegów czy też będę musiał zdobyc ten koszmarny plastik i czy będzie on pasował do górnej części deski?
2. Z tego samego źródła nabyłem drogą kupna fotele. Ogólnie w lepszym stanie niż moje - zwłaszcz fotel kierowcy, ale... Po dwóch dniach od montażu zauważyłem, że mój fotel się nieco "gibie". Początkowo sądziłem, że to sprawka niedokręconych po ciemku śrub mocujących całość konstrukcji do podłogi samochodu, lecz... okazało się, że fotel gibie się przód-tył w prowadnicach. Szczególnie luźny wydaje się być przód. Da się to to jakoś zacieśnić? Nadmieniam, że przesuwanie się przód-tył przebiega gładko, choć nie tak dobrze jak w fotelu pasażera...
3. Kolejna sprawa to fotele z tyłu. Okazało się, że "nowe" choć mają, gładszą i przyjemniejszą w dotyku tapicerkę, to nie mają blokadek umożliwiających włączanie/wyłączanie odchylania tylnych foteli od środka. Brakowałe tez w nich gumowych taśm "chwytających" zaczepy pasów bezpieczeństwa, które dzięki nim łatwiej wyciągnąć. Po paru próbach okazało się, że tapicerka da się ściągać, ale... utknąłem przy dojściu do górnej krawędzi. Czy tam trzeba stosować jakiś patent, żeby nie podrzeć materiału podczas ściągania? I jeszcze jedno pytanie - jak wyjąć zagłówki, tak, aby umieszczjąc je w starych fotelach z nową tapicerką były w pełni funkcjonalne? |
monter [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 08:51
Mu wejdz na www.888.w.pl dalej samochody i tam beda 2 Scorpio - kliknoj sobie na to ponizej. Tam jest zdjecie gdzie widac ta polke w starej wersji. Zdjecie nie pokazuje al podlokietnik byl. To jest z mojego Scorpio z roku 85. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 14:27
doł deski rozdzielczej (pod radiem) się rozniw wersjach bez i z podlokietnikiem. niedawno sie zdzwiwiłem jak bardzo. bez wymiany fragmentu deski sie chyba nie obejdzie. |
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 15:43
w fotelach pewnie wypadly rolki i dlatego sie gibie. reszty nie pomoge |
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 18:34
no a z tymi rolkami to masakra żeby coś zrobić - Kevin Xy chyba podołał i zrobił więc go podpytaj co i jak. |
