gaśnięcie +obroty |
marzena26 [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 12:55 gaśnięcie +obroty
Witam mam taki problem : jak odpalam to jest ok, odpali bez problemu wchodzi na 2000 obr i mometalnie spada i gaśnie jeżeli przytrzymam go na gazie chwile np : 2000 2500 tys obrotów i puszczam gaz to obroty raz spadają raz idą do góry aż w końcu i tak gaśnie -kolega przeczyścił mi ten silniczek krokowy hmmm ale wydaje mi się że jest jeszcze gorzej ,a i jeszcze jedna sprawa jak już jadę to się też dzieją dziwne rzeczy najpierw silnik pracuje normalnie aż nagle jest taki zamulony że szok nie można jechać przejade jakiś kawałek i dostaje kopa jak niewiem co sie dzieje z moim wielorybkiem prosze o pomoc . Nawet bardzo bardzo prosze zaczyna się robić ciepludko a wielorybek zaczoł się sypać hellp. |
lewy [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 13:30
mam podobny problem w wielorybie '96 2,0
sprawdziłem silniczek krokowy i wiem ze jest w nienajlepszej kondycji i nadaje sie do wymiany. Jest jeszcze jeden maly regulator niskich obrotow potocznie zwany blednie silniczkiem krokowym. jest miedzy ta puszka plastikowa za filtrem powietrza a gumowy wezem. sprawdz to
opis czyszczenia jest na forum wystarczy poszukac
mi akurat to za duzo nie dalo bo krokowy jest walniety ale troche lepiej jezdzi niz bylo
pozdrawiam |
Wysłany: |3 Maj 2007|, 2007 14:51
panowie mechancicy mogła bym prośić o pomoc ? |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 44 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 17:32
Sprawdzałaś katalizator? Jak jeszcze jest to zacznij od tego, czy nie jest zapchany. |
_________________ sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2007|, 2007 21:11
Pasowałoby przejrzeć czujnik temperatury płynu chłodniczego (oczywiście ten do kompa) i sonde lambda. To tak na początek |
lewy [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2007|, 2007 22:53
czujnik temperatury byl walniety wczesniej i wymieniony na nowke, sonda niby sprawna bo sprawdzana. kata nie wiem jak sprawdzic czy nie jest zapchany
dzisiaj mialem troche dziwna sytuacje bo umylem samochod i nie chcial odpalic ale kilka razy go przekrecilem i cos strzelilo w wydechu i nastepne krecenie i odpala wiec moze kat??
pozniej kilka razy tez sie tak zdarzylo jakbym mial ziemniaka w rurze z tylu. podobny objaw. |
jery [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2007|, 2007 06:10 Re: gaśnięcie +obroty
marzena26 napisał/a: | Witam mam taki problem : jak odpalam to jest ok, odpali bez problemu wchodzi na 2000 obr i mometalnie spada i gaśnie jeżeli przytrzymam go na gazie chwile np : 2000 2500 tys obrotów i puszczam gaz to obroty raz spadają raz idą do góry aż w końcu i tak gaśnie -kolega przeczyścił mi ten silniczek krokowy hmmm ale wydaje mi się że jest jeszcze gorzej ,a i jeszcze jedna sprawa jak już jadę to się też dzieją dziwne rzeczy najpierw silnik pracuje normalnie aż nagle jest taki zamulony że szok nie można jechać przejade jakiś kawałek i dostaje kopa jak niewiem co sie dzieje z moim wielorybkiem prosze o pomoc . Nawet bardzo bardzo prosze zaczyna się robić ciepludko a wielorybek zaczoł się sypać hellp. |
witam!
mam to samo w swoim, kolega-mech próbował coś z tym zrobić (regulacja, elektryka, itp.), ale się poddał inny elektromechanik stwierdził, że nie ma programu do takiego auta i się za to nie weźmie, ale patrząc na wiązkę przewodów może mieć to związek ze zwarciem i uszkodzeniem komputera... mam prośbę (szczególnie do Rafała A. (antek) ze względu na odległości nas dzielące) - czy ktoś mógłby pomóc lub wskazać kogoś kto by się podjął naprawy mojego sprzęta?? |
tereszcz [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2007|, 2007 09:58
marzena26 napisał/a: | Witam mam taki problem : jak odpalam to jest ok, odpali bez problemu wchodzi na 2000 obr i mometalnie spada i gaśnie jeżeli przytrzymam go na gazie chwile np : 2000 2500 tys obrotów i puszczam gaz to obroty raz spadają raz idą do góry aż w końcu i tak gaśnie |
I ja mam taki sam problem. Jak jest zimny to zapala wchodzi na obroty i potem gasnie, jak się nagrzeje to czasami chodzi tylko obroty strasznie falują. Jak się jedzie to nie ma mocy i szarpie. Dodam, że tak się dzieje tylko na benzynie na gazie wszystko chodzi ok. Gdzie jest w moim czujnik od temperatury to kompa? Czytałem na forum, żę to może być zwalony ten czujnik ale nie wiem gdzie się znajduje. |
jery [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 10:52
witam!
ponawiam pytanie
mam prośbę (szczególnie do Rafała A. (antek) i Adama ze względu na odległości nas dzielące) - czy ktoś mógłby pomóc lub wskazać kogoś kto by się podjął sprawdzenia i wskazania przyczyny takiego stanu auta?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 11:10
Witam! tereszcz napisał/a: | Jak jest zimny to zapala wchodzi na obroty i potem gasnie, jak się nagrzeje to czasami chodzi tylko obroty strasznie falują. Jak się jedzie to nie ma mocy i szarpie. Dodam, że tak się dzieje tylko na benzynie na gazie wszystko chodzi ok. | -czy sprawdzales cisnienie paliwa? Pozdrawiam.Stefan. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 13:30
jery napisał/a: | wskazania przyczyny takiego stanu auta?? |
jery napisał/a: | patrząc na wiązkę przewodów może mieć to związek ze zwarciem i uszkodzeniem komputera |
I to chyba jest przyczyna. Wszystkie naprawy mk3, a szczegolnie cosworth powinno sie rozpoczynac od naprawy/wymiany wiazki silnika i skrzynii. |
jery [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 15:05
bigdaaddy napisał/a: |
ok, dzięki
spróbuję tak zrobić |
Wysłany: |17 Lip 2007|, 2007 19:31
1. Wiązka
2. Czujnik położenia przepustnicy.
Moje typy. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 00:05
Witam! VIK napisał/a: | Moje typy. | -w ktorej "gonitwie"? Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Ford C-MAX 1.5 EB200 17r
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |18 Lip 2007|, 2007 00:13
TPS i sprawdzic przewody (wiązke) oraz silownik od VIS czy czasem sie nie przycina albo zawor od niego |
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |18 Lip 2007|, 2007 00:15, w całości zmieniany 1 raz |
