Chyba znowu EBJ |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 10:40 Chyba znowu EBJ
Witam,
znowu chyba padł mi EBJ . Mam wolne obroty na poziomie 400, jednak stabilne. Jak odepne EBJ to nie ma żadnej różnicy, więc raczej to jest winowajca. Powiedzcie mi czy ktoś już podłączał EBJ od 2.0 DOHC 16V do 2.0 DOHC 8V - np. taki ? Można to podłączyć i normalnie działa? Chyba o czymś takim czytałem, ale nie mogę znaleźć. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 11:03
rufus-1975 napisał/a: | Jak odepne EBJ to nie ma żadnej różnicy |
Zdaje się, że to jest objaw tzw. "lewego powietrza", z tego co tu czytałem. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
grzechu913
Auto: Ford C-MAX 1.5 EB200 17r
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |29 Kwi 2007|, 2007 11:43
jestem ciekaw czy te EBJ za 100zl sa dobre bo troche mieszane opinie byly na forum ,pare osob sie skarzylo a tez mysle na kupnem bo musialem podniesc obr do 1000 bo jak sprezara sie wlaczy to mam 850, wiec moze sie ktos wypowie czy jest sens dac te 100zl czy lepiej nie bawic sie w podrobki i kupic za 300zl |
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 20:45
Miszcz napisał/a: | Zdaje się, że to jest objaw tzw. "lewego powietrza", z tego co tu czytałem. |
Raczej odpada "lewe powietrze".
Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie. W czym jeszcze może być problem? Zaczynam już rozważać zakup EBJ w ASO, ale nie chciałbym się rozczarować po jego zamontowaniu. Czy podłączenie do komputera da mi 100% odpowiedź w czym jest problem? |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 20:58
a czemu odpada "lewe powietrze" ????????? bo właśnie DOHC powinien zgasnąć po jego odpięciu, chyba 2,9 nie musi ale tutaj to nie jestem pewien |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 21:24
2.9 tez musi |
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 21:31
ale nie jest tak czasem, że jak nieszczelny dolot to będzie mieć wysokie obroty ? a nie za niskie ? |
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 21:35
u mnie to zalezne od rodzaju paliwka- na benzynie podnosi, na lpg sa wtedy niskie |
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 21:39
czyżbyś Kev miał nieszczelny dolocik |
1Bodzio
Pomógł: 25 razy Wiek: 64 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 21:45
irek napisał/a: | jak nieszczelny dolot to będzie mieć wysokie obroty ? a nie za niskie ? |
Zawsze jak zdejmowałem jakiś wężyk z podciśnienia podczas pracy silnika , to obroty znacznie spadały. Tak że raczej stawiam na lewe powietrze. rufus-1975 napisał/a: | Zaczynam już rozważać zakup EBJ w ASO, |
Jak będziesz pewny że nie ma lewizny to wtedy zmiana EBJ. Albo sprawna używka od 2.0, albo nówka z serwisu od 2.0. Tego z Allegro to bym nie brał. Ryzykowna zabawa. Jak coś jest do wszystkiego to pewnie jest do niczego. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 22:02
irek napisał/a: | czyżbyś Kev miał nieszczelny dolocik |
to akurat wiem po strzalach gazowych- wyskakuje wtedy taka rurka z komory powietrznej |
Wysłany: |5 Maj 2007|, 2007 23:45
1Bodzio napisał/a: | Tak że raczej stawiam na lewe powietrze |
OK, to które dokładnie przewody muszę sprawdzić (które są od podciśnienia) w DOHC? Dajcie jakąś "instrukcję" jak dokładnie sprawdzić to lewe powietrze. |
1Bodzio
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 00:05
Zdejm gumowe rury doprowadzające powietrze do przepustnic, odpal silnik, a następnie kawałkiem tektury przysloń wlot powietrza do przepustnic. Jeśli silnik zgaśnie od razu to będzie znaczyło że masz szczelny dolot. Jeśli choć przez chwilę silnik będzie pracował to trzeba po kolei sprawdzać wszystkie rurki wychodzące i wchodzące do kolektora ssącego i wyeliminować miejsce nieszczelności. To tak po krótce. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 12:42
irek napisał/a: | 2,9 nie musi ale tutaj to nie jestem pewien | jak ma nawiercone dziury w przepustnicach to nie musi |
Wysłany: |20 Cze 2007|, 2007 11:29
Dalszy ciąg historii. Układ dolotowy szczelny, bez lewizny, kupiłem w ASO nowiutki EBJ. Montaż z odpiętym aku, adaptacja i obroty na jałowym cały czas deczke powyżej 1000, nie ma znaczenia czy się toczę czy stoję, obroty na jałowym cały czas lekko powyżej 1000. Czy może być to kwestia jakiejś regulacji przepustnicy? Gdzie jeszcze szukać przyczyny? |
