$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana oleju w silniku
Luke
  Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 10:49   Wymiana oleju w silniku
Właśnie kończe mały remoncik w swoim scorpiaczku i mam mały dylemat w związku z tym, że powymianiałem w trakcie tego remontu uszczelniacze na wale to pomyślalem nad półsyntetykiem :roll:
Mam w nim przejechane 240 tyś z groszem (na 99% jest to orginalny przebieg) i oprócz tego, że turbina zaczyna troche przepuszczać olej nic więcej się nie działo mam go około pół roku przejechalem nim prawie 10 tyś i oleju nie dolewałem ale nie wiem czy przy tym przebiegu robić taką wymiane? :029:
grzechu913
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 13:23
a na jakim jezdziles oleju jak na posynt to taki lej i spoko skoro nie bierze a jak na mineralnym to lepiej nie zmieniaj szkoda kombinowac bo mozesz pogorszyc
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Luke
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:00
Ja zrobiłem tylko jedną wymiane na elfa mineralnego a na jakim wcześniej jeżdził to nie wiem
grzechu913
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:02
to lepiej przy takim zostan ale niech sie wypowiedza znawcy silnikow
Luke
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:06
Wiem że moga puścić mu uszczelniacze ale ja powymianialem mu wszystkie a w trakcie rozbiurki silnika okazalo się że jest jeszcze w bardzo dobrym stanie mimo swojego przebiegu
kapselek47
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 09:10
nie polecam półsyntetyku a elfa w szczególności co nie znaczy że to złyolej ale nie nadaje się do starych disli nalej mu mineralnego oleju z normą API CG 15W 40 może to być co kolwiek ..i nie kombinuj to stary model motoru i nie ma co się wysmętniać ...pozd
Luke
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 11:56
Chyba zostane przy swoim tzn Elf Turbo Diesel 15W40 API CF bo z klasą jakości CD trudno coś znalesc
Dzieki
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 22:17
Luke napisał/a:
uszczelniacze to pikuś - może zacząć cieknąć na wale itd.
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 22:09
kusi mnie zrobic wymiane na coś takiego
jakieś uwagi?spostrzeżenia moze?http://www.castrol.com/ca...ntentId=7021503
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jest: Opel Tigra Sport Coupe ASB
Ostatnio zmieniony przez buku |14 Gru 2006|, 2006 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 22:19
mam ten olej, nie narzekam, dobrze się sprawuje
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 00:25
jeździłem, byl ok wg mnie.
fiebik
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 01:00
moj mech od asb zalewa jakims półsyntetykiem texaco i też nie mogę złego słowa powiedziec.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
artin
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 21:58
Ja jeżdżę na półsyntetyku do "dizla" PetroCanada, wymiana max co 15tys.km wraz ze wszystkimi filtrami (powietrze, olej, paliwo), koszt 180pln.
