Nawiew + ogrzewanie przedniej szyby |
W0yteck [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2004|, 2004 15:00 Nawiew + ogrzewanie przedniej szyby
Czołem
Przestał mi działać nawiew w samochodzie. Czy przepalony bezpiecznik to jedyny trop?
po za tym ogrzewanie przedniej szyby działa połowicznie tzn. ogrzewa tylko część kierowcy (na szczęście ) - czy w tym przypaku również bezpiecznik?
pozdrówka |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2004|, 2004 20:03
moze to byc wina bezpiecznika bo sa dwa na prawa i lewa strone ale czesto wysiadaja sciezki na obrzezach szyb latwo to sprawdzisz kontrolka wejscia sa w prawym i lewym dolnym rogu szyby oczywiscie na pracujacym silniku jezeli sa zasilania to padla szyba jesli nie to szukanie po zasilaniu |
Wysłany: |17 Lis 2004|, 2004 23:11
szyba ma 2 bezpieczniki na 2 strony, sprawdz, oba.
Nawiew padł cały czy któryś bieg tylko? |
W0yteck [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2004|, 2004 06:32
Nawiew padł cały.
Bezpieczniki będę sprawdzał dzisiaj. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2004|, 2004 09:32
fructon napisał/a: | jezeli sa zasilania to padla szyba jesli nie to szukanie po zasilaniu |
To mnie załamałeś... Mi też szyba przednia nie grzeje, w narożniku szyby idą dwa kable, w jednym z nich płynie prąd ale szyba i tak nie grzeje.. Czy jest sens rozbierać uszczelki by się dobrać do góry szyby gdzie jak rozumiem dochodzi drugi kabel, czy od razu mogę stwierdzić, że szyba padła? Ale jak szyba może paść? Wygląda na całą, niby nic nie przerwane...
Szuler |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2004|, 2004 15:53
niestety tak jak napisalem wczesniej to czesta usterka i kiedys robilem proby na starej szybie ale nic z tego nie wyszlo pozostaje tylko wylozyc kase na nowa ok.800 zeta ma to sens jesli jest juz porysowana jesli nie to trzeba sie obyc bez grzania |
fordzik3 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2004|, 2004 20:30
Mam pytanko odnośnie tego tematu. Czy ogrzewanie przedniej szyby jest w seryjnym wyposażeniu ? Chodzi mi o to czy każdy Scorpionek ma to ogrzewanie? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2004|, 2004 20:34
niestety nie kazdy a to tak ulatwia zycie |
fordzik3 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 10:58
a po czym poznać że przednia szyba jest ogrzewana ? Bo włącznik jest a szyba nie działa |
kuba
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 13:30
Właśnie częstą usterką ogrzewania szyby jest to że się przepala strona kierowcy i szyba nie działa. |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 14:32
właśnie sprawdziłem w swoim działa mi może z 20 pasków na całą szybę, porozrzucanych losowo na całej szybie - to znaczy ze koniec, nie da się nic podlutować? |
kuba
Wysłany: |19 Lis 2004|, 2004 14:36
eśli z przodu to czapa, jeśli z tyłu to są dostepne takie kleje ze srebrem, przewodzące prąd. Po dokładnym umyciu szybi nanosisz i łączysz paski. Zdaje egzamin. Dobre rozwiązanie |
W0yteck [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2004|, 2004 09:08
Jeśli chodzi o mój nawiew. To po paru dniach się odezwał. Mechanik stwierdził, że jest padnięty silnik nawiewu. Po ile yakie silniczki chodzą? Ktoś z Was już coś takiego wymieniał? |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2004|, 2004 14:16
Wracająć do ogrzewania szyb i innych. Czy podgrzewanie lusterek jest jakoś podłączone z przednią szybą? Bo szyba nie działa, lusterka też nie... A może nie mam podgrzewanych lusterek? W każdej Ghia powinny takie być? Tymbardziej jak mam podgrzewaną przednią szybę...
Szuler |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2004|, 2004 17:36
podgrzewanie lusterek dziala po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby |
