$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Biały dym w dieslu
Biały dym w dieslu
Staszek
Wysłany: |12 Lis 2004|, 2004 10:45   Biały dym w dieslu
Na początek powiem , że nie mam dużego doświadczenia z dieslami więc to pytanie może trochę retoryczne , kiedy rano odpalam mojego skorpiaczka ,a dopalam go bez problemu
i tu zaczyna się problem bardzo brzydko dymi , jasny smierdzący dym o zapachu ON,
przy tym silnik strasznie drży (wiadomo któryś gar nie pali) po ok.10-15 sekundach wszystko się uspakaja a z rury idą spaliny czyste jak łza.
Pytanie w którym kierunku szukać usterki , czy świece ale raczej wtryski a jeżeli wtryski to wymiana czy wystarczy przeczyścić.
Wysłany: |12 Lis 2004|, 2004 14:22
Ja tez nie jestem specem od Diesli ale mialem wczesniej Mazde diesla i gdy na dworze byla niska temperatura rowniez kopcil przy odpalaniu i drżał puki sie nie zagrzał, no i odpalac trzeba go bylo na pelnym gazie. Mysle ze nie masz sie czym przejmowac.
plastic
Wysłany: |12 Lis 2004|, 2004 16:53
Sprawdź świece żarowe, bo jeżeli któraś nie grzeje to po rozruchu przez jakiś czas nie pali na ten cylinder.
KOREK
Wysłany: |12 Lis 2004|, 2004 19:05
Dokładnie tak musisz sprawdzić. Świece żarowe na początek. Jeśli któraś nie ogrzeje cylindra to właśnie występujątakie objawy:
- auto trzęsie się jak " mokry pies"
- nie spala ropy w tym cylindrze - co czuć i widać (siwy dym)
Po nagrzaniu podobno wszystko gra. Czyli to bedzie to.
Jak chcesz udrożnić wtyski to kup płyn do czyszczenia układów wtryskowych w sklepie motoryzacyjnym - dodaje się taką buteleczkę na 1 zbiornik paliwa.
