Wolne obroty dohac mk2 |
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 10:32
lukas2 napisał/a: | I przyczepkę z dystrybutorem |
tak tak bo 2,9 to paaanie ze 30 lytry musi spalić |
_________________ VoY
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 12:39
lukas2 napisał/a: | pepi napisał/a:
bardziej coś z przepustnicą
Przepustnica też podmieniona cały czas to samo |
Wymieniałeś przepustnicę czy potencjometr ?
Przepustnica może być brudna , może przyda jej się porządna kąpiel z szorowaniem ? |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |25 Gru 2014|, 2014 13:55
YaKuZ napisał/a: |
lukas2 napisał/a:
Właśnie podobne durne myślenie powstrzymało mnie przed zakupem cosa , czego teraz żałuje ale to nic , jeszcze wszystko może się zdarzyć |
Wysłany: |26 Gru 2014|, 2014 10:03
Romek przepustnica tez była wymieniana i przy okazji wykąpana kompleksowo została. Jest czysta bo patrzałem ostatnio.
A i dajcie se na luz z wyższością 2.9 nad dohacem. Każdy jeździ czym mu pasuje. Ja jestem zadowolony ze swojego dohacyka. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |26 Gru 2014|, 2014 10:08
Ja też w szczegulności jak smarze kapcia |
Tomasz czechy
Auto: Sierra 92 DOHC, automat, hatch
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 15:12 Re: wolje obroty dohac mk2
lukas2 napisał/a: |
Wczoraj założyłem nowego krokowca i zmieniło się że po jego odłączeniu auto gaśnie czyli prawidłowo, lewizny brak.
za 100 razy pisalem, po odłączeniu krokowca musi silnik dzialac na wolnych obrotach
ok 750-850 rpm !!!! Tak bylo ustawiane we fabryce, jak gasnie to zle, nawet potem niemozna zrobic diagnostyke v trybie dynamicznym .... |
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 17:47
Tomasz czechy napisał/a: | za 100 razy pisalem, po odłączeniu krokowca musi silnik dzialac na wolnych obrotach
ok 750-850 rpm |
hmmm jakieś nowości...a skąd będzie brał tlen skoro przepustnice zamknięte i zawór ebj będzie zamknięty? |
Tomasz czechy
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 18:16
Od tego jest wlasnie ten By-pass okolo przepustnicy ( ta srubka obok przepustnicy ) |
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 19:30
YaKuZ napisał/a: | a skąd będzie brał tlen skoro przepustnice zamknięte i zawór ebj będzie zamknięty? |
Z powietrza |
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 20:56
może masz jakość bezczelność |
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 21:13
chyba "bezszczelnośc" |
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 21:21
bardziej od szczelności |
Wysłany: |27 Gru 2014|, 2014 21:34 Re: wolje obroty dohac mk2
Tomasz czechy napisał/a: | lukas2 napisał/a: |
Gdzie takie bajki puszczają? |
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 03:17
Też pierwsze słyszę że bez krokowca silnim pracuje... w oczatym gaśnie od raxu po odłączeniu ebj....u mnie w mk2 też jak mu śrubę wkręcę więc lewizny żadnej nie ma |
Tomasz czechy
Wysłany: |28 Gru 2014|, 2014 10:27
A dlaczego jest u przepustnicy by-pass?
Jak zrobisz test dynamiczny jak po kodu 60 ecu odlacza krokowiec i silnik gasnie ....???
Prawidlowe ustawienie biegu jalowego trzeba robic v trybie diagnostycznym 60, i ustawia sie o 100-150 rpm mniej niz trzyma krokowiec.
Jak sie nieznasz na diagnostce to mozna wyregulowac bieg jalowy tym zposobem:
1. Umyta czysta przepustnica ( wymyta i dziurka dla by-pass, za 20-25 lat jest napewno zaklejona, dlatego gasnie po odlaczenie krokowca )
2. Podgrzany silnik ( min 80°C )
3. wszystko z el. wylaczone ( swiatla, dmuchawa, radio ... )
4. odlaczasz krokowiec i szrubka regulujesz obroty na 750 rpm
5. podpinasz zpowrotem krokowiec
6. koniec
Tym zposobem sie regujuje obroty na dohc 8V, ohc efi, Ohv 6V efi ( u ohc i ohv sie ustawia szrubka ktora podpiera klape przepustnicy )
Tak robia wszystkie serwisy forda na zachodzie, polska to nie zachod |
