Drżenie autka na LPG od czasu do czasu |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |20 Sty 2012|, 2012 17:09
Struna napisał/a: | miewamy klientów z pomorza ale akurat w kwestii gazowni to średnio ekonomicznie uzasadnione, no ale jakbyś przy okazji gdzieś jechał w te strony to czemu nie. |
Będę miał to na uwadze
Kamil |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 15:49
A takie pytanie mam do Was jeszcze... tez tak macie że jak jedziecie na benzynie to wskazówka temp wygląda tak jak na fotce, no tam może 1 mm wyżej, powiedzmy na R
A jak wrzucę na LPG unosi się i stoi poziomo tak jak ma być między O a R, a jak znów przerzucę na Pb to opada na R...
To przez to że LPG ma wyższą temp spalania? |
_________________ Był:
Być:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 18:33
Raczej przez twój poprzedni problem. Mała ilość paliwa (czyt. LPG) powoduje zubożenie mieszanki a to powoduje przegrzewanie silnika. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
playandwin24
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 18:42
Hm... a to może być powodem że uszczelka padła gościowi 5 lat temu? Niby taka pierdoła...
Czasami jest tak że ładnie się jedzie, i nie ma problemu a wskazówka rośnie o 2mm na LPG
Nie ma drgań i skoro spala mi w trasie tak 12l gazu to może jednak jest ok ilością tego paliwa... |
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |23 Sty 2012|, 2012 18:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 22:36
12 litrów w trasie to z lekka dużo. Ile ci pali po mieście 14? Co do padnięcia uszczelki poprzedniemu właścicielowi to zależy co wtedy zrobi. Tłukł go jeszcze czy od razu odstawił na wymiane? Nie przejmuj się aż tak tą temperaturą. U mnie stoi tak jqk u ciebie, czasami lekko wyżej wejdzie, lekko spadnie, a jeżdżę tylko na pb. Zależy od termostatu. Ważne żeby go nie przegrzać. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 23:20
playandwin24 napisał/a: | spala mi w trasie tak 12l gazu |
Hmmm, tyle to 2.9 w trasie pali... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 23:23
Zgadzam się z Vauksem. 12 zdecydowanie za dużo na dohca |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 23:26
Vaux napisał/a: | tyle to 2.9 w trasie pali... |
no potwierdzam , mój dłohc 14 to w mieście brał , nie na trase |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 00:09
Jak na gazie śmigałem to 10 średnio mi łykał. Za bardzo w trasę nie latam, przeważnie Szczecin i kręcenie się wkoło komina |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 09:20
U mnie w skazówka stoi na M, czasem pomiędzy R-M w 2.9 w trasie mi spalił przy 120-140 14,2lLPG/100, w mieście 20 przy ostrej jeździe. |
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 11:39
playandwin24 napisał/a: | Hm... a to może być powodem że uszczelka padła gościowi 5 lat temu? Niby taka pierdoła...
"jeździ z szybkością trzydziestu kilometrów, a pali dwadziescia litrów? Panie, czy pan zwariował? na złom z takim wozem!..."
wszystko zależy jaka to trasa...z puław do lublina ciężko zrobić 12/100 bo tylko 50km w strone...ale do wawy lajtowo... |
_________________ VoY
playandwin24
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 14:13
Dobra dzięki Chłopaki Najbardziej Mnie interesuje czemu na gazie rośnie o 2 mm ta wskazówka a na Pb spada o te 2 mm i dodam że u mnie ta wskazówka nie waha się...
Na Pb stoi na R a na LPG między O a R.. |
Być:
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 23:35
jeździsz pewnie mega na ubogo to i temp. mocno wzrasta - uwalisz silnik. |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 07:41
ale moc jest z nim |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 10:43
pepicosi napisał/a: | ale moc jest z nim | fakt |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
