jak wyłączyć ogrzwanie? |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 09:31
były w przejsciówkach i MK1 takie nakladki dziwne na całe ustrojstwo wentylatora, ale to nie był typowy filtr przeciwpyłkowy. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 09:54
no takie gąbki z dużymi oczkami jakby - coś podobnego w odkurzaczach się wkłąda jako filtr antyalergiczny :D |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 10:36
nono cos takiego |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 10:43
ja to nawet myślałęm, żeby coś takiego zapodać bo normalnei jak raz zostawiłem auto pod jakąś brzoza to kurna jak włączyłem potem nawiew to miałem w aucie jak podczas burzy śnieżnej |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 11:04
pomysl jak najbardziej wskazany ale dochodzimy do tego po fakcie- ja kiedys odpalilem nawiewy, gdy auto stalo pod blokiem ktory ocieplali STYROPIANEM !! |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 11:26
no to efekt taki sam jak u mnie po postoju pod tym drzewem durnym a jeszcze kurna miałem uchylony szyber - masakra |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 09:36 ale wywołałem temat!
po kolei - jak kupiłem auto, dostałem razem z nim książeczke o akcesoriach-(wiele ciekawych rzeczy tam jest łącznie ze scorpio cabrioletem!!!!) i min są pokazane orginalne filtry przeciwpyłkowe. Również w Microcacie są takowe pokazane.
Jak to wygląda - rodzaj wkładu (faktycznie, trochę poodbne do odkurzaczowego), składającego się z pakiety 4-5 perforowanych płytek poktrytych gąbką. Wkłąda się to utrojstwo OBOK wentylatora - między blachy a górna pokrywę wentylatora. Trochę trzeba się pokaleczyć ale można tospokojnie zrobić. Tylko jak przy takich filtrach bywa - żywotnoścć wynosi około 5-6 miesięcy. Tzn po takim okresie wyraźnie zaczyna spadać wydajność wentylatora-można poznać po tym, że jest spora różnica w wydajności pomiędzy obiegiem otwartym a zamkniętym. Inna sprawa - to pokazuje, ile syfu wpda do środke bez tego
Metodza zastępcza - wyjąć wentylatory, wsadzić w pończochę (najlepiej nie używaną) i sprawa styropianu, kwiatków, liści załatwiona
szamcio
2,0kombi93 |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:11
no owszem dokladnie. A dodatkowo auto paruje mocniej jak ma filtr. |
kuba
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:14
Jesli dba sie o filtr to nic nie paruje - ja mam córke alergiczke i filtrek wymieniałem co 2-3 miesiące, Parowało owszem, ale tylko w czasie konkretnego deszczu. |
szamcio [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:16 parowanie
Większe parowanie wynika nie tyle z faktu zamontowania filtrów, tylko z gorszej wydajności wentylatorów jak sa brudne. Przy czystych - nie zauważyłem różnicy. Tzn w poprzednim Mondeo miałem klimę i filtry - jak był wymieniony, mniej więcej do 5-6 miesięy wszystko było ok, potem pogarszał się przepływ powietrza, czeo skutkiem mogło byc parowanie
inna sprawa, że klima to rewelacyjny sposób na parownie. Tylko trzeba mieć ja!
Szmacio |
