Schab kolejny Gufera |
Maross
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 19:24
skolka diengów z portfela wyszło? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 19:27
1500 . a jestem w punkcie wyjścia bo znów trzeba wyjąć skrzynię czyli rozbiórka prawie wszystkiego wokoło , wysłanie na reklamację i znów auto 3 tygodnie będzie stało . albo kupię używane i tyle . po za zakupem nowego w IC czy ASO to jedna z tańszych opcji i pewniejszych . bo te się po 150 km rozwaliło . |
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 20:11
ja zakładałem regenerowane i nigdy nie było kłopotu
sztywnej opcji nie da rady ? |
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 21:57
nie znalazłem . a nie wszędzie można bo się skrzyni obrywa . się wnerwię to wsadzę używane od zaufanego rzeźnika i tyle .
może się jeszcze ułoży ... w co wątpię . drgania budy mam jak w ursusie na polu . rozumiem że się coś zepsuło no ok bo kupiłem stare auto ale 3x zdejmować skrzynię to nie jest tanie i zabawne ..... a już miałem zaplanowane na ten miesiąc nowe turbo .... to se zaplanowałem . |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 22:04
gufer-posepny napisał/a: | a już miałem zaplanowane na ten miesiąc nowe turbo .... to se zaplanowałem . |
Ale plany nic nie kosztują więc w czym problem ? planuj dalej |
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 22:12
gufer-posepny napisał/a: | a nie wszędzie można bo się skrzyni obrywa |
Tylko ciekawe, że wcześniej nikt nie słyszał o tym super wynalazku, a auta robiły setki tysięcy km ;/
Zawracanie dupy i wyciąganie kasy od ludzi i tyle. |
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 22:13
dobrze mi idzie z tym ... |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 22:15
gufer-posepny napisał/a: | dobrze mi idzie z tym ... |
A to już na rzepy przerobiłeś pewnie |
Wysłany: |1 Paź 2014|, 2014 22:32
Adam_2000 napisał/a: | gufer-posepny napisał/a: | a nie wszędzie można bo się skrzyni obrywa |
no niestety niektórzy przerabiali i czasami to średnio wychodziło .
zrobie z 1000 km . albo się poprawi albo nie wiem . zdjąć trzeba będzie i ocenić straty . |
Wysłany: |12 Paź 2014|, 2014 11:14
Na razie drgania pozostają . Może zmienię poduszki belki bo jakieś zmasakrowane są ( ktoś im pomógł ) . Jak nie pomoże to chyba temat oleję . Trzeci raz skrzyni nie będę chyba zdejmował szczególnie że trzeba tyle gratów zdemontować . Przy okazji odpięty elektrozawór EGR bo mechanik niepotrzebnie go podłączył .
Zamontował się wskaźnik BOOST/VACUM . Chwilowo wykorzystywany w niestandardowy spodób : monitoruje podciśnienie sterujące turbo . Jakiś dziwny chwilowy skok przy 2500 się pojawia czasem . Czekam na dyszę lpg żeby wstawić w kolektor i zobaczymy co po drugiej stronie się dzieje .
Dziś jazda już z podłączonym wskaźnikiem tam gdzie trzeba . Niby dobrze ale zawsze musi coś być . Przeważnie dobija do 1,5 bara i widać że trzyma się wszystko kupy . Tylko czasem odbije mu i ciśnie do 2 barów po czym error mode spadek do 0,3 bara . Przydałyby się dwa wskaźniki teraz . Ale wstępnie podejrzewam łopatki kierujące . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |14 Paź 2014|, 2014 21:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Gru 2014|, 2014 21:53
wymieniona taśma airbaga . kompletnie rozerwana była . wreszcie można trąbić do spalenia klaksonu . |
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 17:47
wymiana głośnika w drzwiach kierowcy . zaśniedziałe styki były i czasem nie grał . koszt 0 zł bo miałem z poprzednich drzwi .
wymiana oleju silnikowego plus oryginalny filtr oleju . jedziem dalej . |
playandwin24
Wysłany: |10 Sty 2015|, 2015 23:45
Twoje auto zajelo chyba 6miejscie w pewnym plebiscycie w 2013 roku |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 09:31
wymiana i wymiana |
konrad85
502 997 723
Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |11 Sty 2015|, 2015 11:06
pepi napisał/a: | wymiana i wymiana |
gorzej niż ze scorpio |
