wsteczne światła bob automat |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 14:48
Jak zwykle bałagan ,ja jezdziłem z odpiętą wiązką skrzyni i nie miałem światła wstecznego i co teraz ? |
Wybierak to to co łapiesz reka i zapinasz żądany bieg, takie cos z srebrnym i zielonym guziczkiem i tak jak Adam napisał, steruje rozrusznikiem czyli możliwością odpalenia w pozycji wybieraka P i N, a do tego załącza swiatła wsteczne w pozycji R.
Selektor(na skrzyni) to to co łaczy sie pretem z wybierakiem i mowi skrzyni i ecu jake aktualnie polożenie jest wybrane na wybieraku.
[ Dodano: |11 Lis 2016|, 2016 14:49 ]
Koniec.
z mojej strony |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 15:45
wsteczny idzie z tego ustrojstwa z boku skrzyni ( niestety od spodu auta ) ta duża jajowata wtyczka . tam też jest blokada rozrusznika ( przez przekaźnik ) .
W kabinie jest czujnik ( mikroprzełącznik ) od trybu parking i to piszczy . |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 15:55
jak wroce do domu to sobie to sprawdze w schematach, choc dla mnie to z wybieraka idzie |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 15:57
w TIS było ładnie narysowane . ale to było daaaawno temu . |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 16:04
gufer ma rację bo niedawno bawiłem się tym stycznikiem koło lewara i bimpadełko bimpało i nie bimpało |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 16:17
Dobra mój bład, przyznaje sie bez bicia
idzie z selektora przez podłużnice do skrzynki i dalej, z 4 pinu sobie można recznie zapinać |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 16:21
Czyli do Alzheimera mi jeszcze dość daleko . |
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 08 Mar 2013 Skąd: Tarnów
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 16:50
Ok czyli trzeba szukać pod autem dziki gufer. Sprawa się odrobine wyjasnila. A teraz pytanie. Skoro skrzynka działa normalnie silnik pali jak trzeba (a to samo urządzenie z tego co zrozumiałem odpowiada za rozrusznik) a nie ma świateł wstecznych to gdzie szukać przyczyny? Jak już pisałem bezpieczniki ok nic się nie pali.. |
Jankes napisał/a: | Wybierak to to co łapiesz reka i zapinasz żądany bieg, takie cos z srebrnym i zielonym guziczkiem i tak jak Adam napisał, steruje rozrusznikiem czyli możliwością odpalenia w pozycji wybieraka P i N, a do tego załącza swiatła wsteczne w pozycji R.
Łukasz, chyba jednak nie - sprawdzę w domu, jednak na 99% przekonany jestem, że to wszystko leci normalnie przez wiązkę skrzyni od podłużnicy do zespołu który śledzi pozycję selektora na skrzyni.
Przy lewarku masz tylko czujnik, czy skrzynia jest na pozycji P, przełącznik O/D, przełączniki trybu skrzyni i podświetlenie. |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 16:53
kabelki od wstecznych w wiązce |
mustaffik
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 16:55
Takiej odpowiedzi niestety się spodziewałem.. |
mustaffik napisał/a: | Ok czyli trzeba szukać pod autem dziki gufer. Sprawa się odrobine wyjasnila. A teraz pytanie. Skoro skrzynka działa normalnie silnik pali jak trzeba (a to samo urządzenie z tego co zrozumiałem odpowiada za rozrusznik) a nie ma świateł wstecznych to gdzie szukać przyczyny? Jak już pisałem bezpieczniki ok nic się nie pali.. |
Najprościej sprawdzić na wtyczce wiązki skrzyni (prawa strona pod maską, podłużnica) - jedna jest od wiązki silnika, druga wiązka skrzyni, numer pinu masz wyżej, o ile pamietam zwarcie do masy powinno zapalić wsteczne. Jesli zapala - problem w wiązce, lub w skrzyni. Jesli nie - problem w wiązce podłużnicy lub w skrzynkach, lub też w lampach z tyłu.
Przy czym - jeśli nie miałeś robionycyh wiązek, to ta operacja może Ci wyłaczyć auto z eksploatacji, bo po ruszeniu wiązki skrzynia (i nie tylko) może zgłupieć. |
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 16:59
trzypion napisał/a: | Jankes napisał/a: | Wybierak to to co łapiesz reka i zapinasz żądany bieg, takie cos z srebrnym i zielonym guziczkiem i tak jak Adam napisał, steruje rozrusznikiem czyli możliwością odpalenia w pozycji wybieraka P i N, a do tego załącza swiatła wsteczne w pozycji R.
Trzypion, już wcześniej napisałem, czytaj wyzej.
Cytat: | Dobra mój bład, przyznaje sie bez bicia
Wysłany: |11 Lis 2016|, 2016 17:02
Jankes napisał/a: | Trzypion, już wcześniej napisałem, czytaj wyzej.
Bo to człowiek czyta wszystko, zanim odpisze
Jankes napisał/a: | z 4 pinu sobie można recznie zapinać |
Ale 4 pin na wtyczce przy selektorze, czy na wtyczce całej wiązki przy podłużnicy?
Ten drugi by sie przydał, bo to by ułatwoło namierzenie babola, czy jest w skrzyni+wiązce skrzyni, czy w instalacji auta. No i czy skrzynia podaje masę, czy +12 na ten pin - jak masz schemat pod ręka, to kuknij, proszę. |
