Telepanie lewarkiem skrzyni biegów. |
Seb
Auto: 90 scorpio HB 2.0 DOHC
Wiek: 49 Dołączył: 13 Kwi 2011 Skąd: Jarosław
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 21:13
Mam zwykla podusze tyle ze jest zaj... twarda. Mam nadzieje ze sie jakos ulozy. Dlaczego twierdze ze ta.jest twarda, praktycznie nie da.sie ruszyc skrzynia podczas proby szarpanej. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 21:51
ford2fast napisał/a: | Owszem rozkręcasz w połowie wał , zmieniasz łożsko i składasz tak jak było
W Scorpio każda połówka wału jest wyważana osobno a niektóre wały mają możliwość złożenia tylko w jednym położeniu wieloklinu
W niczym nie zmienia to wyważenia wału |
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd moją teorią |
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 22:05
konrad85 napisał/a: | W takim razie przepraszam |
Nie ma za co przepraszać , nie każdy o tym wie
W Twoim Scorpio z ASB wał napędowy ma na wieloklinie nawet podwójny ząbek aby uniknąć błędnego złożenia |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 45 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 22:14
No to poki co nie pomogliscie chlopaki. Jade zrzucic wal raz jeszcze i poogladac o co chodzi. Aha. Do czego jest tajemnicza nakretka na kocnu walu, na wieloklinie? Co sie dzieje jesli jej nie przykrecic lub przykrecic na maxa? Do czego ona sluzy?
[ Dodano: |8 Lip 2014|, 2014 22:26 ]
Ok. Na drugim wale to samo, doszly jeszcze wieksze drgania przy 70-80 km/h. W piatek przerzucam na stary wał. Nowa teoria jest taka, ze telepanie przy ruszaniu bierze sie z silnika. Jakby przy duzym obciazeniu nie palil na 1 cylinder i telepie silnikiem co przenosi sie na skrzynie. Przerzucilem z gazu na bene i szarpanie jakby czasem ustawalo lub sie zmniejszalo. Albo jakis kabel WN siada albo dopadla mnie wiazka silnika. |
_________________ Był:
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 22:37
Vikinger napisał/a: | Do czego jest tajemnicza nakretka na kocnu walu, na wieloklinie? Co sie dzieje jesli jej nie przykrecic lub przykrecic na maxa? Do czego ona sluzy? |
Nie na końcu wału tylko bardziej w połowie
Wał montujesz na auto z mocno poluzowaną nakrętką
Po jego całkowitym zamontowaniu kiedy jego długość już się ustali dokręcasz ją |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 23:19
Na maxa sie ja dokreca? Czy zostawia jakis luz?
[ Dodano: |8 Lip 2014|, 2014 23:22 ]
Mam regenerowana wiazke. Czy ktos z tu obecnych najlepiej z niedaleka jest w stanie mi ja wymienic z wpieciem elektryki z gazu wlacznie? Bo nie ukrywam najtrudniej jest mi wpiac gaz w wiazke. |
Wysłany: |8 Lip 2014|, 2014 23:27
Vikinger napisał/a: | Na maxa sie ja dokreca? Czy zostawia jakis luz? |
Ręką na maksa , kluczem z umiarem |
Seb
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 11:37
Vikinger - gdyby mialo u Ciebie telepac od silnika to wydaje mi sie, zezmiana walu nie mialaby znaczenia. Poza tym telepaloby raczej przy ruszaniu a nie jak to sie ksiazkowo nazywa w czasie pracy w warunkac ustalonych dla silnika czyli 80 km chyba ze osiagasz ta predkosc np na trzecim biegu i dalej sie rozpedzasz - takie moje zdanie. |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 11:55
No wlasnie zmiana wału nie pomogła. Telepie przy ruszaniu, więc ponownie muszę zmienić wał na stary i łapać się za silnik. |
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 13:05
Albo też - za sprzęgło, jesli przy ruszaniu. |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 14:02
Przy ruszaniu mam tu na myśli to, że puszczamy całkowicie sprzęgło i dodajemy gazu i tak na każdym biegu. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 23:07
No to świece i przewody na pierwszy ogień.
Jak już taki temat jest na wierzchu to mam pytanie....
Czy przednia część wału, pomijając precel, różni się pomiędzy MSB i ASB ? |
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 23:21
PiotrekGran napisał/a: | Czy przednia część wału, pomijając precel, różni się pomiędzy MSB i ASB ? |
Zawsze |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Lip 2014|, 2014 23:40
Długością ? |
Wysłany: |10 Lip 2014|, 2014 00:19
PiotrekGran napisał/a: | Długością ? |
Też |
