Kasowanie luzu w moście |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 01:49 Kasowanie luzu w moście
Czy ktoś wie kto robi takie rzeczy jak kasacja luzu w tylnym moście ?
Zmieniłem most na inny - miał być super, a wali tak samo jak poprzedni. Nie chcę kupować kolejnego bo to bez sensu - przecież nie ma nowych i po co mi koleje truchło ?
Ponieważ mam teraz w zapasie drugi tylny most to zaryzykuję taką operację - wiem że może paść, ale co tam - wrzucę na pakę drugi most i machnę trasę na 3tys km - jak się ułoży to będzie chodził.
Najlepiej okolice Warszawy, ale niekoniecznie. Poproszę o kontakt. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 10:25
jezeli most jest uzywany i nie zostana w nim wymienione kolo talerzowe i walek atakujacy to taka operacja nie ma najmniejszego sensu poniewaz dopasowanie wytartych juz w pewien sposob zebatek nigdy nie przyniesie dobrego efektu |
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 10:50
Kasowanie może obejmować wymianę czego trzeba - chodzi o to by ktoś to zrobił, bo nie wierzę już w kupno "idealnego". Może zamiast kasowanie niech będzie regeneracja. |
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 13:52
tez kiedys szukalem takiej firmy. mi sie nie udalo znalezc. nikt nic nie wie. a co glupsi mowili mi bylo kupic cos z przednim napedem to bys nie mial problemu
maciek |
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 18:41
A może wał Ci wali a nie dyfer ? |
Jacek EL [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2005|, 2005 19:35 luzik
mój dałam do regeneracji - ale walenie nadal wystepuje. Nie zawsze, co jakis czas ale jak pierd...yknie czasem to niczym Bruce Lee za plecami. Sam już nie wiem co robić... |
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 07:09
a ile cie taka regeneracja kosztowala?
maciek |
Jacek EL [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 15:57
trzy stówy ze zdjęciem i założeniem....zachwycony nie jestem wciąz szukam dobrej używki |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2005|, 2005 16:49
zdarza sie czesto ze lomoty pochodza z tylnych polosi smar zamienia sie w nich w kamien po paru latach i efekty dzwiekowe sie poteguja pomaga czyszczenie i wymiana smaru ale wprawne ucho mechanika odrozni czy to dyfer wal czy polosie wystarcza osluchanie mechanizmow na podnosniku |
seru123 [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 00:32
Wiec wlasnie...psheguby potrafia tak walic jak mlotkiem w kowadlo.......udaj sie grzecznie pod autko i sprawdz na 100% gdzie jest luz....nim rozbierzesh 1/2 skorpiona
pzdr
Seru |
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 10:34
POpieram - u mnie napier..... jak by kogoś pod auto podczepić i kazać młotkiem napierdzielać w podłogę - masakra - smarowanko i po krzyku. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 11:54
a mój nie wali i nie wyje kiedyś było jeszcze na starym forum o specyfiku XADO u mnie nawet działa ale jak już wali to nie koniecznie musi być most. A nawet mało prawdopodobne żeby to był most......... sprawdziłbym krzyżaki podpore wału oraz lub ten amortyzator drgań na wale taki gumowy
PS próbowaliście jyż patent z trociną ..... |
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 12:12
to tylko jak już autko do żyda idzie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 14:56
u mnie waliło...bo urywały sie śruby przy półosiach...przy wew. lewym przegubie i zew. prawym. JEDNOCZESNIE. jakiś skończony debil wkręcił zwykle śruby zamiast tych wytrzymalszych. a ja myślałem ze mam słabe przeguby....(i juz mialem zamowione niezle uzywki) |
Wysłany: |15 Mar 2005|, 2005 23:21
Niestety u mnie przy wymianie mostu wszystko zostało sprawdzone, podpora wału wymieniona i pozostał jedynie luz w samym moście - po prostu słychać lekkie stuknięcie przy puszczaniu sprzęgła. |
