Scorpio MK1 2.0i Ghia OHC '88 |
DonVito
Auto: Ford Scorpio 2.0 OHC EFI
Wiek: 43 Dołączył: 14 Cze 2022 Skąd: Mosina
Wysłany: |10 Paź 2022|, 2022 22:13
Aro - Dzięki
Pablo19 - Bardziej myślałem o pozbyciu się warstwy ocynku i nałożeniu na surowy metal farby proszkowej
Tymczasem szybka aktualizacja śrub - posegregowane już będą oczekiwać na montaż w swoje miejsce docelowe. Mam tylko nadzieję, że prawidłowo je porozdzielałem. Oczywiście nieuniknionym było, że parę sztuk przepadło. Największa strata to śruba od silników pochylenia kanapy. Na szczęście da się ją odzyskać dzięki Romkowi.
Pozdrawiam i do następnego odcinka. |
_________________ '88 Ford Scorpio 2.0i Ghia, ASB
'97 Mercedes W210 2.2D MSB
'01 Mercedes W220 3.2CDI ASB
'82 Fiat 126p 600 MSB |
Wysłany: |11 Paź 2022|, 2022 19:54
te ocynkowane daj do czernienia |
DonVito
Wysłany: |12 Paź 2022|, 2022 00:20
Cytat: | te ocynkowane daj do czernienia |
Witam kolegę ford2fast. Masz na myśli te ocynkowane na żółto? Bo kierowałem w tym przypadku tym co zdemontowałem z auta. Jeśli jednak chodzi o te pseudo czarne to jakbyś kolego wiedział o małym eksperymencie jaki przeprowadziłem.
Tak dla picu wziąłem jedna z blaszek montażowych i poczerniłem przy pomocy oksydacji. Efekt nie wyrywa z papci, ale wygląda dość znośnie. Powierzchnia się nie łuszczy, nie brudzi, jest nieścieralna pod palcem i ma zbliżony odcień do czarnego. Co ważne, nie zjadło powłoki ocynku.
Zdjęcie przedstawia przed i po oksydacji.
DonVito
Wysłany: |18 Paź 2022|, 2022 00:40
Taki mały update - olałem na razie śruby bo i tak ich przybędzie i zabrałem się za drobnicę plastikową. Obecnie próbuje odtworzyć naklejki. Wprawne oko od razu dostrzeże złą czcionkę, ale serio nie potrafię dobrać takiej jak w "łorginale". Przede mną jeszcze trzy do odtworzenia. Póki co są dwie.
No.. to tymczasem. |
Wysłany: |20 Paź 2022|, 2022 21:38
Jak już odtwarzasz to zrób z polskim tekstem |
Wysłany: |21 Paź 2022|, 2022 09:44
A co w Scorpio zawierało azbest ? |
Wysłany: |21 Paź 2022|, 2022 22:22
No ok, ale to gdzie taka tabliczka była ? Na piaście ? |
DonVito
Wysłany: |22 Paź 2022|, 2022 21:02
Kolego Struna naklejka azbestu znajdowała się na lewym kielichu (patrz zdjęcie).
Tymczasem doszły dwie kolejne naklejki
A tak wyglądała "rodzinka" starych
Brak jeszcze naklejki ustawienia świateł, ale się zrobi.
P. Pablo niestety polskiego nie ma
W przyszłym tygodniu idę szukać mądrego co z moich wypocin serio zrobi wartościowe naklejki.
Pozdrawiam. |
Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |24 Paź 2022|, 2022 22:31
DonVito, Ty watyjat jesteś |
DonVito
Wysłany: |27 Paź 2022|, 2022 13:07
Aro wariat? To pa na to Plasticzki czas zacząć
Kolego Struna jestem Ci winny sprostowanie bo napisałem brednie co do umiejscowienia tej naklejki. Jej miejsce prawidłowe jest na przedniej górnej belce. Za wprowadzenie w błąd przepraszam.
Dodatkowo przyszły takie leżaki BRF 22C więc zapowiada się kolacja przy świecach.
Wysłany: |27 Paź 2022|, 2022 23:12
Czy ten egzemplarz jest tego godny? |
DonVito
Wysłany: |28 Paź 2022|, 2022 01:35
pablo19 napisał/a: | Czy ten egzemplarz jest tego godny? |
Wydaje mi się, że każdy egzemplarz jest godny o ile znajdzie się w rękach oszołoma |
aviator
Wysłany: |28 Paź 2022|, 2022 22:51
„Oszołoma” kiedyś poznałem z Walbrzycha …. miał godne egzemplarze ale jakos nie lubiły wkrętaków także to różnie bywa…. |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
