2.9 12V falowanie |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 40 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |1 Lip 2022|, 2022 19:35 2.9 12V falowanie
Temat dotyczy wozu kolegi.
2.9 12V potężne falowanie obrotów po zapięciu D.
Tam idą jakieś podciśnienia do skrzyni? |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |1 Lip 2022|, 2022 19:43
Gruber, idą , ale za nim rozbierzecie pół skrzyni sprawdź układ zapłonowy i podciśnienia na silniku , w moim ŚP Czerwonym 2.9 notorycznie wypadało podciśnienie od odmy i różne cyrki się działy, wymieniłem uszczelkę i problem się rozwiązał
[ Dodano: |1 Lip 2022|, 2022 19:46 ]
Może układ zapłonowy już by warto przejrzeć też , skoro to się dzieje pod obciążeniem , na P jest spoko , trzyma obroty , nie gaśnie ? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |1 Lip 2022|, 2022 20:56
Na P jest spoko. W zapłonie wszystko nowe. Nawet ebj nowy helli. Zajrzę do tego co idzie do skrzyni. |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |2 Lip 2022|, 2022 14:13
Stawiam na sterowanie zapłonem - niech sprawdzi, co się dzieje w trybie serwisowym. Jeśli będzie wtedy trzymał twardo obroty - będziesz w domu. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |5 Lip 2022|, 2022 17:48
Do skrzyni idzie podciśnienie, które co najwyżej może wysysać oleum ze skrzyni do silnika, ale wtedy w dolocie się to objawi i tam bym nie szukał.
Na D silnik już ma obciążenie i wtedy komputer zaczyna walczyć ze spadkiem obrotów. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |5 Lip 2022|, 2022 17:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lip 2022|, 2022 00:00
A skoro idzie podciśnienie, to jest ono z "silnika", więc jak jest "dziurawe", to może sporo namieszać - right ? |
Wysłany: |6 Lip 2022|, 2022 08:11
right Mr. tylko czy wtedy na P obroty samoistnie nie szły by w górę? |
Wysłany: |7 Lip 2022|, 2022 15:41
Nie pamiętam już dokładnie roli tego podciśnienia, ale to coś ze stertowaniem było - a na P co co ma niby sterować ? |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |7 Lip 2022|, 2022 18:29
Modulator ciśnienia sterowany z dolotu przeciąga zmianę biegów przy dynamiczniejszej jeździe. Tak mię się zdaje. Jak membranka jest dziurawa/nieszczelna to oprócz tego, że silnik wysysa olej ze skrzyni i świruje, to niema też OD. |
Wysłany: |8 Lip 2022|, 2022 08:42
Łatwo to zweryfikować zaglądając do przepustnic
[ Dodano: |8 Lip 2022|, 2022 08:43 ]
Struna napisał/a: | Nie pamiętam już dokładnie roli tego podciśnienia, ale to coś ze stertowaniem było - a na P co co ma niby sterować ? |
Na D silnik zaczyna pompować skrzynię, spadają obroty i komp zaczyna działać EBJotem
Nie pisałem o sterowaniu na P Mr. , ale jeśli podejrzewasz dziurawy wężyk to zasugerowałem, że wtedy na P przez tę dziurkę obroty by poszły w górę. Ja tak miałem przy dziurawym od MAPa. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |8 Lip 2022|, 2022 08:48, w całości zmieniany 4 razy |
