Jak wyjąć piny z wtyczek w MKIII |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |7 Gru 2020|, 2020 12:17 Jak wyjąć piny z wtyczek w MKIII
Jestem w trakcie regeneracji wiązki z moim Scorpio 2.0 16V z '95. Zdecydowałem się na wymianę wszystkich kabli i jakoś to idzie.
Jest natomiast kilka punktów, gdzie na razie się rozbiłem o banalną sprawę tj. jak na Boga wydłubać piny z wtyczek. Mowa o wtykach "boschowskich" na wtryskach (ta plastykowa "listwa" na wtryskach 1-3) oraz te wtyczki z okrągłymi pinami na CTS i IAT. Z wtyczek wtrysków wydłubałem to niebieskie zabezpieczenie, ale mimo, że wiem jak teoretycznie jest zbudowany sam pin - nie jestem w stanie zrobić tak, żeby nacisnąć ta blokadę. Kupiłem nawet odpowiedni zestaw "wytrychów" do pinów, ale po 6 godzianch walki z jedną wtyczką poddałem się.
Podobnie jest kwestia z tymi wtyczkami od czujnika temperatury płynu i powietrza - nie wiem nawet jak wyciągnąć to białe zabezpieczenie. W teorii można to zrobić od tyłu po wyjęciu silikonku zabezpieczającego przed wilgocią. Dłubałem, kombinowałem ale nie chcę ich połamać więc po prostu pytam. |
Wysłany: |7 Gru 2020|, 2020 19:51 Re: Jak wyjąć piny z wtyczek w MKIII
toyman napisał/a: | Jestem w trakcie regeneracji wiązki z moim Scorpio 2.0 16V z '95. Zdecydowałem się na wymianę wszystkich kabli i jakoś to idzie.
Te standardowe dwupinowe rzadko kiedy udaje się rozebrać
Najprościej jest kupić nowe
Tych na plastikowej listwie nawet nie próbuj rozebrać
Nawet mając bardzo dużą wprawę ciężko jest rozebrać tak aby nie uszkodzić
W tym szczególnym przypadku odizoluj tylko kawałek przewody przy samym pinie i dolutuj nowy przewód
Nierozbieralna jest też od czujnika ciśnienia oleju i chyba od czujnika temperatury na zegary (jeżeli jest tam jednopinowa)
ACT i ECT mają dość łatwo rozbieralne wtyczki bo wyjęciu blokady
Jak będziesz miał z tym problemy to dzwoń
[ Dodano: |7 Gru 2020|, 2020 19:53 ]
toyman napisał/a: | nie wiem nawet jak wyciągnąć to białe zabezpieczenie |
Te białe zabezpieczenia trzeba wydłubać
[ Dodano: |7 Gru 2020|, 2020 19:55 ]
Oczywiście od przodu wtyczki |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |8 Gru 2020|, 2020 13:20
Dzięki. Myślałem, że jestem na to za głupi |
