Coś podejrzanie tyka w kokpicie |
Macross
Auto: '90 2.9 ASB Sedan
Wiek: 48 Dołączył: 26 Kwi 2017 Skąd: Poznań
Wysłany: |5 Lut 2020|, 2020 22:37 Coś podejrzanie tyka w kokpicie
Hej
wymieniłem przekażnik oświetlenia wew bo lampki na skarpetki nie gasły i jest ok
Myślalem że wymieniając przekażnik rozwiążę dwa problemy niestety.
Pozostał drugi problem coś ewidentnie tyka przez chwile raz dłuższą raz krótszą po otwarciu drzwi na wyłączonym zapłonie gdzieś ze środka kokpitu tak w okolicach bimbadełka.
Co to może być ? pewnie zeżre akumulator w nocy więc odłączam.
Jakieś sugestie ?
P.S.
Czy ma ktoś schemat od tej instalacji światełek w MK1 bo chciałem zamontować wyłącznik jak to było we wczesnych modelach miejsce na wyłącznik na tablicy jest pod zaślepką nawet z oznaczeniem.
Pozdro MC
[ Dodano: |5 Lut 2020|, 2020 22:56 ]
dodam tylko że chodzi mi gdzie się mam wpiąć by odciąć tzw lampki na skarpetki
Pozdro MC |
Wysłany: |6 Lut 2020|, 2020 00:36
Wszystkie krańcówki spotykają się w bimbadełku. Bimbadełko jest zasilane kabelkiem 12v i to pewnie w ten kabelek musisz się wpiąć
[ Dodano: |6 Lut 2020|, 2020 00:51 ]
Albo w masę całego bimbadła. Masz tam 6 kabli. 4 krańcówki z drzwi, plus 12v i masę. Masa samego bimbadła jest na osobnej wtyczce więc ją najłatwiej znaleźć. Jego schemat mam ale nie mogę nigdzie go wkleić. Ewentualnie daj numer do siebie to ci mmsem poślę |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Macross
Wysłany: |6 Lut 2020|, 2020 22:49
nie wiem co jest wiadomości mi wiszą w boxie do wysłania także podaje
504 49 10 10
[ Dodano: |6 Lut 2020|, 2020 22:52 ]
sorry
504 49 10 88 |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |7 Lut 2020|, 2020 02:16
Wiszą póki ktoś ich nie odczyta... |
Macross
Wysłany: |7 Lut 2020|, 2020 22:07
dziekuje |
Wysłany: |8 Lut 2020|, 2020 14:14
najłatwiej to odepnij wtyczki od bimbadeła i będziesz widział, czy to ono. Może to być też centralka od centralnego i alarmu. |
Macross
Wysłany: |8 Lut 2020|, 2020 19:55
no nic trza dechę rwać bo i tak silnik nawiewów chyba umarł |
Wysłany: |8 Lut 2020|, 2020 22:12
Do silnika dmuchawy dechy nie musisz rwać
W bimbadełku nie ma co tykać, chyba że buzer się zjarał, ale jak bimba to się nie zjarał .
Być może właśnie to centralka od alarmu |
Wysłany: |9 Lut 2020|, 2020 16:27
Silnik dmuchawy wymienia sie pod maska na pod szybiu na zewnatrz jest. Jak nie ma klimy to cheila moment a jak jest ona to trza kibel ciac na rogach no chyba ze chce sie uklad rozszczelniac i wyciagac caly kibel |
Macross
Wysłany: |9 Lut 2020|, 2020 22:32
Dzięki Panowie
dechę i tak chyba zerwę żeby zobaczyć co tyka
rzuciłem temat bo może ktoś tak miał
wentyl wiem od silnika
klima umarła chłodnica parownik chyba do wymiany więc i tak rozbiorę ale dzięki za podpowiedzi |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |22 Lis 2020|, 2020 17:55
Pomyślałem, że się tu podepnę.
Problem dotyczy mk3, nie tyka pod deską a w dużej skrzynce. Pierwszy raz widziałem to już na wakacje wieczorem, tzn lampki oświetlenia górne ( bo skarpet nie ma ) zapalają się i gasną co chwilę po zamknięciu auta.
Nie wiem jak często się to działo, bo nie nocuje w aucie ale wczoraj sąsiadka zwróciła mi uwagę, że właśnie co chwilę się zapalają itd. Olałem to do chwili kiedy chciałem wieczorem odpalić gada, no i zonk bo wszystko pogasło, bateria kaput
Prostownik pomógł w odkryciu, że pyka żółty przekaźnik w dużej skrzynce. Wyjąłem gada, odpaliłem i dojechałem do chaty, Dzisiaj koło południa opalił choć bateria nie ładowana na prostowniku, ale przekaźnik dalej wyjęty.
Teraz pytanie: gdzie szukać przyczyny ?
Oczywiście żeby nie było bo to mk3, wiązki nie dotykane !!! |
Wysłany: |22 Lis 2020|, 2020 21:59
Regeneracja skrzynek się kłania |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |26 Lis 2020|, 2020 22:16
Romku pewnie masz rację, skrzynki też nie tykane. Na razie brak czasu jak zwykle na swoje auto. |
