$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - olej w gniezdzie swiec
sokół24v6
Auto: '92 2,9 24V6 sedan manual lpg
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 13:58   olej w gniezdzie swiec
witam pozostawilem auto sprawne normalnie chodzace do blacharza w celu usuniecia rdzy i pojechalem do pracy na 2 tyg. po powrocie silnik przestal rowno chodzic nie pracuje na wszystkich cylindrach w dwuch gniazdach swiec od groma oleju i wskazowka obrotomierza znajduje sie po drugiej stronie podpórki czyli ponizej zera.
moim zdaniem auto bylo palowane a po wymianie pierscieni i remoncie okolo 1 tys km temu
co tam poszlo ??
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 14:07
Masz automat? Chodzi tak jak przed wyjazdem?
sokół24v6
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 14:11
manual przed wyjazdm chdzil rowno
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 16:03
Akuratnie to że wskazówki znajduje się gdzie indziej to może być winą słabej baterii , katowałem nie jedno scorpio i aż tak daleko obrotomierz nie zaleciał zawsze mi tak robiło jak bateria była słaba a olej uszczelka nowa była ?
Że muszą upokarzać innych ,
sokół24v6
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 16:37
Tak uszczelki nowe
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 17:11
od pałowania uszczelki dekli tak nie powinny puszczać. Więc obrotek pewnie wyjdzie słąbym akumulatorem, jedynie że przy spawaniu cos odwalili...
a ten olej w świecach to lipnie zalozone uszczelki.
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 17:40
Dokładnie obrotek obrucony to slaba bateryjka
Scorpio 2.0 ohc 1985r
sokół24v6
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 17:57
To jak teraz zrobić żeby obrotomierz działał normalnie?? A to możliwe żeby 1 tys km normalnie działał i śmigał z źle zlorzyli uszczelkimi i teraz to wyszło ??
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 18:52
Dobrze go palnij lub wyjmij licznik i poobracaj
sokół24v6
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 19:26
ok z licznikiem jasne dziekuje za pomoc tylko teraz czy to mozliwe ze auto smigalo normalnie mimo zle zalorzonych uszczelek??
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 19:51
Tak , jak świece olejem zalało to się nie dziw że dziwnie działa jak iskra ma bliżej do oleju ;)
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 20:01
Mi kiedyś wskazówkę obróciło, jak dałem do dechy i zgasiłem motor :)
Będzie: BMW iX M60 O zgrozo! Elektryczny 😀
gt500
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 20:16
jak lekko się pociło to zanim zalało mocno świece chwila minie. Wiec mogło być że 1000 km i akurat tak trafiło .
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 21:01
sokół,skąd kupiłes te uszczelki?
gt500
Wysłany: |4 Mar 2019|, 2019 22:57
kat napisał/a:
zapewne nie te co miały być nie ? :) chyba nie pierwszy przypadek byłby :(
