Sprężyna gazowa bagażnik - oczaty - sedan |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 11:25 Sprężyna gazowa bagażnik - oczaty - sedan
Tak mi ta klapa klapała aż pękł zawias. Zawiasy wymieniłem, kupiłem sprężynę gazową:
https://www.autodoc.pl/vaico/868325
i nijak nie mogę jej założyć - taka jest twarda.
Wydawało mi się, że to ma być tylko tłumik a to cholerstwo ledwo uginam swoim stukilowym organizmem. Nigdy nie miałem do czynienia z nową sprężyną i nie wiem, czy to tak ma być, czy nie. No bo jak toto jakimś sposobem założę a będzie za mocne to pozostanie to tylko wychlastać fleksem.
Coś wiemy? |
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 12:41
A tocnienjest tak że ten teleskop działa odwrotnie. On ma hamować klapę przy podnoszeniu a nie dodatkowo ją rozpędzać, od otwierania są sprężyny. Jak założysz to coś to klapa będzie ci jeszcze bardziej waliła do góry. Teraz bez teleskopu klapa po odblokowaniu zamka też sama leci do góry na sprężynach? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 13:11
No leci, tylko się na górze jebuce |
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 14:16
No a to badziewie jest od tego żeby nie jebutało więc działa odwrotnie niż zwykły teleskop z klapy. Łatwo wciskasz trudniej wyciągasz. U mnie jeden sie wylał kiedyś i kupiłem zamiennik który i tak nie hamował, po czym dorwałem używkę z oczatego i działa już z 10 lat. Zero problemów z montażem bo założyłem najpierw na zawias a potem go rozciągnąłem i założyłem na kulkę przy nadkolu. Kupiłeś podnośnik klapy a nie tłumik najprościej można powiedzieć |
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 15:14
Tego się bałem jak go wziąłem w łapy. Tylko, że w sedanach scorpio nigdy nie było takiego cholerstwa tylko sprężyny, więc co? Błąd u sprzedawcy?
Też kiedyś przekładałem używkę i nie było problemów, ale teraz nie mam takiej i kupiłem jakiegoś jeżyka czy wuj wie co |
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 16:17
Aro ja to już mam w mk2 z lutego 1992. nie wiem czy w mk1 były. W każdym razie szukaj używki albo po FINISie coś dopasuj. Jankes nie ma nic? Sprzedawcy nie wiedzą co to jest. Dla nich to po prostu siłownik klapy i tyle. W zwykłym sklepie moto ci tego nie ogarna |
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 17:52
W jedynkach też są sprężyny i tłumik. Właśnie w granatniku zmieniałem. może te moje gówno robi za sprężynę i tłumik jednocześnie jak w liftbacku. Bym próbował założyć, ale aż strach, że te jabłuszka powyrywa z blachy
Bo w tym sklepie wszystko wygląda porządnie, piszą że tylko prawa strona itp... |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 19:45
Też mam w swoim oczatym zamiennik i działa jak siłownik zwykłej klapy. |
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 21:04
To jest sprężyna gazowa - trzeba siły, nie ma lekko. Jak jest mocna, to trzeba uzyć tasmy i dźwigni - taśmą opasujesz końce, dźwignią naciskasz i kompresujesz, naciągasz i blokujesz taśmę i wtedy łapiesz punkty montażowe, a potem taśme rozpinasz. |
Wysłany: |11 Cze 2018|, 2018 23:15
Aro gdzies mam na strychu chyba stary z mk1 to ci podesle jak chcesz |
_________________ VoY
Wysłany: |12 Cze 2018|, 2018 08:45
Zrobię jeszcze jedną przymiarkę i jak coś się zgłoszę |
Wysłany: |12 Cze 2018|, 2018 22:21
bo to miał być tłumik a nie kolejna sprężyna gazowa . zresztą pisałem . teraz to ta klapa dopiero wystrzeli jak pociągną 2 fedry plus ta gazowa do góry . a to małe jest do maski bo u mnie takie są krótkie . |
Wysłany: |12 Cze 2018|, 2018 23:40
I tak właśnie jest. Jakbym swoją Krychę posadził na klapie i odpuścił to by leciała i leciała
No i wywaliłem to w pokrzywy (stówa jakby psu w dupę wsadził).
Yakuz puścił mi używkę. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |13 Cze 2018|, 2018 07:59
Aro, możesz im odesłać i kasę zwrócą. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |13 Cze 2018|, 2018 08:45
Ale ja go sponiewierałem podczas prób założenia poza tym przesyłka w tą stronę kosztowała 40, więc w drugą pewnie podobnie.
Tak, że odpuszczę
Najwyżej jak będę miał natchnienie to do nich napiszę, że sprzedają części nie od tego... |
