Ciśnienie paliwa |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 08:24 Ciśnienie paliwa
Siemka.
Wyczytałem w Etzoldzie, że ciśnienie paliwa ma być między 0,27 a 0,30 MPa.
Coś mi na benzynie zaczęło granatnika mulić, to pomierzyłem. I wyszło mi, że na wolnych stoi przy 0,20Mpa a dopiero pod obciążeniem (D, hamulec i gaz - jak przy stallteście) podchodzi do 0,26. Jak z regulatora ciśnienia zdejmę podciśnienie, trzyma 0,26 cały czas. Ktoś wie, czy tak ma być?
Mierzyłem i na króćcu i na przewodzie zasilającym (przed listwą) - to samo. |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 08:59
No troszkę mało |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 09:57
Mało, ostatnio jak mierzyliśmy to było ok. 0,25 na jałowych. |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 10:47
Mało, 0.27-28 minimum na jakichś obrotach, 0.25-26 na jałowych. Chyba szukałbym pompy. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 11:15
A może wystarczy filtr wymienić ? |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 12:40
http://trzypion.oldfield.org.pl/FST/Cisnienie.avi - na jałowych może byc nisko, bez podciśnienia albo na pełnym gazie nieco ponad 2.8.
Pompa albo sam regulator. Zdejmij przewód zasilający i do niego podepnij manometr i zobacz ile pompa nabije bez odpływu.
Danek, jakby to był filtr, to by była różnica jałowe/obciążenie. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 13:22
trzypion napisał/a: | http://trzypion.oldfield.org.pl/FST/Cisnienie.avi - na jałowych może byc nisko, bez podciśnienia albo na pełnym gazie nieco ponad 2.8.
ŻYcie pisze różne scenariusze dwa razy w życiu tak miałem
Ul spadochroniarzy podajże i tam dziuple miał elekromen |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 13:33
Będę dalej mierzył. Na razie wymieniłem czujnik temp. powietrza dolotowego, bo tamten dziwnie sie zachowywał i wolno reagował. Bez zmian.
Zmierzyłem czujnik temp. cieczy - wskazuje z sensem, ale go podmienię.
Może i pompka, bo to jakaś podróbka za 110 zł. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 20:38
trzypion, a gdzie miałeś podpięty ciśnieniomierz? Układ po to ma regulator ciśnienia, że powinno być stałe ciśnienie - znamionowo 3 bary. Takie wahania ciśnień to kolejna niepotrzebna zmienna wprowadzająca bałagan w mapach wtrysku. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:29
Tak, oczywiście. A regulator ciśnienia ma podłączone podciśnienie z kolektora tak tylko dla szpanu?
Teraz małe wyjaśnienie - używamy pojęcia 'ciśnienie' w 99% mając na myśli różnice pomiędzy ciśnieniem atmosferycznym, a ciśnieniem w danym miejscu. To niekiedy sprawia kłopoty tak jak w tym przypadku.
Regulator ciśnienia istotnie, utrzymuje stałą różnicę ciśnienia pomiędzy paliwem w listwie paliwowej, a ciśnieniem powietrza w kolektorze dolotowym. I ta różnica wynosi znamionowa dla DOHC 2,7 bara.
Dlatego też, jak sie podepnie manometr, który tak naprawdę pokazuje różnicę ciśnienia pomiędzy atmosferą, a paliwem w listwie, to przy zamkniętej przepustnicy wyskakuje ciśnienie około 2 barów.
Dzieje się tak dlatego, że w kolektorze wówczas masz podcisnienie (cisnienie niższe niż atmosferyczne), gdyż silnik zasysa powietrze, a przepustnica dławi przepływ. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:38
trzypion napisał/a: | Tak, oczywiście. A regulator ciśnienia ma podłączone podciśnienie z kolektora tak tylko dla szpanu? |
Nie dla szpanu, a dla regulacji - utrzymanie stałego ciśnienia na listwie.
Obroty jałowe czyli duże podciśnienie a mały wydatek wtryskiwaczy. dzięki temu nadmiar ciśnienia wraca do baku i mamy 3 bary.
Duże obciążenie silnika czyli duży wydatek wtrysków a małe podciśnienie w dolocie, które przymyka membrankę regulatora by utrzymać stałe ciśnienie na listwie 3 bary.
Ciśnienie ma być stałe, niezależnie od warunków pracy silnika. Względem STAŁEGO ciśnienia jest mapa wtrysków. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:15
Darek_Police napisał/a: | trzypion napisał/a: | Tak, oczywiście. A regulator ciśnienia ma podłączone podciśnienie z kolektora tak tylko dla szpanu? |
Tak, tak. Tylko siadaj, pała.
Ciśnienie paliwa jest stałe względem cisnienia w kolektorze, a nie atmosferycznego.
I tak jak napisałem - problemem jest to, że właściwy parametr to różnica ciśnień, a potocznie się nazywa to 'ciśnieniem' odnosząc do atmosferycznego 1bar.
W tym przypadku chodzi o to, żeby wtryskiwacz miał stałą wydajność, czyli żeby zawsze otwarcie go na określony czas dawało taką sama dawkę paliwa. A ponieważ prędkość wypływu paliwa z wtryskiwacza zależy od różnicy ciśnienia pomiędzy dwoma stronami jego dyszy, czyli z jednej strony ciśnienia paliwa, a z drugiej ciśnienia w kolektorze dolotowym, to regulator utrzymuje stałą różnicę ciśnienia pomiędzy paliwem, a powietrzem w kolektorze dolotowym.
I dlatego też, kiedy na biegu jałowym masz w kolektorze dolotowym ciśnienie bezwzględne 0.3bara, na listwie paliwowej ciśnienie bezwzględne 3 bary, to manometr wpięty w listwę paliwową pokaże 2 bary, bo on pokazuje nie ciśnienie bezwzględne, a różnicę ciśnienia pomiędzy danym punktem (w tym wypadku: listwa paliwową), a atmosferą, która ma ciśnienie bezwzględne 1 bar.
Jeśli teraz, przyjmiemy atmosferę za ciśnienie odniesienia, to masz w kolektorze ciśnienie -0,7 bara (inaczej: podciśnienie), na listwie 2 bary. Różnica ciśnienia listwa-kolektor wynosi 2-(-0,7)=2+0,7=2,7.
Jak jedziesz z butem w podłodze, to masz w kolektorze bardzo niewielkie podciśnienie - przyjmijmy 0,01 bara.
Czyli mając atmosferę za ciśnienie odniesienia, to masz w kolektorze ciśnienie -0,01 bara , na listwie 2,69 bara. Różnica ciśnienia listwa-kolektor wynosi 2,69-(-0,01)=2,69+0,01=2,7.
Teraz jaśniej? |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:24
trzypion, stopien Twojej ignorancji i samoubóstwienia jest przerażający. Nie masz racji. Cisnienia ma być stałe 3 bary.
https://www.youtube.com/watch?v=Kub3q1-YNZA
polecam doczytać, a w tym filmiku jasno jest to wytłumaczone. Przestań szerzyć bzdury.
A tutaj poprawnie działający regulator utrzymuje ciśnienie
https://www.youtube.com/watch?v=zTK9-DoGIVY |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:34
Tak, oczywiście
Pierwszy filmik 1:00 wyjaśniona zasada działania regulatora, pokazująca, że reguluje on ciśnienie względem ciśnienia w kolektorze. Dokładnie 'Futher controll is needed as fuel pressure stay in constant value above mainfold pressure. Otherwise the fuel quantity delivered wouldn't be accurate'
Powtórzone to jest w 1:27 - ciśnienie paliwa jest ciągle zmieniane w zależności od ciśnienia w kolektorze 'fuel pressure is continuosly corrected in step of pressure with changes in mainfold pressure'
Zanim zarzucisz komuś ignorancję, to poszukaj jej najpierw u siebie, a teraz siadł i wstydził się. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:41
hehe, on mówi po angielsku, że kontrola ciśnienia jest konieczna by utrzymać stałe ciśnienie paliwa (fuel pressure stay in constant value). W przeciwnym razie ilość paliwa dostarczona nie byłaby dokładna. Tak tam jest powiedziane. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
