$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sztywny hol
Sztywny hol
Wysłany: |25 Paź 2016|, 2016 16:55
nie, no spoko - są sytuacje wymagające doraźnych rozwiązań.
Wysłany: |25 Paź 2016|, 2016 17:33
Akurat tu zgadzam się z Trzypionem. Można śmiało i dookoła równika holować :D Bez szkody dla ASB.
Będzie: BMW iX M60 O zgrozo! Elektryczny 😀
aviator
Wysłany: |25 Paź 2016|, 2016 17:36
Kółko wzajemnej adoracji czy jak?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |25 Paź 2016|, 2016 20:41
VIK napisał/a:
Jakże sie bedzie obracał, jak 4 śruby na klucz 15 odkręcamy od ataku i nic sie nie obraca poza tylnymi kołami, półosiami i "atakiem". I można se holowac 4000km.
Robiłeś tak kiedyś ?
I holowałeś przynajmniej kilkaset kilometrów ?
Nie wierzę :)
Znam jednego z pomyślunkiem trzypiona i nie najciekawiej się to skończyło :):
[ Dodano: |25 Paź 2016|, 2016 20:42 ]
jaroz napisał/a:
Powtarzanie bzdur po trzypionie i to tym bardziej przez ciebie nie zmieni nigdy rzeczywistości
A ta dla mnie rozgarniętych jest okrutna :roll:
Scorpio forever
Wysłany: |25 Paź 2016|, 2016 23:02
Drogi Romku, to, że Ty czegos nei robiłeś, nie oznacza, że nikt inny nie robił, a teraz to Ty robisz z siebie osobe, o przymiotach, jakimi raczyłeś mnie określić.
Wysłany: |25 Paź 2016|, 2016 23:11
ford2fast napisał/a:
Romku, tu już obrażasz dwie osoby (tak, tak odczytałem właściwie Twój sarkazm do mnie). Niestety, nie odzywałem się dotąd, bo Cię lubię, ale ciągłe podawanie w wątpliwość czyjejś wiedzy, doświadczenia, a jednocześnie NIC w zamian nie przeciwstawienie w postaci dowodu/ faktów obiektywnych, nie świadczy dobrze o takim wypowiadającym się. Idąc tym tokiem myślenia, jak Ty, to ASB nie można przewozić w bagażniku, bo to jej szkodzi (mimo że jest unieruchomiona siłą rzeczy leżąc na pace) :D Zgadza się?
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 00:17
Julek napisał/a:
Nie chce się specjalnie mądrzyć, ale moim zdaniem zastosowany zaczep kulowy jest niewłaściwy
Bo do tego trzeba podejść jak do holu, czyli linki, czyli w holowanym pojeździe siedzi człowiek i hamuje, a sztywny hol ułatwia tylko manewry, szczególnie ruszania i trzymania dystansu. Jako hol, w sensie holowania pustego auta bez kierowcy, to trochę ryzyk fizyk :) Po 1 mamy wtedy wg mnie zespół pojazdów czyli coś jak pojazd + laweta i wg mnie wtedy B+E jeśli przekroczymy 3,5T po 2 pojazd holowany powinien mieć hamulec najazdowy inaczej jego masa powinna być do 750kg... (i wtedy taki zaczep wytrzyma) po 3 jak nie będzie miał hamulca, a nie będzie to jak byśmy ciągnęli 1,5 t przyczepę bez hamulca, raczej mała frajda w przypadku hamowania, szczególnie z prędkości >30 km/h. Wtedy jak VIK napisał, jedziemy max 30km/h no i kwestja jak wspomniałeś czy zaczep i cała konstrukcja wytrzyma przeciążenia przy prędkościach powyżej 30km/h
[ Dodano: |26 Paź 2016|, 2016 00:21 ]
Ja holowałem. Tam jest tak mało miejsca że wał sie ociera, może na kilka km da rade, na dłuższy dystans trzeba wał odsunąć, albo zwolnić podporę i podwiesić (złamać) albo najlepiej zdemontować żeby nie dyndał.
[ Dodano: |26 Paź 2016|, 2016 00:22 ]
VIK napisał/a:
ale łon tam sie troche haczy o atak...
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 00:25
Rafał A.(antek) napisał/a:
Dlatego sie go odsuwa tak, żeby nie haczył i podwiesza.
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 00:30
trzypion napisał/a:
Odkręca się cztery śruby, wał wiesza na belce i holujesz ile chcesz
Nic o odsuwaniu, i demontowaniu nie pisałeś... i tego sie trzymajmy. Po odkręceniu 4 śrub nie da sie go odsunąć. Widać że nigdy tego nie robiłeś.
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 00:43
Cóż, widać mam inny samochód, w którym wał, dzieki temu, że do A4LDe wchodzi na wielowypuście i jest ruchomy poosiowo, a łożysko w podporze jest mocowane w gumie, jednak sie daje odsunąć od flanszy dyfra, a nastepnie odsunąc tak, aby sobie spokojnie nie kolidując z nią wisiał przymocowany do belki.
A skoro brakuje Ci wyobraźni oraz doświadczenia w tym, jak można wał odsunąć od flanszy, to cóż, polecam kanał i ćwiczenia praktyczne.
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 00:57
trzypion napisał/a:
rozumiem że u ciebie już sie w niej nie trzyma skoro sobie przesuwasz wał swobodnie :) nie traktujmy anomali jako normalia.
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 07:26
VIK napisał/a:
Nie wierzę :)
Owszem. A że nie wierzysz, cóż...
Siedlce-Kraków, jakieś 380km, na zwykłej lince i Piotrków-Kraków wieloryba na sztywnym holu. :)
[ Dodano: |26 Paź 2016|, 2016 07:28 ]
Antek, da się jak się popuści podporę, zdejmie z ataku, i zakręci podporę z powrotem. Uscislijmy.
[ Dodano: |26 Paź 2016|, 2016 07:30 ]
No, pisałeś o tym, doczytałem.
tel.: 502894108.
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 09:52
Nie, nie swobodnie, ale też nie sztywno. 2-3mm, czyli tyle, ile jest potrzebne, aby wał zdjąć z flanszy dyfra guma się podda.
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 10:10
noo ale te szczegóły.... bo tak to dochodzimy że właściwie wał można całkiem wywalić...
Wysłany: |26 Paź 2016|, 2016 12:00
Rafał, wybacz, strzeliłeś babola, kilka osób, które sie z tym bawiło (w tym ja, niedawno wieszałem tak wał) mówi jak,a Ty kręcisz w kółko, że Twoje jest Twojsze. Wyluzuj. Jak trzeba skorupę (obojętnie czy MK1, 2 czy 3) z ASB przeholować kawałek dalej, to sie po prostu odłącza wał od flanszy dyfra, koniec wału wiesza do belki, tak, aby nie dotykał flanszy i można holować bez strachu. Nie ma tutaj żadnej doktoryzacji.
